regiser
Не греется двигатель,( бензин )
83 сообщения в этой теме
Такая проблемма не греется двигатель, мотор бензиновый, он еле еле нагревается до почти половины датчика стрелка доходит и сразу опять падает на пару делений минимум на полтора деления, потом опять так же.
Я поменял термостат и все тоже самое, летом конечно хорошо, но зимой очень плохо.
Что можно сделать скажите плиз, пробовал закрывать картонкой радиатор ничего не дало все так же.
Вам бы сканер в розетку, и посмотреть температуру открытия термостата.
3 часа назад, regiser сказал:
Датчик температуры на панели приборов имеет десять делений, нормальный диапазон рабочего состояния двигателя Сценика на 5-6 делении. Когда стрелка опускается вниз на 1-2 деления, это говорит о том, что срабатывает температурный датчик и включает вентилятор охлаждения. Если датчик показывает температуру между 4-5 делением (середина), это говорит о раннем срабатывании датчика температуры включения вентилятора, происходит падение на 1-2 деления вниз. Термостат тут роли не играет, его задача на холодную прогреть двигатель по малому контуру, после прогрева до определённой температуры открытия термостата - по большому. Ваша задача заменить не термостат, а датчик температуры включения вентилятора позиция №3. И если давно не меняли охлаждающую жидкость, посоветую заменить.
3 часа назад, Morze701 сказал:
Тут сканер не потребуется, всё банально...
Какой сканер в розетку?
Подключить CLIP в диагностический разъём, что бы по компьютеру определить неисправность.
14 часов назад, regiser сказал:
зимой очень плохо.
"Очень плохо" в чём выражается, кроме показаний указателя температуры на щитке? Печка дует холодным воздухом?
5 часов назад, Фёдорыч сказал:
Плохо в том что холодно, плохо нагревается, тепла мало. Когда на улице минус как то потеплее хоется
Только что, regiser сказал:
Термостат какой поставили?
17 часов назад, Гусар сказал:
Спасибо большое.
Скажите плиз где на этом рисунке датчик температуры, это номер 2 ???  или
10 делений это 100 градусов правильно?
Нормальный рабочий диапазон это 5-6 делений, это что 50-60 градусов получается, но это же мало совсем. Разве рабочая температура двигателя не 80-90 градусов
Вот у меня показывает между 4-5 делением доходит почти до 5 и срабатывает вентилятор.
Тосол менял в прошлом году. Вообще здесь тосол не меняют на машинах, только воду подливают и все летом. Но я менял радиатор, зайца сбил ну и тосол поменял.
14 минут назад, Фёдорыч сказал:
Я не знаю какой, менял зубчатый ремень ну и заодно за 20 евро термостат поменяли, ну я их попросил конечно.
Изменено пользователем regiser
Спасибо большое.
Номер 2 - это датчик давления масла, номер 3 - температурный датчик включения вентилятора охлаждения.
10 делений это не 100 градусов. 5-6 делений это примерно 80-95 градусов. При достижении стрелки до первой красной полосы, уже говорит о том, что с системой охлаждения есть проблемы, а это уже за 100 градусов.
Если вы хотите точно разобраться в какой момент и при какой температуре срабатывает датчик, вам необходимо подключить диагностическую программу на станции, завести машину и в режиме реального времени отследить все показатели.
Очень плохо, что не принято у вас менять жидкости в автомобиле. Тосол, тормозную жидкость, ГРМ менять каждые четыре года в не зависимости стояла машина или нет, либо каждые 60 000 км, если следить по одометру.
Изменено пользователем Гусар
24 минуты назад, Гусар сказал:
Скажите так чисто теоретически, если отключить этот датчик то вентилятор не будет включатся так?
В салоне тогда я тоже не увижу какая температура двигателя или как
или это датчик именно на вентилятор.
И самому там ничего нельзя подогнуть или еще что то что бы вентилятор позже включался
у меня на машине, если снять фишку с этого датчика и завести двигатель, вентилятор постоянно работает. защита наверно какая-то.
1 минуту назад, kyzmi4 сказал:
Спасибо. Тоже попробую.
что за мракобесие?
2-датчик детонации, вот там поршень нарисован с отлетающими кусками :)
4-датчик температуры ОЖ для приборки
3-датчик температуры ОЖ для мозгов, именно они включают вентилятор. Если оторвать от него провода, мозг для корректировки состава смеси температуру будет брать из таблицы, а вентилятор включит, от греха подальше.
16 часов назад, kyzmi4 сказал:
У вас тоже не греется двигатель?
16 часов назад, Al Goodman сказал:
Ну и как сделать что бы он включался тогда как надо
1 час назад, regiser сказал:
Поменять на новый...
Вот так греется двигатель, больше ни как.
А есть у этого датчика марка какая то как его искать, думаю может в интернете поискать
12 часов назад, regiser сказал:
На моем сеньке в таком положении 82-85 градусов. сверял через elm 327
Вот, ездил заснял.
А вот так уже 95 градусов
У меня не греется,я думаю, Из за того что Резистор на печке сгорел и теперь работает только 4 скорость.
У меня получается самая нормальная температура судя по фото других, жаль градусника нет такого до 100 градусов замерял бы
4 часа назад, kyzmi4 сказал:
нет взаимосвязи с этим утверждением. Резистор печки лечится, если полностью не выгорел. Есть темы по резистору печки, отписывались не раз. Когда лечил печку на своём Сене, оказалось термопредохранитель от точечной сварки отошёл, та же только четвёртая скорость, на температуру и включение вентилятора роли не играет. Это отдельная ветка цепи электропитания.
В 13.11.2016 at 21:24, regiser сказал:
посмотри вот тут для информации http://www.зпрено.рф/cat/zapchasti-renault/273804
а вообще можно посмотреть маркировку на самом датчике, который стоит на твоём двигателе. Просто протри от грязи, там надпись есть, если сохранилась.
9 часов назад, Гусар сказал:
Тут не соглашусь, как раз взаимосвязь самая прямая - радиатор печки работает так же как и основной радиатор охлаждения, т.е. происходит теплообмен между теплоносителем и воздухом который проходит через радиатор, соответственно чем больше скорость вращения вентилятора, тем больше воздуха проходит через радиатор печки, и тем интенсивнее происходит теплообмен, воздух нагревается, а радиатор и теплоноситель в нем остывают, тем самым охлаждая двигатель.
Когда была кангу, после замены радиатора печки на новый,  теплообмен был на столько эффективен, что в морозы ниже -15 градусов на холостых двигатель не нагревался выше 60 градусов при включенной третьей скорости вентилятора печки.
10 часов назад, Olegman сказал:
вот это я и имел ввиду.
13 часов назад, Olegman сказал:
Тут соглашусь с этим утверждением. С утверждением что только из-за резистора печки падение температуры двигателя - нет. В условиях не сказано, на какое положение открыта печка - минимум, максимум? Изначально пост №1 в котором показан не верный путь лечения, но замена термостата хуже не будет. Остаётся заменить датчик температуры включения вентилятора, чтоб можно было говорить о решении проблемы. На крайний случай отключить разъём с датчика температуры и последить за стрелкой на шкале, не допустив перегрева.
В 12.11.2016 at 20:08, kyzmi4 сказал:
19 часов назад, Гусар сказал:
Вот человек писал что если провода снять то будет работать постоянно.
А что мешает отключить сам вентилятор и посмотреть что будет?
9 часов назад, veras сказал:
Дешевле будет приобрести какой нибудь сканер или съездить на диагностику, и посмотреть что происходит с температурой, чем потом каким то образом забыть подключить вентилятор обратно и подогреть мотор.:D
В 16.11.2016 at 20:08, veras сказал:
И как его отключить?
В 17.11.2016 at 06:01, Olegman сказал:
Почитал про сканер, к компьютеру там идет диск а телефону на андроид там что то нет ничего в описании
Есть у меня такой сканер, не много чего он показывает. По вентилятору. Как то  же он подключается, каким-нибудь разъёмом? Скинуть и посмотреть, что будет с температурой.
17 минут назад, veras сказал:
Посмотрел про них видео на ютубе, там говорят что машины до 2000 гв они вообще почти не видят а от 2000 до 2003 могут плохо видеть так как не было программного обеспечения еще обязательного на всех машинах
47 минут назад, regiser сказал:
Совершенно верно, ELM327 не все видит старые машины. Есть ли у вас станции по Рено? Владел Сцеником 2000 г. выпуска, проблем на станции Рено с подключением не испытывал. Да же у не официального сервиса, где ремонтировали всё подряд, случайно была программа по Сценик/Меган. Oiegman показал картинки программы OBD/OBD2 на которых видна информативность по показателям. (Но есть мощнее программы, их можно скачать) программу можно установить на любой смартфон, трудности возникают с ELM327, которая производится в Китае. В зависимости от распайки разъёма, порой не видит и современные авто. Успешно пользуюсь такими девайсами для большинства автомобилей. Есть ELM327 с проводом USB для подключения к компьютеру или ноутбуку, соответственно лучше поставить родную программу, CLIP называется.
В Friday, November 18, 2016 at 20:59, Гусар сказал:
В этой теме описывал какой сканер у меня. Картинки были как раз скрины с телефона с программы torque. Родная программа CLIP работает только в составе со своим сканером, никак не с ELM327. Эта диагностическая система называется RENAULT CAN CLIP и в оригинале ее ценик в несколько тысяч $. Есть китайские копии таких же систем. Но в любом случае, для личного пользования это слишком большие вложения (по моему мнению). Более бюджетный вариант есть - это kl-line адаптер MasterKit + DDT2000, но программа очень сложна для использования и нет русского языка. Возможностей у программы очень много, но по ней крайне мало руководств по использованию и описанию функций.
Как ни печально, возникла такая же проблема. Двигатель прогревается, но при включении печки температура сильно падает, до определённой отметки, особенно стынет на трассе. Карлсон не включается, подозреваю термостат. Прошлый год проблем с прогревом не было в любой мороз. Пока подожду с заменами.
11 часов назад, Фанатик сказал:
А чего ждать-то? Термостат сам собой не "выздоровеет". ^_^
1 час назад, Фёдорыч сказал:
Ну как бы он греется, треть шкалы держит. Если уж будет греться по полчаса и остывать до низа шкалы, тогда придётся менять.
1 минуту назад, Фанатик сказал:
А перерасход топлива из-за недогретого двигателя? А разжижение масла? А смыв масла со стенок цилиндров при работе на обогащённой смеси? Нет, не пугает?
2 часа назад, Фёдорыч сказал:
Обогащённая смесь? На 80 градусах вместо 90? Интересно в каких нанограммах это измеряется
2 минуты назад, Фанатик сказал:
Обогащённая смесь? На 80 градусах вместо 90? Интересно в каких нанограммах это измеряется?
Точно сказать не могу, к сожалению. Не располагаю программой для чтения прошивок ЭБУ. Но то, что обогащение будет, это точно. И УОЗ будет другой, скорее всего. Если должен термостат открываться на 89 градусах, значит программа управления двигателем тоже будет составлена так, что рабочей температурой будет считаться зона примерно выше 85 град., а всё, что до этой температуры, будет прогрев.
Впрочем, неволить не буду. Не хотите - как хотите. Дело Ваше.
В 14.11.2016 at 09:46, Olegman сказал:
Вот, ездил заснял.
А насколько этим показаниям можно верить. Градусником не проверяли?
25 минут назад, regiser сказал:
Датчики показывают достаточно точно. Может быть, даже точнее, чем градусник. Не даром все современные точные измерительные приборы, термометры в том числе, делаются на основе электронных компонентов с такими же по сути и устройству датчиками.
8 часов назад, regiser сказал:
:D, не, не проверял. Программа не сама придумывает эти данные. Данные считываются из блока управления двигателем, а он, в свою очередь получает информацию от датчиков.
18 часов назад, Фёдорыч сказал:
Были бы точные данные цены деления шкалы... Для оценки прогрева. Я вообще полагал, раз холостые в норме, значит двигатель прогрет.
В 22.11.2016 at 17:24, Фанатик сказал:
К сожалению конструктора не нанесли числовые значения. Когда холостые в норме, можно начинать движение по необходимости, но не раскручивать двигатель к 4000 об/мин. Движки хоть и оборотистые, но пока всё не прогреется к рабочей температуре, расход и износ будут радовать )))
57 минут назад, Гусар сказал:
Ну больше 4т я даже при обгоне не выкручиваю. Расход меня с момента покупки не радует, больше 90 вообще не нужно разгонятся.
Изменено пользователем Фанатик
Первый Сценик, если уйти от позднего зажигания, заложенного в двигатель к4м, с лёгкой поднастройкой - становится менее прожорливым и способен в режиме трасса кушать 6,3/100, в режиме город 8/100. Делал, знаю... но никак не 12/100 при минимуме.
17 минут назад, Гусар сказал:
У меня ф4р на автомате. Как ни странно в городе расходует не больше чем мой же москвич с ф3р, а вот за городом....
Где-то про это можно почитать?
В 07.12.2016 at 15:32, Sr.GIO сказал:
изменить чуток взаимное положение распредвалов, другими словами фазы газораспределения.
    Dimon00701
    Dimon00701
