airnumber23
Помогает ли замена колец, без расточки блока
27 сообщений в этой теме
В последнее время стал слишком большой расход масла, литр на 1000км. В связи с этим есть вопрос:
"помогает ли замена колец, без расточки блока (logan 2009)"?
30 минут назад, airnumber23 сказал:
Для начала надо бы компрессию померять....чтобы думать о состоянии колец и цилиндров..
..А трубку отсоса картерных газов на возд.фильтре смотрел?сухая,или вся в масле?фильтр возд.?
Может сальники/маслоотражающие колпачки/клапанов пересохли,и через них идёт жор масла....
Всё зависит от состояния,как эксплуатировалась-может просто кольца полопались,но блок не поцарапали....
Какой дижок,какой пробег.....дымит?как приёмистость?....
3 часа назад, demivale сказал:
Компрессию пока не мерил, двигатель иногда дымит, но это происходит периодически. Все остальное поменяно и проверенно. Пробег 450.000 км.
Изменено пользователем airnumber23
35 минут назад, airnumber23 сказал:
По идее /смотря что покажет компрессия/с таким пробегом,кольца уже врядли спасут....но сказать это точно,можно только замерив овал /износ/цилиндра.. потом правда ждать пока з/найдёшь...
Я не в курсе-дв.логана твой гильзуется,или нет?но даже в этом случае надо менять скорее всего и пошня.....и кольца естественно-а там заодно можно и вкладыши поменять...при любом варианте ремонта...
Лично моё мнение.... Нет ни какой выгоды (кроме временнОй) менять только кольца. Так или иначе двигатель для замены колец придётся разбирать почти в ноль. И тут уж выполнить расточку не так уж долго и дорого. Дороже не получить результата только заменой колец и потом снова перебирать двигатель. Тут уже не по деньгам, ни по времени не в выгоде. Но я так подозреваю автор темы хочет просто дёшево и сердито подготовить машину к продаже и потом "хоть трава не расти"...
Здравстауйте люди добрые подскажите пожалуйста! Вот такая история! Машина учебная,один не хороший человек положил мне тахометр педалью газа и подержал несколько секунд! Итог стало жрать масло на 1000 где то около 1 литра! 1и 2 свеча закиданна маслом,3 и 4 нормальные сухие с хорошим нагаром! Что делать? ужас!!!
55 минут назад, Xabp сказал:
При превышении оборотов выше допустимого,могли и кольца полопаться,и стенки цилиндра задрать,и т.д.....
Померять компрессию,там будет примерно ясно,что с этими 2мя цилиндрами-
бред - обороты с завода ограничены так чтобы они не превышали максимально разрешонные для мотора сколько ни топчи педаль газа, масло из- за этого не может жрать. мотору банально требуется капиталка и никакие замеры компрессии ни чем не помогут . если пробег не большой можно раскоксовку попробовать.
После таких оборотов и все началось а пробег машины 120000 тыс
2 часа назад, zahar100 сказал:
Это вопрос спорный-превысит,или нет????пробовать не хочу...но даже на максимально дозволенных,да ещё на холодном движке,можно поймать проблемы....
А капиталить даже не проверив компрессию?????а может залегли кольца и раскоксовка поможет?может если плохо заводится,тоже сразу капиталить:D
Если в движнии авто,то резко не добавишь обороты,а вот стоя на месте-это чревато.....
При разборке двигателя берете нутромер и замеряете . И Решаете надо Вам растачивать блок или нет. Ну и состояния Хона.
Хватит ремонтировать машина на авось с попом и кадилом.
22 часа назад, demivale сказал:
ничего там не превысит и проблемм от этого обычно не бывает. какой смысл проверять компрессию если там свечи в масле? компрессия в таком случае нааборот будет повышенная. а про раскоксовку я тоже писал.
ни чем это не чревато , вот если на скорости врубить вместо третей передачи первую это чревато перекрутом двигателя.
Перекрут двигателя?впервые такое слышу-даже когда заднюю с дури втыкают,то корзину проворачивает бывает,или накладки диска летят...
Этот сколько силы и желания надо приложить, чтоб такое совершить.
8 минут назад, vip62 сказал:
Элементарно с перегазовкой,при экстренном торможении при пропадании тормозов,и ещё зажигание выключаешь....
Рекомендуется через каждую передачу понижать-3-2-1.....если обстановка позволяет...а с 3-1,на скорости- накладки диска сцепления немного пожжёшь...
Масло на свечах может быть и через задубевшие,потресканные сальники/колпачки/ клапанов...
Я на форд фиеста присадками поднимал после покупки компрессию с 8,9,10 до 12 на всех цилиндрах-и свечи маслом тоже чуток закидывало,но ехала....Кашу маслом не испортишь-компрессию померять не долго,чтобы иметь хоть какое то представление о состоянии движки,а не в слепую-капиталить,и всё тут...:read:
Что наиболее лучше для рассаксовки? Может знаете!
49 минут назад, Xabp сказал:
Эфективное? А керосин?
отмывал на бензокосе и бензопиле лавром . за ночь весь нагар от минерального масла хлопьями ушел в глушитель ...... Эффективнее лавра ничего не нашел , керосин в смеси с ацетоном чистит но не так как лавр ....
Замерил компрессисию в каждом целиндре по 13! Даже в тех которые сухие целиндры том столько же! Значит все таки кольца залегли?
14 минут назад, Xabp сказал:
У меня такое подозрение, что компрессометр пи брешет. Я бы перепроверил другим компрессометром.
В 05.06.2016 at 08:33, Мегавольт сказал:
Лично моё мнение.... Нет ни какой выгоды (кроме временнОй) менять только кольца. Так или иначе двигатель для замены колец придётся разбирать почти в ноль. И тут уж выполнить расточку не так уж долго и дорого. Дороже не получить результата только заменой колец и потом снова перебирать двигатель. Тут уже не по деньгам, ни по времени не в выгоде.///.
Точно так. И для продаже, если по честному продавать
После такого пробега цилиндр изношен на конус по высоте, эллипсом по диаметру и кольца долго не походят. Шейки коленвала то-же протачивать. Все остальное как написали в теме коллеги.
Да я понимаю все но капиталить движок в 100 тыс пробега как то! Не верится мне это! да еще это рено! Они по 400 ходят без копиталки
3 минуты назад, Xabp сказал:
Это как ездить и как повезет. 400 т.км. по вопросом.
5 часов назад, Xabp сказал:
я же говорил что проверка компрессии ничем ни поможет.попробовать раскоксовку, если не поможет - капремонт.  Нагар из кам. сгорания , клапанов , днищ поршней и из канавок колец удаляется
 с помощью смеси моторного масла, керосина и ацетона (1:1:1). Взболтать и залить в цилиндры
 по 40-50 мл.,на сутки, ввернув свечи. Потом, вывернув свечи, стартером "продуть" горшки, поставить
 свечи и "дать мотору кокса" в течении часа, не в городе, а ПО ТРАССЕ! после этого сменить масло и
 фмльтр. Машина после такой процедуры действительно ОЖИВАЕТ, поскольку восстанавливается
 подвижность колец. Компрессия при этом повышается, но незначительно.
6 часов назад, Xabp сказал:
;для бензинового дв.13-почти норма/смотря какой дв-для моей норма 14.../значит кольца в порядке/
кольца в порядке? :) если только маслосьёмные залегли то компрессия будет хорошая но масло будет жрать как у него.
    • Florens
    • trong71
    • Mit.Ka
    • Помех
    • SergKo
    • Сергей S
    • dmitriyG
    • Voldermag
    • Серёга_Н
    • *Гриша*
    • Gena36
    • Александр1984
    • Golf320
    • ryslan9878
    • cencuc
    • ZSB
    • Леонова Юлия
    • Defender
    bestlawyer
    bestlawyer
