karpt
Сцепление
10 сообщений в этой теме
Привет всем, подскажите, педаль сцепления нажать невозможно, стало упругим, что случилось, раньше мягкое было
В принципе нажимается или нет?
Изменено пользователем МедведЪ
  • 4 месяца спустя...
Вопрос, а как можно продиагностировать, пора менять сцепление или нет?
Машина прошла 82 тыс.
4 часа назад, wlkw сказал:
Если передачи включаются без усилия и скрежета шестерен, выжимной подшипник не шумит, а момент включения сцепления не в самом "верху", то нет оснований для замены.
Как оценить величину "верха"????
1 час назад, wlkw сказал:
В процессе эксплуатации момент включения сцепления практически всегда на одном и том же месте по ходу педали. Как только замечаете, что включаться/выключаться стало раньше (выше по ходу педали), это значит что замена сцепления не за горами.
На мегане если не ошибаюсь гидравлика, если менять то надо с выжимным.
Подниму тему, пробег у меня 100 т., сцепление не менял. Интересно, сколько ходит сцепление при "нормальной" эксплуатации?
Я в курсе, что его можно ухайдохать и за 10 тыс, а можно даже и раньше.
В общем, "меня терзают смутные сомнения", как сказал один классик. Может сделать профилактическую замену, не дожидаясь всяких побочных эффектов.
или подождать еще 10 тыс до планового ТО?
У кого какая статистика?
сильно зависит от водителя и пробок - может и 50 и 250 отходить - жди пока не сломается - другого пути точно узнать нет
    Dimon00701
    Dimon00701
