edition
заглох при разгоне 1.5dCi (106лс) K9K 732
116 сообщений в этой теме
предыстория... на холодном запуске присутствовал сизый дым, если не газовать (стоять) дыма нет. Завёлся и поехал - дымит пока не прогреется. Прогреется не дымит. При разгоне (только при разгоне) от мотора слышалось негромкое истошное подвывание. Расход масла 1л на 1т.км. Каждое утро под интеркулером слева масляное пятно (как потом оказалось был не затянут хомут). Заводится при 0 градусов с первой попытки.
история... ехал на прогретой машине и при неинтенсивном разгоне пропала тяга - заглохла. Попытка завести накатом и последующие попытки запуск стартером ни к чему не привели...машину дотянул до гаража и решил снять интеркулер - мысль была, раз подтекает масло, то возможно интеркулер просто уже не пропускает воздух... при снятом кулере машина сразу завелась, но повалил сизый дым не из выхлопа а из впуска воздуха, в кулере 100гр масла - значит не кулер. Поставил кулер, вынул воздушный фильт и снял патрубок что на фото №1 - тоже заводится, на фильтре следы масла, выхлоп идёт из места для фильтра... Решил снять трубку №2 на рабочем двигателе - если её далеко отвезти, глохнет, если близко держать, мотор работает но оттуда летит масло... Да, кстати, из выхлопной трубы выхлопа вообще нет никакого! и приличное масленое пятно на земле в районе турбины. Но мотор работает ровно и заводится сразу... есть ошибки DF016 и что-то про плохой наддув
вопрос... турбина настолько сдохла что не пропускает воздух и выхлоп? или на столько она нагнала масла что внутри турбины литр или пару - раз на землю льётся???
не откажусь от контактов хорошего мастера в СПб ))
забыл написать - при таком запуске машина не реагирует на педаль газа...
Кольца закончились, турбина судя по всему тоже...
1 час назад, edition сказал:
У меня складывается ощущение, что двигло запускается в обратку.
И что тут непонятного? Вал турбы пополам. Замена турбы, маслонасоса и вкладов поможет.
Какой реальный пробег мотора? Если за 300, то капиталка + турба
ЗЫ: могу починить, если что :)
11 минут назад, Shmel-jr сказал:
Похоже, что так и есть. Молодец.
вал по любому попалам
9 часов назад, МедведЪ сказал:
кольца? почему такой вывод??? О_о - машина при 0 град заводится с первого раза...
на щитке 200. Маслонасоса и вкладов?! зачем? - давление масла не горит, вкладыши меняли 70 назад...
24 минуты назад, edition сказал:
Потому что вал в турбине просто так не ломается. Мое дело предупредить. Без нового насоса турба пройдет тысяч 5-10 и опять сломается
а какое поведение машины будет если просто удалить картридж из турбины?
57 минут назад, edition сказал:
если на щитке 200, реальный гдето 300-400, т.е. время капиталки. У меня с дохлой поршневой и при -20 нормально заводилась, только жрала 1л масла на 500км.
Надо компрессию на холодную с утра мерить.
А по поводу лопнувшего вала на турбине Шмель уже ответил, обязательно замена вкладышей и маслонасоса.
Только что, edition сказал:
Что значит удалить картридж?
Почитайте сначало как турбина устроена.
1 минуту назад, ACE83 сказал:
круто. я то думал так не бывает. да, надо компрессию померить...
Снимайте патрубок от фильтра к турбине и смотрите что у вас с крыльчаткой.
Если на сломаном вале будете пытаться заводить машину может начать масло из картера сосать и получите разнос движка.
В 28.10.2016 at 11:46, ACE83 сказал:
крутиться легко. люфт конечно есть. сегодня буду детально смотреть...
Изменено пользователем edition
удалите срочно картридж из турбины, он во всему виной, машине станет легче, поедет сто процентов инфа.
41 минуту назад, MrAlex сказал:
А что за картридж в турбине?
7 часов назад, MrAlex сказал:
я тоже об этом подумал, но тут что-то никто не ответил что будет с машиной... я так понимаю будет вместо 105лс - 70лс ?!
6 минут назад, edition сказал:
Не обращайте внимания, это была неудачная шутка..
вы хотите из турбины удалить все внутренности и оставить просто корпус? Сомнительная затея.. Не проще к Артёму (Шмелю) поехать и всё решить на месте?? Все эти "танцы с бубнами" обычно выходят гораздо дороже, чем один нормальный ремонт..
кстати, как я писал выше, когда скинул патрубок на интеркуллер (на рисунке №1) машина завелась, НО не реагировала на педаль газа. А сегодня снял ЕГР и патрубок который на рисунке №3 и теперь машина реагирует на педаль газа! и ещё теперь при снятой трубке №2 машина не глохнет и из неё не плюётся масло как писал выше...
ах да, забыл написать, у турбины люфт пол сантиметра, но крыльчатка вращается и продольного люфта нет... при запуске со снятыми патрубками, как написано в этом сообщении выше, из турбины капает масло - десяток капель за минуту...
возникает мысль - а не забился ли сажевый фильтр???
1 минуту назад, edition сказал:
У Вас его просто нет.. Он есть в 734-ом..
Только что, mironov сказал:
но если нет фильтра, а машина заводиться без егр и патрубков входящего воздуха, то значит вал турбины сломался?! тогда должен быть осевой люфт. его нет, и она крутиться
3 минуты назад, mironov сказал:
а почему у меня нет?! - а что за колба прикручена к турбине?
сильно не бейте, но я всё же спрошу - а у этого двигателя впуск и выпуск в одни и те же отверстия осуществляется??? ...я просто как то привык - с одной стороны головки блока отверстия для впуска с другой для выпуска... а тут как??? О_о
так а на фото - это не сажевый фильтр???  у меня такая же колба...
Диагноз уже давно поставлен. Человек просто извращенец или тролль.
Не надо ко мне ехать. Не люблю когда на ровном месте выносят мозг
1 час назад, Shmel-jr сказал:
9 часов назад, edition сказал:
Надеюсь так автору понятнее станет
1 час назад, ACE83 сказал:
так и что, из-за этого не заводиться?! неужели через неподвижную крыльчатку выхлопные газы не могут пройти?! да и есть же клапан вестгейт, который вроде на холостых пускает отработанные газы мимо крыльчатки?!
ну почему так сразу?! просто первый раз столкнулся с турбодизелем - я думал форумы как раз созданы для общения, а не для констатации - "сломалось-отвеёз-починили" - а в чём была беда - "да ХЗ" ... есть гараж, ключи и свободное время, почему б не открутить три гайки и не снять турбину?!
Источник тут очень грамотный вроде ответ, на действия автора топика
1- при выкидывании потрохов турбины и оставлении улиток мотор теряет мощность не на 30-40 процентов а НАМНОГО больше. Переход газового потока от линейного движения в спиральное сильно тормозит поток. Так что у Вас, кроме отсутствия наддува, получается пара газовых тормозов (на впуске и на выпуске). Наполнение цилиндров существенидно снижается.
2 - форсунки наддувного мотора, при кастрации турбины, должны быть перестроены на меньшее давление (какое-никто не знает). При штатном для наддува давлении топливные факелы пробивают "хилый" воздушный вихрь в камере сгорания и горят на стенке медленно и печально - отсюда дымность. Поскольку положение дел в цилиндрах при наличии двух газовых тормозов на входе и на выходе никто не изучал, то параметры настройки форсунок Вам придется подбирать самостоятельно, с риском погубить головку блока.
и если тс думает что там три гайки снять, это ошибка, может 33 гайки, ещё да
23 минуты назад, edition сказал:
...... есть гараж, ключи и свободное время, почему б не открутить три гайки и не снять турбину?!
Почему б не попробовать, попробуйте, потом расскажете сколько слов новых узнали))))....и откручивать надо при понимании что ставить взамен либо куда везти в ремонт)). И повторюсь, кольца скорее всего тож кончились.
Изменено пользователем МедведЪ
20 дней мусолить одно и то же? Прямым текстом было написано куда лезть и что в итоге?
Открутить 3 гайки? Ну ну. И чейта нехорошие сервисы берут от 7 тыс за снять/поставить турбину, непонимаю :)
5 часов назад, edition сказал:
вы вообще о чем, какой вест гейт на К732?
Даже если бы он там и был то открывался бы при высоких оборотах (когда передув), а не низких
Изменено пользователем ACE83
Советов тебе надавали кучу.
Взял бы техническую литературу и ознакомился с устройством и принципом работы дизельного мотора с наддувом
,а потом "умные" вопросы задавал,если так сильно хочется гайки покрутить.
да всё всё, понял, пошёл в магазин за турбиной... за одно хлеб куплю)) подскажите, на моей написано  5439 970 00 70 мне только такую можно или есть варианты, например от мегана или кангу но естественно 1.5(105лс)???
Только турбину поменять? Ну ну. Удачи :)
5 часов назад, Shmel-jr сказал:
нет конечно! ...она у меня на летней резине, поменяю и её))
17 часов назад, edition сказал:
хорошо, когда есть лишние 38 тысяч, не забываем прокладки и после смены турбины через 2000 масло поменять. И все фильтры конечно.
2 минуты назад, MrAlex сказал:
да нее, не новую - пойду б/у-шку на авито искать за 5-10т... чтоб люфт по-меньше был
в автодоке  31764,00 руб через 3дня
Возьмите там, очень выгодная цена, я бы взял.
минимум к турбине надо вкладыши и масленый насос новый оригинал ставить
26 минут назад, edition сказал:
за такую цену только с люфтом побольше вашего найдете
2 минуты назад, ACE83 сказал:
блин теперь понятно почему машина недорого стоила ((
5 минут назад, MrAlex сказал:
но опасаться то нечего?! - китайских же турбин не бывает, да?! это цена за
JP GROUP   4317400500
ещё в эту цену есть
DELPHI   HNX306
13 минут назад, edition сказал:
ну из того что вы привели я думаю все китай будет
Везите лучше к Shmel-jr если возьмется
В итоге дешевле выйдет
4 часа назад, edition сказал:
Где такие дешёвые раздают?!)))
Мне, всё как-то от 80-ти до 120-ти тыр попадаются)))
37 минут назад, sfim сказал:
http://shop.turbotime.ru/categories/scenic-ii
Сам не пользовался, правда....
во, ещё нашёл - REIKANEN T1901 за 27500руб опять же в автодоке в СПб за 6 дней
11 минут назад, edition сказал:
Блин, человек, ты что - сам с собой на форуме общаешься? Все, что тебе советуют, ты как будто не слышишь....
Тебе ж сказали, что во-первых: смерть турбины - не причина, следствие. Давления в системе смазки недостаточно из-за износа масляного насоса, потому она и легла. Насос менять, ну и вкладыши конечно шатунные. Естественно, что турбину тоже. Второе: все турбины, кроме орига - кетай. Бери б/У. Только не на Авито и не  на разборе. Через Шмеля, например, если он захочет с тобой связываться с таким невменяемым. Ну или новую здесь, например: http://shop.turbotime.ru/categories/scenic-ii
Изменено пользователем Бульба
11 минут назад, Бульба сказал:
Тебе ж сказали, что во-первых: смерть турбины - не причина, следствие. Давления в системе смазки недостаточно из-за износа масляного насоса, потому она и легла. Не
да понял уже)) " - В 99,9% случаев, турбокомпрессор выходит из строя по причинам внешнего влияния со стороны двигателя: недостаточное давление масла или попадание твердых частиц в турбокомпрессор "
кстати сегодня заезжал в гараж - скинул деталь 8200819310 и попробовал покрутить крыльчатку с горячей стороны... а она не крутиться... печалька ((
блин, это походу местные тут накаркали ))
16 часов назад, ACE83 сказал:
Я уже писал - не возьмусь. Такой человек должен сам через все пройти. Ему же интересно
2 часа монотонного откручивания гаек и болтов на 8, 10 и 13 и вуаля - через 1,5 часа на землю упал катализатор ещё через 30мин турбина
да, оказалось нет у неё клапана вестгейт, я то думал колба на турбине это оно, а оказывается это привод изменения геометрии крыльчатки
буду делать k9k без турбины - кто-нить может подсказать - хочу заглушить подачу масла в турбину - снять резиновый шланг и заглушить болтом - так можно?
Пешком быстрее будет.
8 часов назад, edition сказал:
:mosking:. Получится полупарализованный овощ с непомерным расходом топлива. И первое впечатление будет - дикое сожаление о напрасно потраченных времени и деньгах. Ну ты хоть отпишись потом. Если конечно хватит смелости признать свою глупость....
Ну тогда уж надо и прошивку править с топливными картами, правда я думаю этого никто не сможет сделать.
Не забудь отписаться что получится, уж очень интересно.
да мне б понять "хочу заглушить подачу масла в турбину - снять резиновый шланг и заглушить болтом - так можно?"
    Bogdandex
    Bogdandex
