awtc
Климатконтроль
22 сообщения в этой теме
возникла вот такая проблемка. зимой ездил на программе автоматического режима с выставленной температурой +27, но вот пришло потепление и выставил температуру +22, но после заводки авто с автозапуска температура сама возвращается на +27. в чем может быть проблема, глюки климатконтроля? И вот еще один вопросик, может кто менял поводки дворников под штирь на кручок, если да то где такие можно купить?
Изменено пользователем awtc
добавление вопроса
По поводу + 27! Все у вас в порядке, ни чего не глючит. Правильно задайте температуру! Садитесь в машину закрываете с брелка, ждёте пока машина отключится ( рэлюшка щёлкнет) можно ориентироваться по подсветки салона ( перед закрыванием включите подсветку салона) как погаснет, запускаете машину с брелка автозапуска, теперь регулируете температуру и режим какой вам надо, далее открываете машину выходите, закрываете и идёте по своим делам, после машина заглохнет сама или минут через 5-10 заглушите сами с пульта.
Изменено пользователем Yukon59
я извеняюсь, но ничего не понял из написаного. машина на автазапуск ставиться у меня от педали тормоза
Авто запуск как запускаете? (Машину как заводите на расстояние?)
постановка авто на автозапуск - остановился, нажал на педаль тормоза выключил зажигание достал ключ закрыл машину. авто завожу на растоянии.
В 02.04.2016 at 17:38, awtc сказал:
возникла вот такая проблемка...
Это не проблемка. Вся фишка в том, что отдельно для каждого ключа выставляется своя температура на климате. И для того ключа, который спрятан у тебя в машине, выставлена температура +27. Как сказал Yukon59, тебе надо активировать автозапуск находясь в машине и после запуска машины выставить необходимую температуру на климате. Проще всего это сделать с помощником, закрыв его в машине и поставив ее на сигнализацию. Конечно можно и одному, надо только немного постараться, чтобы закрыть себя в машине,
Да нет ни чего сложного для одного! Повторюсь, садимся в машину, закрывамся так как будто вы ушли брелком. Далее выжидаете время что бы машина обесточилась ( будет слышно как  счелкнет релюха или посчитайте до 50), далее запускаете машину как обычно запускаете из дома через брелок. Выставляете нужную вам температуру на климате! Далее открываете машину с брелка, выходите, закрываете с брелка и идёте домой. Когда машина отработает время прогрева при автозапуске она сама заглохнет или же сами её заглушите минут через 5 с брелка. Я не знаю как вам ещё объяснить! Если вы не понимаете, то лучше съездите в сервис вам там помогут за денежку наверное!
10 часов назад, Yukon59 сказал:
А если датчик движения в салоне сработает? Машина-то на охране))
Я вас умоляю! в машине не нужно прыгать, всего лишь рукой выставить климат! Да и то пока машину не завели сидите смирно, делать ведь ни чего не надо! а потом после того как завели хоть прыгайте в ней!
С функцией "свободные руки" сложнее. На сигналке у меня брелка нет, только метка, авто закрывается штатно. Что-бы закрыться в машине и поставить ее на сигнализацию пришлось удалить из ключа и метки батарейки, открыть окно и нажать кнопку закрытия на ручке двери.
Кстати, сейчас я лишен такого косяка с температурой. Fortin наконец-то стал поддерживать и наши машины, чем я и воспользовался. Заехал в установочный центр, там мне выковыряли старый обходчик со второй ключ-картой и установили фортин в котором прописали мою ключ-карту. Теперь, что я установлю на климате в момент глушения авто, то и будет во время автозапуска. Особенно мне это понравилось зимой, ставлю температуру на максимум и нажимаю на кнопку обдува и обогрева стекол, глушу машину и ухожу. С утра, после автозапуска, когда я подхожу к машине, стекла и зеркала уже оттаявшие, ждать и шкрябать нет необходимости, можно сразу ехать.
У меня тоже свободные руки, тока сигналка шерхан, на зиму всегда ставлю максимальный обдув и обогрев стекл, так что постоянно при выходе из машины не нужно ни чего выставлять.  Хоть какую температуру оставь на климате, при автозапуске будет максимальный обдув и обогрев стекл.
большое спасибо, все получилось и работает.
В 11.04.2016 at 21:23, Yukon59 сказал:
А включение кнопки max можно принудительно запрограммировать?
Если стоит сигналка с автозапуском, то можно, при заводке с автозапуска климат будет срабатывать на max, так же можно обогрев заднего стекла подцепить. При простом запуске авто, с ключа климат будет запускатся в режиме который оставался при глушение автомобиля.
2 часа назад, Yukon59 сказал:
То есть всю процедуру надо сделать, включив кнопку Макс и при включённой заглушить с брелока? Таким образом по тому ключу, что вшит, запомнятся настройки.
Да все верно, все те же действия что описывалась выше, на климате ставите max, и обогрев стекла.
ИМХО это не много не удобно. Зимой надо чтобы при автозапуске температура была на мах и включен обдув лобового и подогрев заднего стекла, летом хочется использовать автозапуск для охлаждения салона. Поэтому я и поставил фортин. Помимо того, что второй ключ на руках, так еще настройки климата для автозапуска меняются легче.
не знаю мне удобно, настройки меняю два раза в год осенью на зимний режим(максимальный обдув с обогревом заднего стекла), весной на летний режим(под себя подстраиваю сто мне хочется)!
7 минут назад, Subzero сказал:
То есть вы при каждом выходе из машины вечером выставляете на климате max обдув и нажимаете кнопку обогрев стекла? А если забудете то при автозапуске климат сработает в таком режиме в котором вы его оставили уходя? Я правильно понимаю?
Да это так. Обычно настройки температуры не трогаю, включаю кнопку обдува (обогрев сам подключается) и глушу машину.
по мне, так удобнее когда все уже стоит на автомате и уходя из машины не надо ни чего нажимат!
Никогда летом авто-запуск не использовал, барство это :)
Последние годы уж и жары особой нет...
    Аужеке
    Аужеке
