osavelev93
Гарантия
13 сообщений в этой теме
Ребята , подскажите пожалуйста , слетает ли машина с гарантии , если устанавливать сигнализацию на стороне в спец.сервисе?и в какую стоимость вылезит сигналка с обр.связью ьез автозапуска
Если это сертифицированный сервис по установке - не слетает. Хотя официалы часто могут петь обратное.
3 минуты назад, ГЕРКОН32 сказал:
Нет такого понятия, как "слет с гарантии". Факт установки чего-либо где-либо не лишает владельца гарантии.
Не гарантийным может быть конкретный дефект. Ответственность несет виновник. Не важно кто это, сертифицированный сервис или гараж.
9 часов назад, Morze701 сказал:
Установка сигнализации - это внесение изменений в электронику, то бишь по большому счету в конструкцию автоиобиля.
Любое вмешательство лица (оргпнизации), не уполномоченной выполнять подобные работы - хороший повод вынести мозг владельцу, в т.ч. в суде.
9 часов назад, osavelev93 сказал:
Нет.
9 минут назад, ГЕРКОН32 сказал:
Всё-таки стараются устанавливать в сертифицированных центрах.
5 минут назад, Жарук сказал:
Нет.
А кто их должен сертифицировать ---производитель авто или сигнализаций ?
13 минут назад, алексей110 сказал:
Имеется ввиду, что организация должна иметь сертификат на проведение работ подобного типа. Выдают производители сигнализаций.
14 часов назад, алексей110 сказал:
14 часов назад, Жарук сказал:
Мне, после установки сигнализации, вместе с комплектом документов выдали заверенные сертификаты на право установки охранных систем, сказали возить вместе с сервисной книжкой на машину.
17 часов назад, ГЕРКОН32 сказал:
То что это внесение изменений, никто не спорит.
Просто есть закон, который говорит о необходимости доказать связь между изменением конструкции и возникшем деффекте. Сам факт установки ничего не значит.
Если установили сигу, а из за неё выгорела проводка, это не гарантийный случай, даже если ставили сигу од. Просто в случаеустановки у од, все косяки все равно будет устранять од, только уже за свой счёт, а не за счёт завода. Для клиента это видимость сохранения гарантии. Только видимость. А завод даже рассматривать этот случай не будет.
36 минут назад, Morze701 сказал:
Они то как раз докажут. Даже то, чего нет. У них сервис зона, специалисты, все данные по машине + штат высококвалифицированных юристов.
Встречно - готовы за свой счет делать очень недешевую независимую экспертизу (без гарантии что от нее вообще будет какой то толк), и оплачивать адвокатов.
А вопрос - за чей счет - так он тут и есть основной. И процесс, и ремонт.
Я ставил в Автостудио (они есть на форуме) и, насколько я помню, у них на стенке висел сертификат от производителя Рено на право установки сигнализаций.
Год гарантии. В период этого года, если что-то с электрикой случится, сказали сначала ехать к ним, если их косяк, эвакуатор за их счет и ремонт. Если они ни при чем, тогда следующий поход к дилеру.
Кстати, когда ставили, говорят, что мол здесь мы поставим фирменную кнопочку Рено, вот и место для нее предусмотрено. А вот у соседа по даче сигналка ставилась в ПА, так там на этом месте, извините, порнография, как на копейке тридцать лет назад ставили.
Конкретно за Рено не скажу, но у ОД КИА очень отвратно поставили сигу. Так что лучше ехать к спецам....
9 часов назад, ГЕРКОН32 сказал:
Я просто не совсем понимаю как в таком случае помогает сертификат. Если неисправность возникла из за допа, то никакой сертификат не поможет, это не будет гарантией в любом случае. Претензии все равно предъявлять установщикам, просто если делали у ОД, то это те же люди. Расходы будут просто за счёт ОД, а не завода.
Если неисправность возникла не из за допа, то как это можно доказать? Если единственный аргумент здесь, это продажные экспертизы, то лучше тогда вообще ничего не ставить, ибо можно любую траблу натянуть на изменение в конструкции.
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    RuslanS
    RuslanS
