svoron1965
Регулярное техническое обслуживание (ТО)
516 сообщений в этой теме
Меня терзают смутные сомнения, что там не 30 должно стоять, а 60.
То есть ТО-60 это сумма 2го и 3го столбцов...
Все равно что-то не сходится... Список основных операций для H4M/M4R на ТО-60 и ТО-15 по сути одинаковый, а цена в 2 раза отличается.
Может быть из-за этой сноски к ТО-60: "Для моделей с двигателями 1,8 и 2,0 л в зависимости от конфигурации шпоночного паза подлежит замене зубчатый шкив коленчатого вала. За доп. информацией обращайтесь к официальному дилеру.". Но H4M - 1,6 л.
А еще подозреваю, что нововведения, касающиеся увеличенных интервалов (до 90 и 120) касаются только авто, проданных в 2015 году.
Похоже, что так, раз в сноске есть такая фраза: "см. Карточку ТО и гарантии Вашего а/м". Изменено пользователем MarSOzr
Как будто цены остались те же, что и были до увеличения срока, т.е. с заменой иридиевых свечей на ТО-60...
Прошел ТО-60. Меган 3, 2.0 m4r
Ремень доп. оборудования - 60ткм
Ролик
Свечи иридиевые, 60ткм, 92 бенз Газпром.
Воздушный фильтр - 15ткм
Добрый день.
У меня мегану 3 года пробег 30 тыс.
Диллер озвучил стоимость ТО в 18 тыс.
1)Ваше мнение, есть ли резон проходить у него ТО (на сколько я помню гарантия уже закончилась)?  Может быть самому поменять масло и фильтры?
2) Если есть под рукой напишите плиз артикулы что нужно купить
3) Подойдёт ли масло Elf Elf Evol. 900 NF 5W-40   ?
4) 4 литра достаточно?
Спасибо!
Если судить по фото, то ремню еще ходить и ходить, ролик нужно проверять на люфт - по фото трудно судить, свечи еще столько же легко пройдут... вот и смысл столько бабла выкидывать?
Мое мнение - до 90-100 тысяч в двигателе только масло менять и не допускать к нему никого. Тем более непрофессионалов - так как у данного двигателя свечные колодцы тонкостенные, свечи закручивать только динамометрическим ключом, иначе могут треснуть...
Вот для этого фото и выложил, пусть каждый решает сам.
Меня насторожило, что прошлой зимой (3я зима) при -26 она первый раз не завелась с первого раза, а только с 10го...
Еще 60тыс свечи? Что-то сомневаюсь, не хотелось бы рисковать... Хотя...)
Ремень если порвется тоже ничего страшного не будет))
Думаю до 90ткм спокойно проездил бы, хотя были случаи, что свечи приходилось менять намного раньше (Меган 3 Полковника)
Хочу этой осенью еще почистить дроссельную заслонку ;)
Добрый день.
Спасибо!
Какой двигун, какой тип топлива? Какое ТО-предлагает дилер обычное или расширенное?
Если бензинка 1.6 , то вам комплекс сервис ТО-15 "корячится")) Третий по счету по годам. Это как бы ТО-45... Соответственно масло, м. фильтр, возд. фильтр, салонный фильтр, свечи под вопросом (когда меняли в прошлый раз?) Для ТО-15 (45) это дорого, В Москве у ОД стоит около 10000р
Можно попробовать найти толковый не оф сервис, специализирующийся на Рено.
Вот по ссылке артикулы моего ТО-45, но это бензин 2.0, учтите. Масло думаю одинаковое, а вот фильтры наверное нет.
Масло Evolution SXR    Производитель:     ELF    Номер (модель):     ELF5W40
Я в том году чистил, как только проявились при нулевой температуре признаки плохого старта при пуске двигателя. После чистки, заводилась в -20 и ниже, как летом.
Вот поэтому и я думаю, пора. Читал :)
А не перепрошивал? Помнишь Мышун выкладывал графики и т.п.?
Если бензинка 1.6
Именно он.
на прошлом ТО год назад
т.е. чтобы поменять масло, м. фильтр, возд. фильтр, салонный фильтр, свечи нужно именно "толковый"
я уже раздухарился сам менять фильтры, а масло заехать в сервис...
а всётаки масло Elf Evol. 900 NF 5W-40 подойдёт? просто оно есть в магазине, что под рукой так сказать...
и можно ли вообще не elf a shell 5W-40 залить например?
Я так понял, официалы должны по умолчанию ставить новую прошивку, если она уже есть. Но у меня такое ощущение, что мне новую прошивку на дроссельную заслонку не залили.
Изменено пользователем holod
Когда менял ремень ГРМ (еще на Логане) на 60 тысяч, по внешнему виду тоже был такого мнения. Пока не поразглядывал снятый под увеличилкой . Может, он, конечно, и еще долго ходил бы, но вот уверенности моей как то убавилось.
Изменено пользователем Seatank
Сейчас пытаюсь разобраться со стоимостью ТО-60 на Меган двухлитровый с вариком. Дилер зарядил 28 т.р. с копейками, и мне резко расхотелось делать ТО у официалов. Тем более что через 2 месяца гарантия заканчивается.Не понятно надо ли сейчас свечи иридиевые менять или до 120 тыр они ходят и по поводу ремня тоже нифига не понял. Может кто проконсультировать? Сегодня звонил сам в ПА, но там так и не смогли соединить меня со специалистом. Обещали перезвонить-не перезвонили.
Ты мои фотки выше видел?
Стоимость такая же была обозначена. Фильтр салона я не менял -2500р
Если будешь настаивать, то ни свечи ни ремень не поменяют. Если проблем с запуском зимой нет, можно до 90т отложить, как по новому регламенту.
Только учти, что на 90 надо будет еще и ТЖ и ОЖ менять...
Тут еще какой момент, почему бывает износ бывает повышенный, а пробег не такой уж большой... Дело в моточасах, если много в пробках машина простаивает в городах, то пробег растет медленно, а движок то крутится, соответственно моточасы растут не пропорционально пробегу ;)
Тут еще какой момент, почему бывает износ бывает повышенный, а пробег не такой уж большой... ;)
Вот из-за этого и думаю что менять свечи и ремень необязательно: на машине Оля ездит, по пробкам не передвигается, основной пробег по КАД.
sergiosvn2 , я на этой неделе прошел ТО-60, точнее почти прошел, ну об этом по порядку. Проходил во вторник, записывался заранее, мне девушка тоже обозначила сумму в районе 28 т.р. сюда вплели все что можно и свечи, и фильтра, и ремни, да и рассчитывают, ИМХО, все по мотору 1,6. И так перед каждым ТО, вечно свечи предлагают поменять, я уже и не спорю. В общем приезжаю к дилеру и мне мастер-приемщик говорит, что на ТО-60 дополнительно меняются ремень привода вспомогательных агрегатов и свечи, ну а я ему - на ремень согласен, в сервисной книжке он указан, а на свечи нет, про них сказано, что меняются на 120 т.км., а заодно исключите из заказ-наряда салонный фильтр (я его и сам меняю). В итоге все ТО у меня составило около 7,5 т.руб., замена ремня оформляется отдельным заказ-нарядом, который мне пока не оформили, т.к. у дилера не оказалось в наличии ремня на двухлитровый меган (видиш ли у нас в деревне это довольно редкая комплектация, практически эксклюзив, поэтому расходников на нее не возят :( ). На этой неделе обещали привезти, как заменят отпишусь по стоимости.
Сегодня наконец мне доделали работы по ТО-60, заменили ремень и ролик. Работа с материалами составила 8852 руб. Это со скидкой, без скидки 9564 руб. Итого, с учетом предыдущих работ по ТО-60, общая сумма составила 16222 руб.
Информация к размышлению. Сегодня заглянул под капот Мегана. Висит бирка Castrol, залито масло 5W/40. Жена под пыткой показала что ни в чем не виновата, и сама первый раз видит эту бирку, в сервисе никто об этом не говорил. Я был в командировке, она ездила на ТО в Петровский на Руставели. И вот я думаю, Рено что, больше с ЭЛЬфом не дружит? В теме Рольфа мы все дружно плевали в дилера (и я в том числе), за то что там льют не ЭЛЬФ, а тут оказывается что и в Петровском совсем не ЭЛЬФ заливают, и так же без предупреждения. Собственно я не хочу создавать конфликтную ситуацию, пока мне совсем непонятно, Кастрол, это хорошо или плохо. В Петровский я перебрался по рекомендации уважаемого мною одноклубника, и с первого же визиты не пожалел об этом ни разу, т.к. все вопросы, с которыми меня футболил Рольф, в Петровском разрешились, при чем без всякого давления или протекции. Я лишь хочу понять, почему не ЭЛЬФ и почему без предупреждения. Может кто тоже с Кастролом катается, что скажете?
а мочему дешевле 28т, как по таблице?
Сереж, вот тут отсюда почитай, можно и доп вопросы там задать :)
Тут
а почему дешевле 28т, как по таблице?
Вот все, что делали:
560fdfe06f1a3_60-2.thumb.jpg.ee597d25484560fdfc172ab1_60-1.thumb.jpg.f0a047260fb
А, ну ты свечи не менял, тогда понятно...
Тут
Алексей, спасибо, почитал. Не стану уже туда копировать, буду считать что Кастрол это гуд. Совсем нет времени вступать в полемику с дилером. Залили и залили. А дилер хороший, зря волну гнать не хочу. Спасибо еще раз что откликнулся.
Добрый день.
Спасибо!
не стоит :)
главное, что бы оно не левое было. А петровский закупает масло бочками и в этом случае вероятность нарваться на левак меньше. При последнем ТО в Петровском Жулебино, я так же не знаю, что залили, так как механик принес масло в потрепанных канистрах и канистры эти только для переноса масла из бочки , а бочка для соблюдения пожарной безопасности находится в другом помещении.
Да не, не о левом речь. Я думаю что и Рольф Лукойл не левый льет. Озадачился я в тот момент уходом от Эльфа. В общем то для себя я этот вопрос закрыл и выше принятое решение озвучил. В Рольфе кипеж с маслом был докучи к огромному количеству косяков дилера, с Петровским же прекрасные отношения, соответственно и уровень доверия несоизмеримо выше и раз этот дилер принял решение о переходе на другого производителя масла, значит так тому и быть, у меня нет причин не доверять сотрудникам Петровского.
В очередной раз  порадовала стоимость прокладки сливной пробки, тобишь, тупо шайбы-120 руб :lol:
Медь же, почти платина :)
На следующей неделе поеду на первое ТО.
На что-то еще надо внимание обратить? Ну кроме каких-то мелочей, которые я сама вижу?
Первое ТО - это как первый поцелуй, безмятежное и беззаботное)))
:rolleyes:
:rolleyes:
Я лично меняю фильтр салона каждые 30т, то есть каждое второе ТО, такой мой маленький каприз))
Должны сказать какой износ тормозных колодок.
Учти, что мастер по гарантии работает только в будни.
Не забудь сервисную (и гарантийную в будни) книжку ;)
Я и еду в будни, в пятницу, если быть точной... специально день на работе взяла. А фильтр салона разве не каждое ТО меняется? Книжки постараюсь не забыть. Вот думаю, цепляться ли с любимым Р-Линком к ним или нет... :D
Ну у меня он за 15т не пачкается, что пора менять, а 2500р не лишние :)
У меня 11 т с копейками.... может, тоже не испачкался?
Наверняка как новый :)
У тебя и экология лучше)
Я салонный фильтр сам меняю каждые 15 тыс.км. Не знаю как у вас, но у меня за это время он заметно забивается пылью.  Сам фильтр беру когда как, когда в магазине, когда на экзисте. Угольный по цене выходит около 700 руб.
Кто делал уже ТО на 120 тысяч,какие работы были? скоро буду делать ТО  и буду менять фазик, двигатель стал работать как дизель*(
Вот соглашусь. И не только пылью, но и разной лабудой типа березовых семян,какой то шняги растительной и прочей городской пакостью. В отличие от него вот воздушный фильтр-почти без признаков загрязнения, посему в очередное ТО менять его не буду. И так уже 3 штуки в довольно приличном состоянии(как впрочем, и свечи) от прежних ТО остались. Выбросить рука не поднимается.
Работы теже, что и на то-60, какие сомнения?:) ну по подвеске и тормозам может что то подойти, у кого как)
я бы так не сказал, сегодня поменял втягивающее реле у стартера обошлось работа2000 + втягивающее1800= 3800, пробег 114тысяч что очень мало для стартера...хочется узнать кто нибудь уже менял фазорегулятор на ТО 120 или нет?
Изменено пользователем данияр
Тисну тут, дабы не плодить тем, ну или ткните , если уже обсуждалось.
Итак, местный ОД при ТО замену масла производит методом откачки насосом через горловину. Почитал об этом в интернетах: много и предвзятости и , откровенно, лабуды написано.
Собственно, хотелось бы услышать мнение непосредственно от форумчан о + и - метода, и его особенностях. И стоит ли настаивать при замене именно методом слива через пробку.
если нормально откачивают, и в мернике совпадает кол-во со сменяемым номиналом (обычно минус 200-500 грамм от полного объема), то я не стал бы лишний раз крутить пробку поддона, равно как и крепление защиты. Пущай сосут, но сосут на совесть.
жидкость лучше вытекает сверху вниз, боятся что сорвут резьбу бред, это двигатель и делать нужно как полагается, тем более масло. я бы не принял такую работу
Прошел ТО-60 тыс. Полет нормальный. Кроме,собственно, ремней, менял также масло и салонный фильтр. Воздухан и свечи менять не стал, как показала практика, нет в этом нужды через 15т.к.  Вместо этого заявил чистку узла дроссельной заслонки, ну и его прокладку заменили.Вот эта процедура действительно полезна.
Поскольку с покупкой своих расходников лень было заморачиваться,был убит наповал стоимостью салонного угольного фильтра- 2600 с копейками. Но что делать, коней на переправе не меняют. Вперед наука. Зато  шайба сливной пробки- 90руб.:tease:, а то тут и по 120 вдупляют некоторым.
На всё-про-всё ушло 4 часа и почти 26 т.р.
[AD]
Это потому что я салонный фильтр по 2600 отказался брать :lol:
Недавно прошел ТО-60 .
двигатель H4M /1,6 вариатор / 2013 . Из доп. замена стоек стабилизатора и передних колодок (износ 80%) .
вроде еще на таком движке , тут ТО-60 не делал, список запчастей :
Изменено пользователем КАММЕV
Свечи не стал менять? А масло Кастрол льют теперь все время, я смотрю...
Свечи "по-показаниям" решил менять... Пока таких показаний нет ...
Хотя в майн-ренаульт на ТО-90 - замена свечей запланирована (судя по всему по VIN-у).
Про смену марки масла меня не предупредили, но мне в принципе, что Эльф. что Кастрол ... Если взаимозаменяемые - то почему-бы и нет ))
7 часов назад, Фёдорыч сказал:
  Скрыть контент
Когда только появилась эта красочная табличка, в ней и в сноске (2) стояло "с 2015 года", я уточнял, что это имеется в виду, мне сказали дата продажи... В общем понятно, что можно менять по желанию.
На 90к если свечи менять, то слишком уж дорого может выйти вместе со сменой ТЖ и ОЖ :) Надо готовиться морально)
1 час назад, КАММЕV сказал:
Какой у тебя пробег в год выходит?
17 минуту назад, therapeFt сказал:
2,5 года =60 тыс...среднегодового нет, может и 15-20 , может и 30-40 быть ))
вот так мои ТО-60/75/90 - видит майн-рено :
[more]
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
