alexmax73
Вышел из строя вариатор
10 сообщений в этой теме
Вышел из строя вариатр на колеосе 2008 года, как быть? Замена или возможен ремонт?
Либо замена, либо ремонт в специализированном сервисе.
Ремонт в спец сервисе.
ОФФ имеют только менять " В сборе"
ИМХО
Да вроде как Эдуард писал, что ПА именно ремонтировали вариатор после 200 тысяч пробега. Думаю, если финансовая возможность позволяет, нужно обратится в ПА, или написать на прямую Эдуарду...
20 часов назад, Andrey 74 сказал:
Мы недавно меняли оба конуса и цепь.
От желания конкретного ОД зависит.
В 03.06.2016 at 05:58, alexmax73 сказал:
Дак а како он вышел? Взял просто и ушел? гудеть начал,обороты держал? аварийный режим или еще что-нибудь? Они редко просто так берут и выходят,обычно перед выходом плавно очень,в отличии от акпп,начинают приносить попаболь
В 05.06.2016 at 17:34, CUCEKHET сказал:
а можно по подробнее, как это "приносить попаболь"... я не просто так спрашиваю, после вторичного обрыва трубки вариатора, я начал более внимательно прислушиваться и принюхиваться к агрегату... вот и боюсь, как бы "крышу" не снесло по сему поводу.
В 14.08.2016 at 16:45, holod сказал:
Пахнет сладостью при перегреве.Завывает. Но это по слухам.У меня все норм.Кстати,был на ниссане недавно и..Либо меня глюкануло,либо сам ниссан прислушался к производителем вариатора и обязал менять масло в нем раз в 30.000 в качестве рекомендаии.Почему на рено те же вариаторы "необслуживаемые"-хз
3 часа назад, CUCEKHET сказал:
Завывает.
Это бывает... но правда в основном на серпантинах и на жаре под 40, все это естественно еще и с работающим кондеем - вентилятор я вам скажу тоже не хилые звуки издает - даже и не поймешь толком, то ли варик завывает, то вентилятор... то ли вместе.. Сейчас температуруа в московском регионе упала и не завывает ничего, а как кондей отключишь, так вообще летит, яки молодой коняга.
Только что, holod сказал:
Он при завывании,как говорили,отдает вибрацией по руче кпп.Но это с теана-паблика информация,хз можно ли ей доверять
    Аужеке
    Аужеке
