Artemspb222
Где разьем obd 2
25 сообщений в этой теме
Здравствуйте у меня grand scenic 2 2007 года 1,5 дизель. Перечитал куча форумов, пересмотрел видео, но не могу найти диагностический разъем obd 2. Подлокотник который между передними сиденьями у меня не сдвигается... подскажите, где он расположен??
Под подлокотником. Сдвигается назад и снимается крышка на полу, если есть подстаканники то еще они.
https://www.drive2.ru/l/5413126/
У меня под дном в нише между передними сиденьями, надо аккуратно приподнять плоской тонкой отверткой
Спасибо. Посмотрю под дном. Потому что подлокотник у меня не сдвигается..
у меня его вообще нет, только ниша для мелочи, если хочешь завтра скину фотки места где он в моей машинке
11 часов назад, Artemspb222 сказал:
Ели он есть то должен двигатся.
Он у вас сломан или незнаете куда нажимать?
Где находтся разъем и как к нему добратся я выше по ссылке скинул, читайте до конца там даже фотки сделаны
Я много раз смотрел на видео как он двигается и как это сделать, но он у меня по своей конструкции не двигается. Сейчас в отпуске, через пару дней приеду, выложу фото...
Так и не нашел где разъем OBD!!!( подлокотник у меня не сдвигается - это точно! Внутри подлокотника тоже ничего не вытаскивается... Где же всё таки он может быть?? Спасибо!
3 минуты назад, Artemspb222 сказал:
Приедь на Гастелло, найду разъем :)
В 15.09.2016 at 21:59, Artemspb222 сказал:
Буду банален..на  клавишу нажимали на подлокотнике? У меня сдвигается и разъем там есть)))
Изменено пользователем johnnim
5 часов назад, Artemspb222 сказал:
Фото подлокотника обещали! Родной подлокотник или "приколхозил" кто-то? Может электродвигатель или кнопка подлокотника не исправна?
У меня тоже ничего не двигается и никаких кнопок нет. Нужно открутить весь бокс подлокотника, 4 самореза и снять полностью, там и разъем.
какая-то ахинея... диагностический разъем всегда на одном конкретном месте:
%7B72928B4C-E04A-4D00-BA1C-ECB5A401A42B%
12 часов назад, Artemspb222 сказал:
У вас он вперед сдвинут. Кнопка должна быть, другое дело если она не работает.
Скорее всего кнопка не работает!! Есть способы её сдвинуть по другому?
14 часов назад, Artemspb222 сказал:
2 часа назад, Igor 35 сказал:
А мне кажется, что если не видно крышки диагностического разъёма (а её должно быть видно даже при крайнем переднем положении "хлебницы"), что бокс установлен "поверх" штатного "корыта". Не должно быть его в этой комплектации, вот он и не двигается. Потому, что прикручен к полу намертво.
мне тоже кажется, что он не двигается. Даже по фото видно, что нет механизма по которому он двигается...
по два винта на боковых стенках с каждой стороны, вроде Т20, если не изменяет память
8 часов назад, Artemspb222 сказал:
Механизма не видно даже когда он есть. У меня видно только немного пластика поверх ковролина, а потом бокс. Корыта под вашим тоже не видно. Если бокс не штатный на вашей машине, то где-то должно быть крепление. В любом случае разъем между сидений.
Колодка предохранителей под водительским сиденьем со стороны двери. Проверил? Выдвижной ящик надо вытащить, а лучше вместе с рамкой.
Буржуи не идиёты. Если кнопка есть, значит должна работать. Кстати, крышечку при сдвинутой вперед хлебнице не видно.
В 30.10.2016 at 02:07, Фёдорыч сказал:
Штатное корыто в основном при мех. ручнике. Что за комплектация?
у меня между сидениями полочка кто знает как ее снять что  бы добраться до разема если он там есть
9 минут назад, Вик39 сказал:
Ручник механический? "Хлебница" двигается?
Если электроручник и ящик сдвигается назад, то просто сдвинуть "крышку" вперед. Там на ней прорезик есть.
Если ящик не двигается - ищи заглушки винтов крепления.
Изменено пользователем mergen
    Bogdanbiw
    Bogdanbiw
