xenesi
Check injection system
15 сообщений в этой теме
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста что смотреть появилась надпись и увеличился расход топлива при этом на динамике никак не отразилось. но перестал работать круиз и пропали подсказки о переключении передач. Сажи показывает 00 грамм.
Вот сканы с клипа по ошибкам.
Что можете подскажите пожалуйста.
Ну так контекст ошибок открой. Погляди что там. Справа от ошибки, лупа. Там данные по появлению ошибки.
Трубка может забилась от датчика давления в саже, может оторвалась.
По давлению топлива, разъемы датчика осмотри, может неконтакт.
Если трубка под днищем цела то 2 варианта
Или удаление сажевого с прошивкой или замена датчика.
Трубку проверял снимал датчик все целое, только снизу нет пока возможности посмотреть.
Ну может трубка эта нижняя (металлическая) и забита.
Сажа-то на месте? Не выбита?
Ну тады делайте вдумчивую диагностику подозреваемых компонентов.
2 часа назад, xenesi сказал:
Сажевый на месте пробег 180000 км.
Пришло время сделать операцию. :)
Сегодня с утра поехал и сделал ампутацию сажевому фильтру, на эту процедуру ушло 1,5 часа. это физическое удаление и 30 минут чтобы считать мою прошивку. Затем я уехал через 2 часа вернулся и залили новую. Ошибки пропали, авто стало порезвее по расходу пока не скажу.
Будем пробовать.
Изменено пользователем xenesi
41 минуты назад, xenesi сказал:
Будем пробовать.
Здравствуйте,если не секрет,где удоляли сажевый  и сколько обошлось?Можно в личку
Будем пробовать.
Можно выдохнуть, если вкладыши заменены.
23 часа назад, xenesi сказал:
Удалял здесь в Тихорецке, На СТО удалили физически 1 рубль, потом поехал к Олегу он перепрошил 8 рублей.
А насчет вкладышей собирался поменять заказал прокладку и вкладыши, прокладка пришла а вкладыши заказал не те ошибся в цифрах и заказал с мицубиси, но они идут из США и в заказах уже больше месяца с места не сдвигаются.
Хотел еще у сведующих людей спросить: размер вкладышей заказывать нормальный? Если можно их код.
71-4243/4 STD
CR4357XA STD
77 837 600
Renault
121508910R
6 минут назад, humax сказал:
71-4243/4 STD
CR4357XA STD
77 837 600
Renault
121508910R
Из всего этого только Glyco и оригинал, остальное шлак. Тем более King
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    DenLE
    DenLE
