юрец1234
кулиса или тросы?
19 сообщений в этой теме
Парни, прошу совета, мож кто сталкивался. Сегодня утром сажусь в машину, выжимаю сцепление, снимаю с передачи (зимой на ручник не ставлю) и тут понимаю что рычаг переключения перемещается только вперед-назад, соответственно можно включить только 1 или 2 передачу...
После 15 минут борьбы удалось его сдвинуть немного вбок, после чего он довольно быстро разработался и все передачи стали включаться.
Собственно вопрос - куда смотреть? Это кулиса заедает или может тросы замерзли?
10 минут назад, alyuri сказал:
Трос. Об этом здесь уже много написано.
Благодарю. Не могли бы ссылку дать, поиск почему-то результатов не дает
34 минуты назад, юрец1234 сказал:
Я сам с поиском не дружен. Прошу прощения. Эта тема всегда с первыми холодами оживляется.
Тут полистай , в самом конце на последней странице я писал еще.12 сент. этого года.То что там Меган3 не обращай внимания у них это просто чаще случается.
Изменено пользователем alyuri
Большое спасибо!  завтра на работе попробую поковырять.
про дождь , но можно и там почерпнуть.
Я летом специально разбирал полюбоваться на эти тросы. Они высоко от дороги, строго над кпп и вода в них при спокойной езде попадать никак не может. Я езжу очень спокойно, у меня там сухо и чисто. В связи с этим я очень сильно подозреваю что замерзает со стороны салона. Собираюсь не заводя машину, покапать в оплётку троса  размораживателя для замков.
Думаешь, что замерзает только когда на трос попадёт вода из лужи? Если нарушилась оболочка троса, то достаточно влаги из атмосферного воздуха, чтоб трос подмерз.
Он выглядит совершенно целым. В прошлом году я закачал под оплетку тормозуху и до конца зимы ни разу не примёрзло. Сейчас надо что то капитальнее.
Ребят, всем большое спасибо, теперь я знаю неисправность "врага в лицо" :D
На выходных собираюсь в гараж, попробую из шприца под рубашку троса смазки какой-нить налить.
И кстати, последние 2 дня практически не замерзает, ну может так,совсем чуть прихватит, но срывается достаточно легко
У меня тоже срывалась легко, а потом оторвался трос тоже легко и всё. При каждом срыве происходит надрыв и постепенно все проволочки лопнут. Благо чинится всё сверху только площадку аккума снимать надо.
Прошлой зимой прихватило. Взял WD40,пролил механизм в салоне и тросы возле коробки. Проблемм больше нет.
  • 3 года спустя...
Добрый день.
1. В подкапотном пространстве на одном из тросов стоит "пыльник" металлический. Должен ли он стоять и на втором тросе?
2. Тросы проливать силиконом со стороны салона ?
Изменено пользователем Camel
Это не пыльник, а утяжелитель, грузик. Без разницы откуда, главное по возможности защитить от попадания воды. Я сверху кусок линолеума прицепил.
Чтобы снег при открытии капота не валился на трос. С тех пор,как я его укрыл, больше зимой трос не замерзал.
Можно тросы с рычагами не плотно обернуть чем-то, типа плёнки
Не получается, крепление мешает и наклон троса неудачный, по нему стекает как раз внутрь оболочки.
    Alexden1974
    Alexden1974
