Ф-БМВ
глохнет двигатель
8 сообщений в этой теме
Добрый день!Подскажите пожалуйста! Рено Symbol 2004 года
Такая проблема, когда заводишь машину она сразу не заводится, а когда нажмешь на газ, то она работает. Как будто ей не хватает газу. Приходиться добавлять газу, когда начинаешь ехать. При движении на нейтралке, тоже глохнет, приходится заводить опять. Нет холостого хода!!!!
14 часов назад, Ф-БМВ сказал:
Наверно что-то с регулятором холостого хода, можно попробовать его снять, почистить, он может заклинивать из-за налета. Его не долго снимать, он под кожухом воздушного фильтра на двух винтах.
Спасибо большое!
Все уже починила, просто надо было сбросить настройки на комбинации приборов, 1 мин. и все готово.
  • 3 года спустя...
Здравствуйте, такая же ситуация,на холодную заводится и сразу глохнет, приходится подгазовывыть,пока хоть немного прогревается. После этого заводится нормально. Дроссель мыл, датчик холостого новый поставил, ничего не изменилось. Насос топливный нормально.Свечи новые, ошибок никаких нет. Кто уже только не смотрел,так и не выявили причину.
  • 2 года спустя...
И меня такая же напасть нарыла. :hmmm:
Ехал в деревню. Уткнулся в "пробку". На третьем гусином продвижении вперёд понял, что не еду, и на педаль "газа" машина не реагирует, а на приборке весь иконостас загорелся. Завёлся, продвинулся, отпустил "газ", ...и заглох. :blink:
Так продвигался раз 20. Старался играть "сцепление"\"газом"/"ручником".
Вырвался на оперативный простор - полёт отличный. Запас мощи под педалью "газа" приличный. И перегазовка резкая (как обычно).
Впереди АЗС ( в баке 15 литров). Заехал. Стоял пару минут - машина сама так и не заглохла. Заправился, уехал. 150 км без проблем.
На след утро +5, сухо. Завёлся с первого раза, пять минуть она "грелась", потом поехал. Ещё 150 км без проблем.
На МКАДе снова уткнулся в пробку. Всё работало нормально - "холостые обороты" были.
Не доехав до дома пару кварталов - снова заглох. Пару раз заводился. Потом нашел "карман" - припарковался. Скинул с АКБ клемму. Пару минут и прикрутил обратно. Завёлся, поехал, в пробке чуть потыркался - "холостые обороты" есть.
:wacko:
чё эта было? свечи в норме - не "троит".
- ЭБУ не получает данные с маховика? но тогда бы я вообще не завёлся.
- ЭБУ не получает данные с кислородного зонда? (евро2 - один перед катализатором) - но ошибок на панели не загаралось.
- топливо не поступает в двигатель? но я бы тогда вообще никуда не ехал.
- топливо плохое? но я на нём проехал 200 км и разбавил из другой АЗС.
Осталось посмотреть свободный ход "иголки".
А могут перетереться в реостате "иголки" дорожки ?
11.04.2022 в 14:05, францбульд сказал:
- топливо плохое?
Не плохое. Просто зимнее.
3 часа назад, Фёдорыч сказал:
Интересная сылка. :read:
Но я "предполагал" именно плохое ( со свинцом, серой,водой,А-76, ..)
:rolleyes:
Вобщем снял я впускную часть, демонтировал РХХ (VDO), почистил его. Могу иллюзорно согласиться с тем, что внутренние подшипники стали чуть лучше вращаться.
Всё собрал обратно. Съездил в деревню - проблем не видел. (кроме забавностей при движении и автокалибровки оборотов :D ).
Заказал в запасGallant GL.SM.1.4 Регулятор холостого хода 7701206370
и за одно верхнее уплотнительное кольцо коллектора  ПТП64 PTP001666  Уплотнитель корпуса фильтра 8 кл. ( а то оно уже почти в "хлам").
    • VPT
    • Igor_ka85
    • praktik13
    • humax
    • piniassa
    • bigdron
    • Torfim
    • kvm45
    • Harvi
    • eduardo80
    • grad
    • groovypoet18
    • Александр Волков
    • JuKos
    • ВЕК
    • Plochoi
    • oliv
    • maksut
    • Sergey74
    • beznoskov
    • Thunder
    • Chyorny2000
    • ryazan62
    Geralddet
    Geralddet
