vitaliy pl
помощь бывалых для начинающих
48 сообщений в этой теме
добрый день
прошу совета любителей дизеля. у меня такая ситуация, авто приобрел не так давно во время эксплуатации появилась ошибка по выхлопам (антиполицай) машина ведет себя норм немного тяга не та а так все норм ( я не любитель гонять да и дизель для этого не предназначен) езжу не много и не далеко по советам пробовал на автобан и газу не помогает иногда если дам газу в пол дым выходит плюнет просреться и все больше не выходит. масло не расходует как все дизеля патеет но уровень стоит. думаю надо бы промыть прочистить а вот что и как можно ли самому ( чтоб не набрать доп ошибок) . нашедших минутку дабы просветить и помочь благодарю заранее .
спасибо
мотор с сажевым фильтром или без?
5 часов назад, vitaliy pl сказал:
Нет прямая труба.
Значит может быть проблема с форсой. Диагностика покажет в чем дело. Причин масса на самом деле
В 30.04.2016 at 18:09, Shmel-jr сказал:
спасибо! буду искать диагностику все равно снимать ошибки надо по ручнику и выхлопам
пока выходные поковыраюсь сам а там видно будет
разобрался с ручками дверей подклинивали потом дальше пойду
Не знал в какую тему воткнуть свое сообщение. Суть такова, возникли "сверчки" в салоне. Долго не мог найти источник. Когда круг поиска сузился до сидений второго ряда, понял в чем дело. Есть на сиденьях резиновые подушки, одна из которых упирается в специальный упор, а другая нет. Со временем подушка одна стирается и возникает неприятный скрип на ходу. Для чего там вторая пдушка, так и не понял. Просто поменял их местами и ощутил тишину. Плучаетя у боковых кресел точка опоры только одна (если не считать замка)
Изменено пользователем AlexandRom
Ну вот так вот методом тыка и общениями в инете все авто и реанимируються. Я на выходных проверю тоже у себя. Спасибо за совет а то я в обшивках все устранил и ручки поправил а вот сзади есть шумы и передней части пассажирской тоже что то. Всем удачи на дорогах и в жизни.
У меня такая резинка выпала не знаю откуда, теперь поставлю на место, ладо хоть не выкинул.
Дико раздражающие сверчки живут в передних дверях, как будто металлическим тросиком по стеклу звенит. Пока не дошли руки разобрать посмотреть. Сталкивался кто-нибудь?
3 часа назад, DoomedCat сказал:
До дверей еще не дошел, но еще одного "музыканта" выявил. Защелка бардачка стала издавать звуки.
4 часа назад, DoomedCat сказал:
У меня при разборе дверей выявилось что пластик который стоит напротив ручки двери ( наружний замок)  крепиться на двух или трех заклепках пластиковых, стоит норм но издает именно звук как по металлу, пробовал двусторонний скотч не помогло. Разбери обшивку она тоже так снимаеться по хитрому и увидишь пластик треугольной формы.
Удачи в решении проблемы.
А подскажите, как вылечить щелчки резинок дворников? Это ж адский ад в дождь ездить.
32 минуты назад, Angelmain сказал:
у меня на 2-м такая же фигня была. у вас с разными щетками так?
3 минуты назад, Петрович сказал:
Я как одни поставил той осенью так и езжу с ними. Но судя по форуму проблема у всех, кроме тех, кто поставил оригинальные :(
Изменено пользователем Angelmain
17 минут назад, Angelmain сказал:
не у всех на фазе 2 проблем нет
у меня на фазе 2 тоже были щелчки после установки щёток фирмы AWM. Поводок уже, чем направляющая щётки, и люфт позволяет касаться боковине щётки стекла именно в момент реверса. Временно устранил, подсунув в щель небольшой по размеру пластиковый хомут, а через три(!) месяца заменил на БОШ и вуаля. Щелчков нет.
Это единичный случай, на фазе 1 насколько я понимаю проблемы у всех. Лично я на фазе 2  ставил щетки разных фирм и никаких проблем не было.
У меня тоже щелкают, плюс невыносимый скрип, но это проблема ушатаного лобового стекла. На бош задавала жаба, купил некие Kamoka, но, видимо, раскошелюсь на бошевские. А от щелчков поможет кусочек армированной ленты, намотанной на штырь поводка.
Всем доброго дня. Не стал плодить тему, спрошу здесь. Хочу купить комплект ремня ГРМ и роликов для замены. На мою машину Scenic II K4MC813 113 ВИН VF1JMBB0A36137669 лс "бьются" следующие варианты:
130C13191R - 3200 р.
7701477023 - 4500 р.
Подскажите в чем отличие?
Заглушки распредвалов обязательно брать?
Изменено пользователем johnnim
5 часов назад, johnnim сказал:
130C13191R - актуальный номер. 7701477023 - устаревший номер. Применимы оба. Отличие не только в номере комплекта, но и в исполнении обводного ролика (в 130C13191R он снабжён дополнительной грязезащитой в виде металлических "крышечек" с двух сторон).
Заглушки некоторые умельцы используют повторно, заклеивая пробитые отверстия. По-моему, использование новых заглушек проще и правильнее. Ну а "колхоз", как известно, дело добровольное. :)
Закажу 130C13191R и две крышки 7700274026 и 7700106271.
Может кому пригодиться мой совет.
Перед дальней поездкой на море вспомнил как некомфортно правому локтю на штатном подлокотнике. Обивка штатная жестка. Была идея перетянуть обивку, сделать мягче, но все не до этого было. К слову сказать еще замучил хронический эпиканделит. Временное решение нашлось внезапно. Нашел толстые теплые носки (типа для лыж или коньков) "зачехлил" подлокотники и в путь. Если бы части тела умели говорить, то мой локоть сказал бы мне спасибо.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста правильно ли выбраны детали.
 Исходные данные: Renault Scenic-2 1.5dci 732 106л.с. 2007г. МКПП 6ст. TL4 VF1JMSE0639122157 пробег ~230000км. Необходимо заменить комплект сцепления вместе с выжимным, опоры передних амортизаторов(опоры и подшипники), сальники приводов и левую рулевую тягу. Ну и дополнительно думаю заменить сальник коленвала задний и втулку рулевой тяги(справа).
Думаю заказать следующее:
комплект сцепления - 30 20 575 05R ~ 7000р.
подшипник выжимной гидравлический - nissan 3062000Q0H ~ 3950р.
опора амортизатора переднего комплект - SNR KB65517 ~ 2100р ( или лучше опора Renault 82 00 222 463 ~ 1300р и подшипник Renault 82 00 824 774 ~ 1500р)
левая рулевая тяга - TRW JAR971 (комплект) ~ 1000р. Или лучше обе менять?
сальники приводов(надо левый, но думаю лучше сразу оба) левый-8200884113~420р. И правый-8200621239~730р.
сальник задний коленвала - Renault 77 01 473 544 ~ 1000р.
втулка рулевой - BMW 32 11 1 116 910 ~ 310р.
А также масло в коробку.
Машиной владею несколько месяцев все нравится и ремонтировать буду для себя. Форум читаю, поиском пользуюсь, конечно мог что-то пропустить. Подскажите, пожалуйста! Правильно ли подобраны детали? Может есть аналоги хорошего качества за меньшую сумму? Ну и самое главное: есть ли какие-нибудь нюансы при замене всего этого? И есть ли смысл паралельно с этим менять что-то еще?
спасибо!
Где чинить будем?
По наличию есть все кроме сальников и втулки.сзао.
5 часов назад, disel сказал:
Где чинить будем?
Спасибо за предложение!
Пока определяюсь, но точно не у ОД. Есть одно проверенное место в ЮАО, по "наводке" родственника. И еще в ЮФО друзья-ремонтники :huh:
И еще подскажите, при замене сцепления, меняется: корзина с диском и выжимной? или еще что-то?
Судя по пробегу, то да. Но маховик имеет смысл брать в комплекте со сцепой. Б/у в хорошем состоянии стоил около 650$. А новый отдельно разоришься. Но в любом случае такие серьёзные замены только после диагностики.
11 минут назад, Бульба сказал:
650 зеленых - это новый.
вскрытие покажет)можно и б.у.в отличном состоянии за нормальные деньги поставить.
Вопрос только как проверить состояние без спец инструмента http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=47207871&flag=2113632.
17 минут назад, disel сказал:
вскрытие покажет)
1 минуту назад, ACE83 сказал:
новый 800 ,комплект.
б.у в половину.
Не понял ответа.
Когда есть приблуда ля проверки там все понятно описано в методике, а если прибора нет.
Как всетаки после вскрытия проверить нужна замена маховика или нет, на сколько он должен свободно ходить например?
15 минут назад, ACE83 сказал:
Не понял ответа.
Без оборудования - только осмотром. Причем желательно нужен стенд. Здесь есть пара советов https://www.zf.com/cis/ru_ua/sachs/products_sachs/products_pc_sachs/dual_mass_flywheel/dual_mass_flywheel_1.html
Имел ввиду советов по осмотру. Опять не работает редактирование сообщений(
2 часа назад, GADZ12 сказал:
Там только реклама.
Да и вопрос не в том как производить проверку, с этим все ясно шатаешь его в разные стороны и смотришь смещение. Вопрос в том какие значения должны быть
3 часа назад, ACE83 сказал:
Там только реклама.
Раздел диагностика неисправностей под спойлерами с фото: Перегрев вспомогательного маховика, Главный маховик полностью протерт, Признаки перегрева внутренней стороны вспомогательного маховика. Тоже реклама? где это смещение и в результате А где это смещение и в результате чего тоже можно увидеть? Вот так просто пошатав его его?
Я думаю, что вряд ли тебе кто-то скажет реальное смещение, что норма, а что нет. По факту то на стендах идет проверка функциональности, т.е. способности гасить крутильные колебания и уравновешивать в том числе и силы возникающие при работе ДВС.
Конечно можно еще провести дефектовку отдельных деталей маховика. Но смысл? Сравнить с новыми? Что это даст? Где то износ в 5% критичен, а где-то деталь может работать почти до полного износа..
21 минуту назад, GADZ12 сказал:
Не надо думать, надо учиться :read:
1 минуту назад, Фёдорыч сказал:
  Скрыть контент
Каюсь, был не прав)
В Friday, September 16, 2016 at 11:24, Бульба сказал:
Вместе с комплектом сцепы? Ну дай ссылку...
По поводу 650 погорячился. Такая цена была до скачка доллара. Сейчас 400. Вот например: http://megane2.by/shop/zapchasti-b-u/dvigatel-i-navesnoe-oborudovanie/mahovik-dvuhmassovyi-dlja-1-5dci-vsbore-.html
Здесь на форуме тоже предлагали. Mr.Alex, по-моему..
Тоже из Минска заказывал. Это, конечно долгий путь. почти месяц заняло: сначала понятть, что маховик нужно менять, потом быть неделю в трансе от стоимости этой железяки, потом долгий поиск нужного мне, переписка с 5 людьми по всей России, заказ, пересылка, установка. В итоге 10 тыс руб. замена, 12 тыс сам маховик в комплекте со сцеплением. Новый маховик самое минимальное стоит 36 тыс.
2 минуты назад, ЛиХачик сказал:
который развалиться через пару тыщ.по-моему тут и примеры есть таких установок
Пока не встречал таких отзывов, не знаю.
5 минут назад, ЛиХачик сказал:
значит еще мало пользуете рено.люк,лук -отстойного качества и 30 не выхаживает.увы есть такие случаи.....
многие сняв старый видят лук или люк в оригинале,но этот "лу(Эю)к" вовсе не то что лепят сейчас...
@disel, что тогда предлагаешь ставить?
может на восстановление отсылать свой маховик? Это вообще гемор.
3 минуты назад, ЛиХачик сказал:
что шутишь?может еще и к токарю сходить чтоб новый выточил((:lol:
46 минут назад, disel сказал:
И токарь скажет: " Люк, я твой отец" :)
В 16.09.2016 at 08:24, Бульба сказал:
Доброго времени суток господа форумчане, я имел проблеммы со сцеплением тоже но оказалось что просто выскакивала трубка которая подходит к выжимному. При обращении на сервисе сказали что если менять то лучше все в комплекте хотя тут поляки умеют ремонтировать маховик но опять же после ремонта только год гарантии. На сервисе сказали что около 2500 польскими тугриками все новое в комплекте с выжимным и работой ну и конечно гарантией, это не оффы но добротный сервис (цены конечно у них выше чем у других но за все отвечают), если переведете на рубли то приблизительно поймете цены. Замена тут выходит около 100 американских рублей ( от 300 до 500 злотых)  то есть запчасти около 2000 зл. Если бы не выяснилось что у меня проблема со шлангом то я бы менял комплект так как для себя, а по поводу советов стоит ли менять все в комплекте у нас в Казахстане говорят кто как хочет так и д...ит. Дело каждого еще раз платить или самому снимать коробку - дороже выйдет.
Удачи всем на дорогах.
2 часа назад, vitaliy pl сказал:
да тоже как верить))у вас 1,9 там и до скачка курса бакса двухмасс стоил космос,меньше 600 я не видел.)правда мне нашли немного подешевле.
Большое спасибо, всем участвующим!
Подсказали/разобрался, вопросов пока нет.
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    АнатолийЗ
    АнатолийЗ
