Nixon
Неисправность мкпп
20 сообщений в этой теме
Всем привет. Короче случилась у меня беда с мкпп. Авто меган 3 дси 1,5 90 лс к9кн834. Коробка стоит как я понял JR5. Вооот. Короче стал сначала замечать шум в коробке на холостых, нажимаешь педаль сцепления и шум пропадает. Те выжимной исключаем. Вчера в городе очень уж зашумела на 1-2 передачах. Пока до дома доехал то заметил шум и на остальных передачах. Вот я и подумал что это подшипник скорее всего 5 передачи, в первую очередь обычно он вылетает, так как стоит шариковый и сепаратор пластмассовый у подшипника. Вот теперь все гуглю и найти не могу как ее разбирать и если там какие "подводные камни". Тему кстати тут находил у Сценика, там пишут что проблема у этих коробок одна- это задний подшипник вторичного вала, больше там нечему ломаться. Вот этот подшипник шариковый меняют на конический роликовый и все. Так что ребят прошу помощи знающих в этих вопросах. Всем спасибо.
10 часов назад, Nixon сказал:
Особо сложного ничего нет.Открываешь заднюю крышку отвинчиваешь  шестерни , вот тут засада содрать муфту и шестерню 5 передачи , уж очень туго сидят на валах ! Содрав и не сломав корпус КП открывается вид на подшипники которые чаще всего и "летят" , вернее летит один 2 вала . Роликовые стоят на последних модернизированных КП , что бы их ставили на старые вместо шариковых я лично не слышал и не видел . Потом развинчиваешь  корпуса по соединению , врубаешь 3 передачу и плавненько, следя чтобы валы выходили из подшипников а ползуны вилок из своих отверстий (можно слегка постукивать) , выводя механизм переключения передач из зацепления (за счет включенной 3 передачи) снимаешь верхн. половину корпуса . А больше для замены подшипника тебе и не надо . Ставить корпус опять же через 3 включенную передачу . Подшипник меняется просто, разжимами раздвигаешь стопорное кольцо что бы оно ушло - утонуло в корпусе КП , Сверху на старый подшипник кладешь новый и легкими ударами высаживаешь старый при этом одновременно сажая новый на его место до уровня стопорного кольца , отпускаешь кольцо и все! Удачи ! Страшно в первый раз .)))
вот здесь есть видео про ремонт коробки на логане, на вашей коробке большинство операций аналогично.
Огромное спасибо!!! Теперь с ремонтом все понятно)) Вот вопросик по подшипнику, это тот который №15 на фото??
Изменено пользователем Nixon
да, скорее всего, вначале разберите а там видно будет что неисправно.
11 часов назад, Nixon сказал:
Он самый , только показан первичный вал . На вторичном в старых коробках стоял совершенно такой же , теперь роликовый конический.
10 часов назад, alyuri сказал:
Ну тогда вот он №18, только тут в каталогах все конические стоят. Мне шариковый заказывать или все таки конический? Как думаешь, подскажи плиз))
3 минуты назад, Nixon сказал:
Заказывай родной - шариковый , насколько помню там корпус изменён немного под роликовый . Роликовый с буртиком и запрессовывается без стопорного кольца . Не рискуй . А ты разобрал КП или нет ещё? Тебе посмотреть конкретно что там .
30 минут назад, alyuri сказал:
А вот теперь точно проблема в выборе. Там три номера подшипника, ширина от канавки до края подшипника 2,45 и 3,05. И как тут выбрать?
и как вообще узнать индекс коробки?
1 час назад, Nixon сказал:
JR5 175 по этому VIN-номеру.
3 часа назад, Nixon сказал:
Зайди к дилерам , попроси , поговори , тебе по ВИН в Ай Си эМ  все посмотрят именно на твой карабас и тип КП и № подшипника. Я бы помог но теперь не работаю в этой структуре .
дилеры наши меня два раза уже по бороде пустили, так что с ними вариант отпадает. Может тут на сайте кто знает?
5 часов назад, Фёдорыч сказал:
Спасибо за индекс, а теперь не подскажешь как мне с подшипником разобраться??
подшипник первичного вала - 322754793R , вторичного - 8200115697, размеры обоих - 25 - 59- 17.5.
Точно! Опередил меня с ответом :)
Судя по каталогу то в конце первичного стоит шариковый подшипник, который и летит. А в конце вторичного - роликовый. alyuri пишет что летит подшипник на конце вторичного вала, а там судя из каталога стоит роликовый. Вот теперь остается гадать какой из них где стоит)) Ладно, ребят, все равно всем большое спасибо, очень помогли!!!!!!!!!!!!
Роликовый - подшипник вторичного вала. Так, по крайней мере, говорит каталог запчастей в Диалоджисе, причём без вариантов. Что стоит с завода - неизвестно, возможно, что оба шариковых.
3 часа назад, Фёдорыч сказал:
вот в том то и дело, что неизвесто, что стоит. За ранее тогда заказывать запчасти не стану. В понедельник разберем, а там уж видно где какой стоит. Обязательно напишу, какие подшипники у меня стоят
20 часов назад, Nixon сказал:
Нельзя ли попутно фотоотчетик процесса запилить по возможности? :blush2:
10 часов назад, Seatank сказал:
Ребят, навряд ли получится, но постараюсь все увидеть и сфоткать
Всем привет. Вот теперь решил сделать запись об этой еб...й коробке.. Фотографий жалко не сделал, но постараюсь все описать без фото. Итак, снимать коробку в принципе ничего сложного. Снимаешь АКБ. Чтоб снять ящик под ним пришлось повозиться около 1,5часа. Он крепится на 5 вроде болтах и вся проводка, какая там есть, крепится к этому ящику на клопы со всех сторон. Короче это была первая .опа. Стартер крепится на 1 болтике, его окрутили и влево стартер убрали. Тросики от ручки кпп тоже в принципе снять ничего сложного. На кронштейне они просто плотно вставлены, без каких либо защёлчек. А вот к самой коробке они крепятся шарнирно, большой отверткой или монтажкой аккуратно их расщёлкиваем. Подрамник снимать не надо. Все так нормально выходит и входит. Единственно что открутили от подрамника это около кпп мешала правая передняя опора подрамника, один болт открутили и, отгибая ее вправа, снимали и ставили мкпп. Коробка у меня оказалась б/у. На 145000км пробега я купил машину, теперь у меня 250 почти. Либо в сервисе каком то махнули, либо до меня. Разбирать и собирать ее полный геморрой. Действительно, только с помощью 3 передачи. Вилка 5 передачи выпадала из зацепления с планкой, поэтому при сборе мы ее изолентой примотали.
В итоге был сломан датчик заднего хода и фишка к нему. Без него машина не заводится, пишет что передача включена. Замкнули желтый и коричневый провод у фишки и машина стала заводится. В натяг машина троила. Короче поменял вчера датчик и фишку и машина ожила, перестала троить, запуск вроде нормальный, но все равно с утра не заводилась, потыкал кнопку и завелась. Ошибку пишет check vehicle. И вот еще что понять не можем, почему 3 и 4 стали с хрустом включаться. Короче жопа!!!
Да, подшипник был шариковый на конце первичного вала, у него все шарики изъело коррозией, вот и шум. Поставил подшипник SNR AB.41376.Y.S04. Это в наличии в магазине оказался, его и взял.
Вот как то так. Помогите кто чем может.
    • olgamedova222
    • SergeyCh
    • dimakh3
    • Аришка
    • Салапан
    • tankist2
    • iva_dim
    • ТанюшаА
    • Sergey PMR
    • semen178
    • ivan0689
    • Леха Е.
    • Carru800
    • Jcdeque
    • johnny61rus
    • Oneself
    • _Павел_
    • kalyan
    • AleksandrL
    • Galka
    • СамаВшокЕ
    Passattikk
    Passattikk
