martis95
Трансмиссионное масло в АКПП Меган2
33 сообщения в этой теме
Уважаемые! Кто-нибудь подскажет авторитетно какое масло заливали в Меган2 2006г. в акпп. (двигатель 1.6).
Столкнулся с тем, что 2 автосервиса в нашем городе льют при замене разные масла в коробку.  В одном минеральное G3 (ELF), заявляя, что в коробки до 2008г. нужно заливать только его. В другом  синтетическое D3 SYN (тоже ELF). Так какое же масло нужно лить, ведь насколько я знаю трансмиссионное масло в мегане нельзя смешивать - тем более синтетику с минеральным. Буду благодарен за ответ, подкрепленный доводами из официального источника.
1 час назад, martis95 сказал:
Кто нибудь менял масло в АКПП при точках в переключении?
Помогло ли?
9 минут назад, Свободный сказал:
Помогло ли?
Помогает, но только если есть уверенность, что клапана исправны и крепёж гидроблока не прослаб от времени. В противном случае это лишь полумера, слегка сглаживающая проявление проблемы, но не решающая её в принципе.
19 минут назад, Фёдорыч сказал:
Уверенности нет, на днях купил автомобиль. Спасибо за информацию.
В Tuesday, November 08, 2016 at 18:07, martis95 сказал:
У меня тоже 2006 год вроде Elfmatic G3.
14 минут назад, Свободный сказал:
вроде Elfmatic G3.
Ответ неверный. :nono:
24 минуты назад, Свободный сказал:
А у меня 2001 г. и залито такое  Масло для АКПП Mobil ATF LT 71141 для тяжёлых условий ..
2 часа назад, Фёдорыч сказал:
Звонил в сервис по Рено сказали вроде это заливают.
1 минуту назад, Свободный сказал:
Что же это за сервис, если не секрет?
1 час назад, Фёдорыч сказал:
На мегановском форуме рекомендовали. На севере, где то находятся.
https://www.youtube.com/watch?v=DMgMUpoZSWo
 с 9-й минуты.
Изменено пользователем Свободный
2 часа назад, Свободный сказал:
там наверху картинка есть доходчивая из Диалоджиса...
53 минуты назад, Свободный сказал:
Посмотрел. Не знаю даже, что и сказать. Я в шоке. :blink: Цензурных слов, чтобы выразить своё мнение об этих, с позволения сказать, "мастерах", просто не нахожу. Будь моя воля, гнал бы пинками этих рукоблудцев от сервиса за сто вёрст. :ireful:
Может проще открутить пробку и посмотреть? D3 synt красное с характерным запахом
  • 6 месяцев спустя...
В 05.01.2017 at 15:44, Фёдорыч сказал:
А крепёж гидроблока, каким образом влияет? Когда в гидроблоке трещинки образуются,?
7 часов назад, Свободный сказал:
Трещинки никакие не образуются, конечно. Но, поскольку гидроблок собран из двух отливок между тремя стальными пластинами без каких-либо уплотнений и работает под довольно высоким давлением гидравлической жидкости, циркулирующей внутри его, то ослабление крепежа неминуемо ведёт к потере герметичности и неконтролируемому стравливанию рабочей жидкости через образовавшиеся неплотности соединения, что в свою очередь приводит к снижению значений давления, необходимого для нормальной работы КПП в тех или иных режимах.
Вот у меня мокрый гидроблок сказали в сервисе. Видимо в ремонт. Видимо поэтому и толчки имеются.
3 часа назад, Свободный сказал:
Сам гидроблок снаружи не видно. Видно его крышку. И мокрая, видимо, она. Прямой связи между мокрой крышкой и толчками по понятным причинам не может быть. Косвенно это может свидетельствовать о том, что какие-то работы, связанные с необходимостью снятия крышки гидроблока, ранее на автомобиле имели место быть и то ли прокладку на крышке не поменяли, то ли (хотя и менее вероятно) не дотянули, то ли грязь под прокладку попала при установке.
Я бы построил диагностику в следующем порядке:
1) Проверка уровня масла в КПП. По оптическим характеристикам сливаемого масла, а также по его запаху определяется целесообразность дальнейшей диагностики либо необходимости переборки КПП.
2) Проверка исправности клапана регулировки давления АКПП по специальной методике (естественно в случае, если качество сливаемого масла окажется удовлетворительным).
3) Постановка "диагноза" и выбор наиболее оптимального метода "лечения" (либо просто замена прокладки (если клапан по результатам предшествующей проверки не проявит признаков неисправности) либо переборка гидроблока с сопутствующей заменой клапана или обоих (хотя второй практически никогда из строя не выходит))
9 часов назад, Фёдорыч сказал:
Если не секрет,можно по подробней ?
5 часов назад, Наблюдатель сказал:
Не секрет. Подробностей, правда, не скажу потому, что банально не помню (есть соответствующая технота, но я запамятовал, где она). Суть методики заключается в сравнении реального давления масла, считываемого диагностическим сканером с датчика давления, на определённых оборотах двигателя при включенной передаче (драйв или реверс) с так называемым давлением уставки. Разница в показаниях должна укладываться в определённый диапазон. Если выходит за пределы означенного диапазона, то рекомендованные производителем ремонтные решения строятся в следующем (ЕМНИП) порядке до достижения положительного результата (после каждого из действий проводится повторная диагностика):
2) Замена клапана давления.
3) Замена гидроблока в сборе.
4) Замена АКПП.
Из личной практики оптимальным решением является замена клапана с одновременной переборкой гидроблока.
32 минуты назад, Фёдорыч сказал:
По сути гидро блок перебирают что бы промыть каналы. Но вот оставшиеся пару литров масла в коробке не будут мешать работе
новым клапанам и гидро блоку ?
2 часа назад, Наблюдатель сказал:
Если масло не горелое и не грязное, что свидетельствует о приближающемся "конце" фрикционов, то ничего страшного не случится. Учитывая тот факт, что полностью слить масло из АКПП без полной разборки агрегата в принципе не возможно, каждая так называемая в руководящих документах "замена" масла по сути является лишь частичным его обновлением.
19 часов назад, Фёдорыч сказал:
Частичную замену масла когда не давно производили, то масло было коричневого цвета, отработанное, но не горелое.
Чуть лучше, вроде стало, но пока мало проехал.
Коробку проверяли клипом, клапана сказали в норме.
Устранить масло на крышке и проехав км 100 снова поднять автомобиль и осмотреть, дабы понять насколько серьёзна течь и имеет место быть. Как считаете?
11 минут назад, Свободный сказал:
Это хорошо! Значит, до "капиталки" ещё не дошло.
12 минут назад, Свободный сказал:
Улучшение после смены масла - тоже нормальное явление.
13 минут назад, Свободный сказал:
С трудом верится... Хотя... Я не знаю достоверно характер толчков. Ощутимые переключения передач для этой коробки есть норма. Вопрос в том - насколько ощутимые? Также надо иметь ввиду, что АКПП очень чувствительна к работе двигателя и, о чём не часто упоминают, к качеству топлива. Чем выше октановое число бензина и его качество, тем мягче происходит переключение передач.
19 минут назад, Свободный сказал:
Да, верно. Замыть, покататься и снова проверить.
В 27.07.2017 at 16:51, Фёдорыч сказал:
Залил 95-й, возможно чуть лучше стало. Стоял в пробке, толчки стали более явными. 1-2-3 на четвертую всегда вроде мягко переключает.
После 95- го вышла надпись ошибка инжектора, видимо бензин не очень.
Есть ли смысл в повторной, частичной смене масла?
14 часов назад, Свободный сказал:
Для начала надо двигатель в порядок приводить. Естественно, надо рассматривать проблему в комплексе, но первоочередное внимание уделять именно работе ДВС.
Фазорегулятор, может как то влиять на работу АКПП? Присутствует двойной толчок, фазорегулятор немного дизелит. Хотя вроде предыдущий хозяин его два раза менял. В 15 и 16-м году
8 минут назад, Свободный сказал:
Нет.
Я не помню, чтобы кто-то отмечал изменения в работе АКПП непосредственно связанных с изменениями в работе фазорегулятора. Но теоретически любая неисправность двигателя может оказывать негативное влияние на работу автоматической трансмиссии. Вплоть до запомненных ошибок (по тому же ФР, например) в памяти блока управления впрыском.
я бы посоветовал промыть гидроблок, если не поможет - менять его.
7 часов назад, zahar100 сказал:
Мне видимо советуете.
А зачем менять его? Не лучше отремонтировать свой?
ну если есть возможность то можно и отремонтировать.
    • everyone32
    • Сарут
    • kolobok53
    • repiir
    • maks_ru
    • Alex050
    • irinadrabova322
    • helen
    • vaskoreno
    • Леха10rus
    • Arkivi1
    • man4691
    • romashova
    • fill2007
    • timakov.sergio
    • alex999
    • ален
    • Vadim345
    • Soldmax
    • SOMG1339
    • Karotay
    • AndreyRyzhkin
    • 62www
    • TDS241
    • Hayabusa
    • polaris192
    • Reaper
    • sotovik
    • Владимир257
    • kristin
    • balamut222
    • Лысый
    • Павел-Мурманск
    • Sergey_ATV
    • Михаил К.
    • LeonidS
    svetalebedeva199
    svetalebedeva199
