39 сообщений в этой теме
Столкнулся с проблемой не горят огни заднего хода. Знал, что наиболее вероятен выход из строя датчика заднего хода. Поискал в сети и не нашёл где он находится.
В ряде моделей с кнопкой СТАРТ/СТОП установлен трёх-контактный датчик (задний ход - нормально разомкнут, нейтральное положение - нормально замкнут). находится перед передним левым колесом, можно заменить без ямы и подъёмника.
Но в Рено Сценик 2 1,9dci 2003 года 120 л.с. сделано иначе. Датчики заднего хода и нейтрали двух-контактные.
Датчик заднего хода синий - нормально-разомкнутый, находится под блоком управления двигателем. Чтобы добраться - надо снять аккумулятор, поддон аккумулятора (3 болта на 12 и хомут крепления жгута проводов гайка на 10), сместить вперёд блок управления двигателем. Датчик откручивается ключом на 21 (свечной от советских автомобилей).
Проверить исправность датчика можно в блоке защиты став тестером в разъём PPM2 между контактами 6 и 9. На контакте 6 после заводки авто появляется + 14,4 В относительно минуса аккумулятора. При включении задней передачи на контакте 9 должно появляться то-же напряжение относительно минуса аккумулятора. В моём случае напряжение на контакте 9 не появлялось. при выключенном зажигании и вчлючёной задней передаче сопротивление контакта плавало от 50 до 600 Ом.
Датчик нейтрального положения переключателя передач черный - нормально замкнутый. При его неисправности на панели приборов пишет LEERL AUF EINLEGEN, машина заводится только при выжатой педали сцепления (вариант заводки педаль тормоза + кнопка СТАРТ / СТОП не работает). датчик расположен позади водительского колеса и доступен после снятия колеса.
  • КАММЕV закрепил тему форума
  • 9 месяцев спустя...
добавляю тему..
случилась такая -же беда,думал сдох один из датчиков,тк тачка не видела нейтрали и не включала огни заднего хода+давал ошибку в блок ручника и на приборку чек паркинг брейк.e35d54da5c82e9e3d9d2b54e8fae1092.jpg
ошибка активна при постановке на ручник,при этом автоснятие работает без нарекании .как вперед так и назад.круиз и ограничитель тоже работают.
вобшем полазил по диалоджису нашел номера ориг датчиков и заказал оба,подумав что стопудово косяк в одном из них...
пришли ниссановские датчики.
поменял---результат тот же...вооружился инструментом и мультиметром,все прозвонил от датчиков до бзк...и впоследствии оказалось что просто-нпросто перегорел пред на питание ламп заднего хода на 10 А,заменил и все стало норм.
Пред находится в бзк под капотом..
теперь все норм.
Помогите разобраться с DF 015  1.DEF, раньше вылетала изредка, теперь постоянно. Как я понял виновник данной ошибки датчик заднего хода установленный в КПП или еще что то нужно смотреть?
Если эта ошибка только из-за датчика - то не давно я менял этот датчик. т.к. не работали фонари заднего хода. Датчик ставил не оригинал (RS5584 VERNET). Задний ход работает, а нейтраль не видит.
31 минуту назад, Vacheslav сказал:
на 732 датчик один, так что тут или проводка или датчик хреновый попался. Логичнее с проводки начать, попробуйте перемкнуть провода по нейтрале и посмотреть сканером состояние цепи, если все в порядке то тут только замена датчика.
Лучше всего датчик nissan 32005 00QAE брать он дешевле оригинала, а в коробке тотже оригинал рено.
Изменено пользователем ACE83
1 час назад, ACE83 сказал:
Все верно,датчик на всех коробках один кроме коробки ndo,там их два.
В данном случае датчик трехконтактный и дело в нем,но утвержать рано,надо посмотреть по технотам.может и лягушка на педали сцепления...а так люди пробуют подкладывать шайбы под резьбу датчика в коробке ,у кого то получается,у кого то новые датчики оказываються бракованными..
Всем добра Приветствую. Столкнулся с такой же проблемой не горят фонари заднего хода. Машинка Scenic 2 "04 года выпуска 1.6 двигатель к4м 782 бензин мехеника. Проверил лампочки целые. Дальше не знаю куда за что хвататься.
11 часов назад, LAWRIK сказал:
Тему с самого начала прочитайте
Изменено пользователем disel
Всем привет!Не могу найти датчик заднего хода на акпп DP0.Подскажите кто знает
Осмотри внимательно место входа тросов в кпп.
  • 4 месяца спустя...
Люди, приветствую. Как добраться до этого датчика на тл4-шестиступка на сценик 2????
3 часа назад, lom_yuruk сказал:
Сними аккум,сними полку акуума,под ним он стоит.фишка с тремя проводами.
16 часов назад, disel сказал:
Спасибо. Хорошо запрятали))) Думал проще как то будет.
В 26.06.2017 в 12:33, disel сказал:
Отпишусь, а то устранил и молчу. Ошибку DF 015  1.DEF действительно выкидывало из-за датчика. Поменял датчик и ошибка ушла. Так что не советую брать датчик (RS5584 VERNET), попался бракованный - точнее отработал 4 месяца, а потом начал глючить.
  • 3 года спустя...
Добрый вечер, уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста номер датчика заднего хода на коробку JR5. Как я понял на разных коробках (механика) датчики разные? Заранее благодарю!
13 минут назад, buland сказал:
8200177718
А точно датчик? У меня, например, разъем мудрит.
При диагностике официалы сказали - датчик
45 минут назад, anlyk сказал:
8200177718
Огромное спасибо за оперативность!
31 минуту назад, buland сказал:
Мне на фордовском автомате как-то тоже датчик приговорили. А оказалось что провод оборвался.
21 минуту назад, mergen сказал:
Думаю, что пора уже наверное датчику умереть)) 302 т.к . А там посмотрим, заказал уже
Изменено пользователем buland
06.09.2021 в 22:57, buland сказал:
Да, действительно, замена датчика решила вопрос: огни заднего хода и задний дворник в режиме датчика дождя заработали.
Упс, парни, пожалуйста))  на КПП JH3 датчик ЗХ с каким номером?
1 час назад, ЮрийСергеевич сказал:
вин есть?
Оф кос, это клио    VF1CRCB0H35758351.
2 часа назад, ЮрийСергеевич сказал:
Спасибо, Андрей! По ходу такой же, как и на меганах... Ток чёт ценник не очень гуманен на оригинал, учитывая, что летят они частенько.  У нас находил в 3-5 раз дешевле по АСАМу, ВЕРНЕТу, ФАЕ...
33 минуты назад, ЮрийСергеевич сказал:
1000р не так уже и много
25.09.2021 в 17:11, ЮрийСергеевич сказал:
Ставь нисанновский,  Nissan 32005-00QAE-KT. В коробке будет оригинальный рено  с наклейкой ниссан.
В выходной себе менял.
Вообще на Рено и Ниссан много взаимозаменяемых деталей и узлов. И ценник на Ниссан зачастую гуманнее, чем на Рено.
Есть ориг оба датчика зх  и положение нейтрали для коробки ndo.(1, 9 dci).
  • 3 года спустя...
Подниму некротему. Загорелся df015 1def.  То ли в связи с кончиной сцепления, то ли в связи с датчиком vernet, поставленном в прошлом году. Горит только когда стоит на ручника. Выжимаешь педаль сцепления до упора-гаснет, отпускаешь-загорается. К лягушке лезть или датчик заднего хода менять? Пробовал проверить датчик сцепления через pyclip, там только один датчик фигурирует, работает исправно.
4 часа назад, dimon405 сказал:
Датчик заднего хода легко проверить, можно 2мя способами:
1. Имея пирен, смотреть видит ли положение нейтраль и задний ход ( сорян не помню где, но при желании найти несложно).
2. Без пирена. Просто включит задний ход - свет горит? Потом пробовать в положении нейтраль с выжатым тормозом запускать мотор. Если эти 2 условия выполняются, то с датчиком всё ок. Понятно что могут быть вопросы с датчиком тормоза или ещё с чем-то что влияет на отсутствие запуска с выжатым именно тормозом. Но повторюсь - если работает запуск на нейтрали + тормоз, то датчик видит нейтраль.
Ну и как бы "лягушка" и "датчик заднего хода" насколько я понимаю это одно и тоже (для к4м и его коробки)
Изменено пользователем Ювелир
Смущает что гаснет ошибка при полном выжиме сцепы. Вроде как намекает на то, что датчик в конце хода умер. Их же там три, как я понял. А все пишут, что замена датчик педали эффекта не даёт. С тормозом заводить попробую.
13 часов назад, Ювелир сказал:
Ну и как бы "лягушка" и "датчик заднего хода" насколько я понимаю это одно и 4м и его коробки)
Датчик нейтрали и задний ход один (на К4м) находиться в кпп. Проверить . Запускаем двигатель ставим на ручник кпп на нейтрали сцепа опущена. Газуем если ручник отпуститься датчик под замену. Это мой случай сгнил контакт нейтрали задний ход работал.
19.12.2024 в 16:19, Ювелир сказал:
Задний ход горит исправно. При запуске с нажатым тормозом один раз написала "select neutral", но в следующих попытках заводилась сразу, без надписей. Ошибка при этом на панели горела и продолжала гореть после запуска.
А когда оно написало "селект нейтраль", то в этот момент была нейтраль или другая передача?
А по поводу ошибки не очень понятно ... На приборка то оно не пишет ошибку вида df015.. Значит вы её чем-то прочитали, в каком блоке, какая расшифровка?
У меня был нехороший опыт с датчиком "заднего зода-нейтрали", родной умер, при этом на приборка постоянно горел сервис и "чек паркинг брейк"(могу ошибаться, давно было, но вроде так), покупал аналоги, 2 штуки не показывали нейтраль вообще, один сломался при затяжке, так его крутил чтобы увидеть "нейтраль". Купил б/у оригинал - сразу всё стало норм.
Попробуйте просто скинуть разъём с датчика этого, да нужно снять колесо и защиту отстегнуть, ну а что делать ... По идее должно что-то изменится в ошибках, но это неточно)))
Была включена нейтраль. Ошибка ручника светится, pyclip180 расшифровывает что это df015 1def, других ошибок нет. Удалить её можно, но тут же появится при постановке на ручник.
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте ,как в итоге решили вопрос с датчиком заднего хода?
Никак, так и езжу. Если перед постановкой на ручник качнуть ручку КПП вправо, то ошибка не появится. Если забыть, то появится, но пропадает при выжиме сцепления. Видимо дело в длине штока датчика. Свет заднего хода загорается исправно всегда.
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
