Иван33
Не срабатывает стартер, с толкача заводится
25 сообщений в этой теме
Ездил позавчера спокойно, весь день без проблем. Ночью был дождь и вдруг утром всё работает а стартер не срабатывает, только щелчок в релюшке жёлтой(слева над белой) и всё(потом что если эту релюшку убирать то нет щелчков)
Машина Рено Кангу 2001 года бензин 1,4
Подскажите в чём может быть проблема, может я зря думаю на реле. Вчера только с толкача работала, ни разу стартер даже не фыркнул. Почему ещё на релюшку думаю, потому что под рулём подтёки и на коврике водительском лужица была. И как проверить что именно там отказало.
Заранее всем спасибо!
1 час назад, Иван33 сказал:
Для начала надо глянуть массу/плетёная медная косичка/от кпп на кузов ....можно кинуть провод ,,прикуривателя "акб с кпп на массу кузова,если стартер заработает,то см.то что написано выше.....
Подтянуть клеммы на втягивающем реле стартера......проверить поступает ли 12в на клемму стартера с тонким проводом при вкл.стартера,если нет, то куском провода с  акб +12 в подкинуть на эту клемму,и см.щёлкает ли втягивающее реле стартера....если от провода с 12в втягивающее щёлкает-см.проводку от реле стартера до клеммы с тонким проводом втягивающего реле стартера/если оно есть/ты пишешь,что щёлкает  жёлтое реле.../
Гляну схем,если найду,сейчас добавлю...
Если втягивающее щёлкает,а стартер при заводке не крутит,то может подгорели пятаки,или перемычка внутри втягивающего или износ,западание щёток стартера-можно проверить стартер подав 12в.на клемму втягивающего,с которой голый провод уходит в корпус стартера....
На канго нет промежуточного реле на стартер.....
Жёлтое реле,это общее питание 12в до замка зажигания-при включении стартера его контакты размыкают питание на лишние нагрузки-печка,и,т.п.,чтобы с акб больше напруга шла на стартер,.....
Спасибо. буду проверять. сейчас ходил слазил посмотрел провод косичкой - на месте от корпуса к кузову, второй провод болтом затянутый тоже на месте. Кинуть провод от акб не успел дождь начался.
при повороте ключа щёлкает только релюшка над предохранителями и всё, в моторном отсеке ни звука.
Изменено пользователем Иван33
Можно открутить почистить-окисел,или слабо затянуты-а на косичке,где она обжата клемником-всё зелёное,подгнившее....
Брать тестер,и проверять напругу при заводке на клемме втягивающего с тонким проводом-он идёт от контактов замка ...и далее как я писал ....
А лампы на приборке горят,когда включаешь зажигание-хотя если с толкача заводится,то всё нормально с ними...
2 часа назад, demivale сказал:
смущает что никогда не было проблем со стартером, а тут вдруг и сразу глухо. хоть бы фыркнула после того как потрогал проверил все контакты на нём
41 минуту назад, Иван33 сказал:
Можно чтобы ктотктото вкл.стартер,аты слушаешь-щёлкает втягивающее на стартере,или нет.....если нет,то провод от замка на втягивающее...если щёлкает-то как писал-само втягивающее внутри,,кинул плюс на вход стартера крутит,или нет-или щётки стартера,и т.д.
Ещё глянь клеммы акб,и массу с акб на кузов,если окисел,то фары гореть будут,а стартер крутить не будет,или чуть пытаться может...
Самый простой вариант - АКБ умерла. Они нынче такие - ничего не предвещало, казалось бы, а она "тыдых..."((
7 минут назад, Жарук сказал:
Тогда бы стартер чуть дёргался всё равно,а если совсем сдох,то с толкача не заводилассь бы,а поработав,и заглушив,стартер бы хоть чуток прокрутил бы одзарятки от гены-он же ездит на ней....
2 минуты назад, demivale сказал:
Не факт. Что-то щёлкает ведь. Может втягивающее. От гены хватает зарядки на искру, а на стартёр уже нет. Проверить акб всё же следует.
26 минут назад, Жарук сказал:
Что щёлкает,желтое реле,я написал....пусть проверяет,дело за ним...
короче тыкали напрямую от акб на стартер. Стартер работает, а вот когда кидаешь провод к втягивающему реле то не щёлкает. значит накрылось втягивающее. А его без эстакады снять как то можно? или придётся в сервис ехать?
52 минуты назад, Иван33 сказал:
Теоретически можно. Надо только поднять передок до такого уровня, чтобы иметь возможность работать под автомобилем лёжа.
3 часа назад, Иван33 сказал:
Прежде чем делать вывод,надо как я писал,тестером/читай внимательнее,чтобы не залетать на лишние деньги..../,или лампочкой на худой конец,проверить-поступает 12в.на эту клемму /тонкий провод/втягивающего от замка при заводке......может провод перебит,или подгорели контакты замка-....
Если на клемме провода на втягивающем/тонкий провод/на стартере 12в.есть-тогда уже снимать стартер,и смотреть втягивающее.....
Если нет,то смотреть на контактах выходящих из замка....если на них при вкл.стартера на выходе нет,то менять контактную группу замка/или колхозить кнопку ,,ПУСК" со входа замка,на провод идущий на втягивающее/-а если на выходе замка на  стартер 12в.есть-смотреть провод до стартера/но если контакты подгорели,то 12в.может быть при проверке тестером,но при вкл.стартера контакты внутри замка могут искрить,и стартер не работает/кинуть провод от клеммы замка на клемму втягивающего,и смотреть-будет заводиться,или нет.....
Блин,никак не отредактировать -спросонья лишнего написал......толком не прочитав ответ выше-пардон!Плохо,что нельзя удалить своё же сообщение,как на других форумах,или отредактировать нормально-почему то редактируешь,нажимаешь отправить-и пропадает связь по инету....а остальные действия этого глюка не вызывают...
Заодно проверь,поступает ли от замка 12в.на клемму втягивающего/тонкий провод/-а то стартер сделаешь,а ещё и замок глючит...
Причём если сразу редактируешь,то вроде нормально,а спустя какое то время-ну ни как!
Изменено пользователем demivale
16 часов назад, demivale сказал:
На редактирование отпущено 2 часа. Этого достаточно для того чтобы привести свой пост в порядок. Причина ограничения банальна.  Во времена когда ограничений не было, были прецеденты молчаливой чистки  до полутора сотен своих постов, с оставлением в них одних точек. Админам потом приходилось такие посты кропотливо удалять.   равится Вам, не нравится, но на нашем форуме это БУДЕТ ТАК.
Пусть будет так-это была не претензия,а моё мнение....теперь с редактированием стало понятно,что это не глюки ...
Редактировать,и возможность удалить- разные понятия,поэтому я и акцентировал своё мнение на этом аспекте....
Спасибо за внимание!
ничего не пойму. открутил три болта стартера, а стартер не снимаетя))) и так его тыкал и так и туда сюда и ключом подтолкнуть хотел.
Я хоть то открутил то?
31 минуту назад, Иван33 сказал:
Крепится на трёх болтах,надо хорошо покачать -может залип на стыке....а может бендикс на маховике заклинило.... попробуй в щель стыка с кпп упереть отвёртку,и молотком тучать...
Может перепутал,и открутил болт стягивающий кпп
"Может перепутал,и открутил болт стягивающий кпп " - может. А может и залип. То есть всего три болта?
пойду стучать..
Там третий болт на ваших дв.вроде стоит за стартером,и очень неудобно его откручивать,особенно когда ставишь стартер,и некоторые товарищи потом ставят на два болта...
Проводку от стартера отсоединили? Она может не давать ему сняться.
1 час назад, Фёдорыч сказал:
Но шевелиться и немного вылезать будет по любому...
  • 4 года спустя...
В 27.05.2016 в 10:30, demivale сказал:
В 27.05.2016 в 16:34, ГСГ сказал:
В 24.05.2016 в 14:03, Иван33 сказал:
В 24.05.2016 в 16:41, demivale сказал:
    min2000
    min2000
