Tver1810
Патрубок интеркулера
28 сообщений в этой теме
Всем привет! Подскажите пожалуйста, может кто менял резиновый патрубок интеркулера отдельно без железки. В интернет магазинах предлагают с железкой не оригинал и по цене дорого. Может кто-то нашел альтернативу этому резиновому патрубку. На фото обозначен стрелкой.
Я бы взял подходящий по диаметру и длине патрубок от грузовика какого-нибудь, или в магазине РТИ и посадил его на хомуты, лучше с герметиком. В этом случае бампер придется снимать.
Спасибо за ответ. Диаметр и длину не трудно найти все дело в изгибе этого патрубка. Поезжу посмотрю, может и найду что-то похожее.
Зайдите на сайт driver2.ru там в разделе о Рено сценик3 поищите . Кто то выкладывал замену из подручных труб.
7 часов назад, alex-n сказал:
Да, я тоже видел, есть ссылка из какой-то темы нашего форума.
В 28 октября 2016 г. at 15:37, Tver1810 сказал:
Второй сценикВсем привет! Подскажите пожалуйста, может кто менял резиновый патрубок интеркулера отдельно без железки. В интернет магазинах предлагают с железкой не оригинал и по цене дорого. Может кто-то нашел альтернативу этому резиновому патрубку. На фото обозначен стрелкой.
Доброго дня. Каковы симптомы работы двигателя с негерметичным патрубком? Что-то на моем авто на прогретом двигателе при резком ускорении - толи шипение, толи тарахтенье посторонее прослушивается. Скинул патрубок с турбины - небольшой оксиальный люфт крыльчатки присутствует, радиального вроде нет. Может также патрубок травит понемногу - как правильно диагностировать? Об радиатор перетирается?
От второго сценика не подходит?
Как вариант ремонта
Второй сценик
Изменено пользователем nvf
22
1 час назад, nvf сказал:
Как вариант ремонта
Второй сценик
Когда в патрубке дырка - турбина пытается компенсировать потерю давления и работает на пределе возможностей.
Если что, у меня таких патрубков штук 10 лежит
Вот на концах этих патрубков есть внутри железной чаши зеленые уплотнительные кольца. Со аременем они плохр держат. Они у меня пускали. Даже ртом дуя воздух уходил. После замены стало герметично и меньше черного дыма при резком разгоне.
3 часа назад, adamoff сказал:
Номера упл. колец на 832 двиг. не подскажите?
7701070788
7701070785
Эти?
добавление
7 часов назад, nvf сказал:
7701070788
7701070785
Эти?
Я не помню. То, что шире, подошло от пластиковой трубы канализационной. Там температуры нет вдали от турбины.
В 30 октября 2016 г. at 22:51, adamoff сказал:
Оригинальные уплотнители сильно дорогие или дефицит? Как лучше диагностировать герметичность соединений патрубка?
4 минуты назад, nvf сказал:
Оригиналы на 836 движок в пределах 300 рублей. У меня из соединений были подтеки масла, довольно-таки обильные. Замена резинок не вылечила проблему, поэтому все стыки до и после интеркулера посадил на обычный серый герметик из тюбика, с предварительной промывкой и обезжириванием. Пришлось снять "жабо" и бампер, заодно осмотрел интеркулер. Результат - подтеков из стыков патрубков нет.
11 минут назад, Leondu сказал:
Подтеков не наблюдал, пробовал приложить руку к соединению в то время как жена нажимала на педаль газа - не ощутил "прорыва" газов. Но в салоне на прогретой машине при резком разгоне  - ощущение как где-то "шипит", травит воздух
У меня ошибка по недодуву была, я поэтому стал стыки проверять и герметизировать. Как выяснилось на СТО у Shmel-jr, причина недодува была другая, но чтобы исключить негерметичность патрубков, я провел выше описанную работу. Артема и Сергея еще раз благодарю, почти пол года прошло, полет нормальный)).
А номер кольца уплотнительного никто не подскажет?...не знаю,они на все одинаковые или нет?..у меня 836 движок...заранее Спасибо!..
20 часов назад, Klassik-1971 сказал:
7701071157 надо 2 штуки
Всем доброго времени! Подскажите плиз номер патрубка к интеркулеру на котором крепится датчик расхода воздуха. Отломился он :(. Литничек к датчику-то. Двигатель 1,5dci 836-й.
Если я не ошибаюсь то отвалился не датчик расхода воздуха а датчик давления.
Судя по диаметру отверстия и то что не далеко от конца трубы . Попробуй длинным пинцетем закручивающийся штуцер от камеры изнутри вставить и снаружи с герметиком закрутить.
На патрубке сверху вот такие письмена PBT-GF30, HSR 20854. По ним что-то ничего не бьется. Ага. Отвалился датчик давления. Не охота колхозить. Охота заменить патрубок. Номерок бы.
за кусок пластрубы если оригинал то 160 евро или 50 не оригинал.
Не много ли ?
у нас 2500 бу, может и дешевле найдешь, евроавто - загадочная вещь в плане ценообразования
https://euroauto.ru/firms/renault/8200981498/
Заклеил на хороший клей в итоге. Тоже считаю что дорого слишком
12.04.2019 в 12:52, IlyaRB сказал:
Как держится? Не отвалился? Тоже отвалился.
    Bogdanyia
    Bogdanyia
