Alexs7771
не заводится на горячую !!!
25 сообщений в этой теме
привет всем подскажите где искать что делать? рено сценик 2 дизель 1.5 мотор к9к34 не заводится при температуре 84 и выше холодная заводится легко если дать газу то заводится без газу на горячую не заведешь помогите!
6 часов назад, Alexs7771 сказал:
Нет такого мотора.
16 час назад, Alexs7771 сказал:
В первую очередь на клип и смотреть параметры по топливу. Как пишут, обычно дело в ТНВД.
ТНВД в норме турбина накрылась (((( но из за нее может не заводится? и машина тупая при езде.клип подключали пишет что соответствует параметром ТНВД.
Изменено пользователем Alexs7771
Форсунки смотри
форсы хорошие проверили не льют
уже датчик калена и распред подкидывали новые все равно также:sorry:и датчик темперт  новый.
2 часа назад, Alexs7771 сказал:
Что значит турбина накрылась? Люфтит или вал по палам?
В 23.03.2016 at 15:46, Alexs7771 сказал:
15 час назад, Alexs7771 сказал:
Одно с другим, вообще не стыкуется никак.
Еслибы турбина была вообще не заводилось бы.
Параметры надо смотреть при заводке, наверняка давление топлива просаживается.
  • 4 года спустя...
Добрый день. Уже год катаюсь с проблемой плохой заводки на горячую. Двигатель не дизель конечно, но чтобы не плодить тему рещил написать сюда. Двиг F4R 2.0 бензин. В общем на прогретом двигателе стартер крутит но не схватывает с первого раза, кручу примерно 5-7сек и сам отключаю и заново завожу. Заводится со второго или 3го раза. При этом если давить на педаль газа заводится лучше, если не давить вообще в холостую крутит. Доставал чистил электромагнитный клапан, не помогло. Не смог проверить его электрическую часть. Раньше было иногда начинает крутить потом идет звук будто что-то не может схватить просто такой zzzzzzzzzzzz, машина при этом завелась уже, сейчас это пропало, может после чистки электромагнитного клапана(незнаю точно). Кто то говорит щетки стартера менять надо, кто-то втягивающее реле говорит, кто-то датчик положения коленвала чистить. С чего начать незнаю, подскажите пжл.
Изменено пользователем FKhan
Хорошо бы на ошибки посмотреть. А с похожими симптомами действительно датчики коленвала помирают.
10 часов назад, FKhan сказал:
что за электромагнитный клапан?
Дел, хотел процитировать сообщение. Сейчас попробую.
В 30.06.2020 в 08:32, FKhan сказал:
У нас похожая проблема. Просканили ОБШ-кой выдало ошибку P0335 датчик коленвала. Через пару дней заехали на СТО, там с ноута просканили. Та же ошибка. Продули воздухом. Типо попустило. Но, как оказалось ненадолго. Вот решили (у меня если что, не раздвоение личности) менять, датчик коленвала.
Сейчас пытаюсь выяснить, какой оригинальный датчик (производитель стоял, так как рекомендуют настоятельно, брать родной ориджин)
Пока не нашел, кто-нибудь, мог бы подсказать, где бы глянуть, какой оригинальный стоит?
Изменено пользователем Alkodvrz
а зачем вам производитель, вам нужен каталоговый номер.
25 минут назад, Alkodvrz сказал:
а зачем вам производитель, вам нужен каталоговый номер если хотите оригинал
Изменено пользователем zahar100
10 минут назад, zahar100 сказал:
Поиск по винкоду на exist.ua выдает  RENAULT 82 00 647 554   и предлагает такой вот товар, выходит можно заказывать?
8 минут назад, zahar100 сказал:
дайте вин
VF1JM1R0536120193
номер правильный но точто предлагают кажется заменители - в оригинале если не ошибаюсь симменс идёт, но не гарантирую.  у вас датчик какого цвета на машине стоит черного или синего?
29 минут назад, zahar100 сказал:
Честно, ещё не пытался посмотреть. Надо будет глянуть, на днях.
Вот ещё нашёл такое https://www.drive2.ru/l/2105295/
правильно сказано что проблемма может быть также не в датчике а в его фишке, есть по этой проблемме технота в которой говорится что менять всегда нужно и датчик и его фишку.
4664A.pdf
номер фишки на ваш автомобиль: 8200673202
посмотри цвет какой у тебя они не взаимозаменяемые даже разьемы разные ,  я себе ставил вообще бюджетный Mobiletron 3 года уже работает
В 30.06.2020 в 20:58, zahar100 сказал:
Это который возле маслозаливной пробки и первой свечи.
Искал датчик коленвала, опускал телефон туда где он должен стоять, нет его там. Может он находиться в другом месте? Двигатель F4R 770. Машина 2005 года. Он должен быть именно с торца со стороны где акум, увидел какой то датчик со стороны радиатора, только не могу к нему подобраться.
4 часа назад, FKhan сказал:
я бы посоветовал сначала из простого почистить дроссельную заслонку.
8 часов назад, zahar100 сказал:
В этой машине дроссельную нифига не проще. Под капотом места блин чтолько что подобраться туда еще надо.
Заметил такую вещь, когда машина теплая, выжимаю сцепление, жму чуток на газ и нажимаю кнопку старт. Иногда с первого раза заводится иногда со второго. Если на газ не давить то заводится хуже, с первого раза точно меньше шансов.
9 часов назад, anlyk сказал:
Вот блин... Когда я вбиваю в гугле датчик коленвала сценик 2 или f4r он мне выдает все с торца. Спасибо Андрей, ты золотой человек! Гугл курит нервно в сторонке...
3 часа назад, FKhan сказал:
так техноты выложены  в шапке , скачай и часть вопросов отпадет
    • VPT
    • Igor_ka85
    • praktik13
    • humax
    • piniassa
    • bigdron
    • Torfim
    • kvm45
    • Harvi
    • eduardo80
    • grad
    • groovypoet18
    • Александр Волков
    • JuKos
    • ВЕК
    • Plochoi
    • oliv
    • maksut
    • Sergey74
    • beznoskov
    • Thunder
    • Chyorny2000
    • ryazan62
    ТониМарко
    ТониМарко
