MAXLOM13
1.9 dci (130 л.с) гранд расход топлива.
38 сообщений в этой теме
Какой расход топлива на 1.9 ,у меня получается 9-10 литров,это норма или чересчур? И от чего зависит расход(сильно не гоняю)?
Езжу на коротком Scenic 1.9dci 120л.с. На механике. В городе расход 8.4-8.6 л/100
По трассе если порожняком иду, скорость до 100 км/ч 5-5.2, при скорости 135 км/ч расход 6,2-6,4 л/100 (при пустой машине)
Сц2 1,9(160hp)Езжу в основном по пробкам( но иногда выскакиваю на свободные участки) расход 7,0-7,4..
На трассе не включая 5- ой передачи расход 4,5 ( было проверено в январе прошлого года при поездке на 1000 км в снежную бурю)
На трассе до 135 расход 6.0-6,5 нагруженый до потолка.
  • 4 месяца спустя...
А не подскажите какой расход должен быть на сценик 2 1.5 дизель думал экономный , а он берет 10л. по городу както многовато для 1.5. Я уже плавненько  стараюсь ездить не пойму куда смотреть , вродебы и весна начинаеться не так холодно прогревы маленькие.Двигатель не много колбасит но правая подушка просела может из за этого? Если есть какие мысли прошу помочь
Включи на компе мгновенный расход и контролируй ногу на газе. Расход зависит от кучи факторов. Накачай колеса чуть выше нормы.  Я качаю 3 очка,езжу на работу из Жулебино в Мытищи. Расход от 4,5 до 5,5, зависит от пробок и мороза. Если не посматривать на компьютер и ехать как все,то расход будет около 7,5.
Пока мотор не прогреется до рабочей температуры,расход зашкаливает. По осени закрываю нижнюю решетку линолеумом и на мотор кладу кусок войлока.
В 25.02.2017 at 21:53, 0твес сказал:
все зависит от средней скорости по бортавику
у меня 8,3 по городу при средней скорости 17,5км/ч
по трассе 4,5  на 110км/ч
Егр если не чистили не разу может поднять расход, не смог снять придется ехать на сто чтобы первый раз почистили
на первом сценике 1.9дти больше 9 не выходило не разу. Траса 5-6 при 110км/ч.Катализатор отсутствовал, егр заглушен.Расчет вел не по бортовику, а по количеству использованного топлива на кол-во пройденных км.
На коротыше к9к732 трасса 4,3, город 4,8. На гранде к9к732 трасса 4,5, город 5,2. Но это летом. Зимой коротыш по городу 5,6, а гранд 6,0. С прогревом в сильные морозы доходило до 6,4 на гранде и до 6,0 коротыш.
42 минуты назад, 0твес сказал:
Я бы в Егр пока не лез а вот для начале обратил внимание на температуру двигателя. Она должна стоять постоянно на 4 деления 5 летом в жару
Если температура падает 2-3 деления расход будет сумасшедший.
Была у меня такая беда на 1.9 пока не заменил термостат.
Изменено пользователем serduk
8 часов назад, serduk сказал:
у меня и зимой до 5 прогревается, если покататься подольше, а так километров за 5 даже при -20,  4 кубика стабильно
1 минуту назад, ACE83 сказал:
Имхо ...Все таки 1.5 с сименсом греются быстрей чем с делфи и 1.9 ...
9 часов назад, mergen сказал:
Маловато както для города или вы не прогреваете? У менято большой явно изза прогрева, минут 5-7 у дома потом минут 7 у садика, получается он минут 15 только в холостую стоит.
Сколько средняя скорость по городу?
2 минуты назад, алексей110 сказал:
по логике наоборот должно быть у Сименса КПД выше чем у делфи и 1,9 следовательно у него в тепло меньше уходит
Изменено пользователем ACE83
11 часов назад, mergen сказал:
Подозреваю, что ты гонишь, или город у тебя - прямая трасса, и два дома по краям. Сколько среднюю скорость БК показывает?
6 минут назад, Бульба сказал:
Мож  просто все у него в идеале ...
Я кстати тут торком смотрел разгон на круизе и в "ручную"  .... удивило что на круизе крутящий момент на 2000 оборотах выше (да и по ощущением разгоняется быстрей) чем в " ручную" .......  как это сделать  педалью  ? Ошибок никаких нет , почему так может быть ?
Неужели К9К732-106 л.с с Сименсом ест меньше,чем с Delphy-у которой всего 86л.с.Нет конечно...а как раз наоборот.У меня давно в 2010-12 г.г были и короткий с Делфи и Гранд(К9К734). Скажем так-смело прибавляем по 1л к показаниям БК-вот это и будет расход более-менее точный.
48 минут назад, Бульба сказал:
23,5
2 часа назад, ACE83 сказал:
Прогреваю при включенном обогреве стекла до включения седьмой скорости климата. В -25 по городу не выше 3 кубиков термометра. Выше не поднимается. В основном 2. Причём на обоих аппаратах.
7 минут назад, mergen сказал:
23.5
У меня при такой средней  расход средний чуть больше
У меня по городу при средней скорости 20,5 км/ч расход 7,5 л.
По трассе летом, получилось 4,5 л. Заезд был на 2000 км.
Скорость до 100 км/ч,на крыше был чемодан.
Причем расход по БК и реальный,практически совпали
5 часов назад, Маскот сказал:
Заезд был на 2200. В салоне пятеро плючс чемоданов полный багажник. С кондеем. Это по гранду. Среднюю скорость показал около 85. С реальным БК совпал.
Коротыш на 500. В салоне трое и без кондея. Средняя около 75.
Изменено пользователем mergen
10 часов назад, алексей110 сказал:
А не обращал внимание, что на круизе при разгоне "давит в пол" и потом резко сбрасывает? Попробуй так же ногой.
Снято сегодня.
Две недели назад средний расход был 6,4 и средняя скорость ниже. Забортная температура реальная.
https://vk.com/video113222577_456239019
Сбросил вечером расход, по итогу проезда 7,5км от работы до дома получился средний 8,1, тут как не крути пробки победят.
Сейчас с учетом того что вечером загород сгонял и утром пробок не было общее со вчерашним получилось 7,2 при средней скорости 20,5
Походу у вас пробок нет в городе или за город много гоняете
Только что, ACE83 сказал:
Пробок хратает. Воронеж, кажется, на пятом месте по пробкам в России.
Просто выбираю пути объезда. Дворами там, "огородами" и т.д.
Кстати, расход топлива (средний) очень сильно зависит от манеры вождения.
23 часа назад, mergen сказал:
как ездиешь для таких цифр научи ?
Резвый разгон до нужной скорости, а потом почти внакат. Без острой необходимости гашетку не давлю. По городу на четвертой-пятой не выше 2000. Вообще редко выше 2500 кручу. Пробовал разгонять плавно - сразу +1 литр.
1 час назад, mergen сказал:
былоб где до пятой разогнаться, я обычно максимум до третий успеваю, с утра если только до четверной пока пробок нет
3 часа назад, ACE83 сказал:
А в чем причина? Дороги? В Великом, вроде как, с пробками не особый напряг.
В 03.03.2017 at 17:00, mergen сказал:
В 02.03.2017 at 12:18, ACE83 сказал:
Сейчас наверное в любом городе проблемы с пробками, вечером вообще все стоит из 7,5 км километра 1,5 до 3-4 можно разогнаться все остальное 1-2.
да и дороги не ахти
на выходных менты машинку уложили
Я ездию половина трасса половина москва средняя где то 30-40  по бортовику  расход 5.5 -6 ... меньше не выходит
А куда меньше-то? Это у тебя смешанка получается. Если по трассе километров пятьсот пройдешь "без пробок", где-то должно выйти 4,4-4,6.
да и дороги не ахти
Да уж. Не приживается у нас асфальт. Отторгает его земля русская.
Когда пишут расход по городу маленький не больше 6 или 7 литров такое ощущение что у вас хорошие дороги , у нас много ям наверное и расход потому завышенный не возможно разогнаться. А вообще, есть разница, переключения передач на дизеле и бензине.? Заметил как не спешу переключать на 4 с 3 -ей вроде-бы расход меньше показывает по бортовику
  • 5 лет спустя...
У меня 1,9 120 лс. , Сименс, что с катализатором  и с егр был расход 4,5-5,5 по трассе на 90/км/ч, что без, если ехать меньше 80км/ч получалось до 3,9 расход уменьшить.
По городу 6,5-7.
Но в прошлом году с началом зимы, заездом в сервис по настройке новой панели приборов - расход резко вырос, трасса 7, город 8,5-9,5.
Толи обороты холостого хода прибавили, толи что-то подкрутили, машина с 13 года.
Реально было круто, заправляешься на выезде из Нижнего, хватает до Челябинска, сейчас на 800 км только хватает(
В прошлом году в 2,5 заправки съездил в Лермонтово, к Черному морю, с полным почти баком до Воронежа, там заправка в Ростове, потом на обратном пути около Борисоглебска и всё.
Хотел горевать, но тут смотрю у многих так, видимо просто Бог решил хватит халявы) Пробег 255 тысяч.
С зимним топливом заметил, что расход на пару литров вырастает.
Расход топлива зависит не только от состояния автомобиля, а в первую очередь от города (количество светофоров, спящих полицейских, пешеходных переходов, горок и т.д.) и от манеры езды. Так что сравнивать одну и ту же модификацию авто в разных условиях как минимум не корректно
Изо всех факторов самое большое влияние на расход оказывает желание водителя съэкономить. В самом распрекрасном состоянии автомобиля просто водитель израсходует больше, чем другой водитель, предпринимающий меры для экономичного расхода, даже если у него заведомо подспущены колёса.
14.07.2022 в 14:24, Valeriy NN сказал:
У вас бош.
А вот это сказки
У мена с пробегом (судя по износу двигателя) около 500000 зимой был расход 6 по городу.
Настройка приборки повлиять на расход не может. Может еще куда влезли?
    Алекс1111
    Алекс1111
