supernestor
Замерзает коробка предач
44 сообщения в этой теме
Друзья, подскажите по какой причине этой зимой стала замерзать коробка. Раньше этого не было. Сейчас при морозе -8-10 пару минут приходиться расхаживать ручку. Боюсь сломать
Замерзает, есть такое.) Смените масло
Если прошлой зимой не было и масло не менялось - то тросы управления. Расхаживать приходится влево-вправо?вперед-назад? или во всех направлениях?
Нейтралка не мерзнет, влево вправо нормально, а вот по всем передачам приходиться пройтись по-несколько раз. И что же делать? Изменено пользователем supernestor
1. Масло, если оно менялось с прошлой зимы. Если не менялось и в прошлые холода проблем не было - то не оно.
2. Трос управления, работающий при перемещении рычага переключения вперед - назад. Обычно проблема возникает после поездок по лужам с последующим наступлением морозов.Прихватывает, как правило, внизу на выходе троса к механизму на КПП.
3. Сам механизм на коробке, где подключаются тросы управления.
Если масло отпадает, то остается все просушить и попытаться смазать.
Пару зим прихватывало, но минут десять молотила и переключить можно было неопосаясь что оторвется рычаг. В этом году морозов еще нбыло, но в минус семь при нерабочем ручнике, я был в шоке и ужасе от того что оставил машину на передаче. Масло менял, отсюда головная боль еще больше. Вода или Масло!?
ПИ.СИ. Какое масло правильней?
Масло под большим сомнением. Тросы могут конечно, но если они, то врядли-бы отходили даже за пол часа, при условии что их не дергали. А вот шарнир обведенный красным, может быть проблемой а вернее смазка которой он обработан, даже после часа поездок, смазка не особо пластичная. Я пока смыл WDшкой посмотрим с утра что из этого выйдет.
Манипуляции помогли, но на 50%. После ночевки, ручка начала ходить относительно легко, но только в верх и назад, нетральное положение пришлось срывать. Масло тут точно ни причем! Так как тросы пролил примерно одинаково, они досих пор под сомнением.
Попробую вот это сочлинение пролить.
Конечно быстрее, на холодную отщелкнуть тросы и проверить, но на холоде этого меньше всего охота делать.
Можно, вклинюсь в вашу тему?Сегодня утром минус 7 после вчерашнего нуля, села в машину-переключается между 1 и 2, и больше ничего, нейтрали полноценной нет, есть среднее положение между 1 и 2, задней тоже нет.Вчера поздно вечером приехала, все работало без проблем. Могла за 10-11 часов так промерзнуть?Ведь не -20 же...
А снег не мог снизу днища (если ездили вчера) набиться и подмерзнуть, блокируя тяги привода коробки?
Черт его знает...мог, наверное, хотя таких уж сугробов не было.Вчера и ездили только по району, только колеса поменяли, может, пока меняли, попало чего...я уж не знаю , что и думать.
я не давно менял этот рычаг, который обведен так, как у меня белый пластик стал рассыпаться, что приводило к затрудненому вкл.задней.
Есть тема!
Так могу сказать, что тут и вообще в кулисе не чему подмерзать 200%
подмерзают тросы имено со стороны улицы,у коробки.
езда по лужам и прочие. той зимой в один день тоже подмерзали.
В прошлом году и у меня такое было. Покатался по лужам , а ночью мороз. Тросики у коробки подмёрзли. Пытался пролить ВэДэхой-непомогло. Пока не просохло, так и подмерзали . Потом само прошло.
Были-бы лужи, то и вопроса бы не возникло. С вечера скинул рычаг с крышкой, по утру сразу полез смотреть, чё-почём,рычаг в это уторо ходил только по нейтрале. Подёргав тросы с верху,хождение было на сколько позволял рычаг.Взял в руки размораживатель замков и обильно пролил те места, которые считал проблемными, рычаг начал ходить свободней, на тросы тоже полил. Чуток с работой разгребусь, полезу устонавливать ДХО и взгляну чтот там внизу с этими тросами.
+1. Отнесу это явление к очередной болячке Сцеников. Тоже уже вторую зиму прихватывает рычаг КПП, проходит также само со временем
и после этого говорят что я наговариваю на эту "прелестную" машину
Не твердение груш, яблок,манго, папайа, эт тож болячка или как?
Вот же ж блин...а я вчера перепугалась, поехала на автобусе.
А сегодня потеплело и как не бывало! Хорошо, что сюда вчера заглянула, успокоили!
Впервые слышу о подобном, прошлая зима была для машины первой в РФ, никаких проблем с кпп подмерзанием тросов и близко не было, есть защита штатная, локеры все изолируют, как туда вода или снег может попасть.
не обольщайтесь! гдето глубокая лужа и замерзнет.
я тоже читал и думал как так. пока у самого в конце той зимы не примерзло. хорошо, что об этой проблеме знал и не стал паниковать.
подмерзало дважды в один и тот же день.
А вот если бы читали форум, то давно узнали бы о подобной проблеме. Я намучался со своей коробкой JR5 в феврале 2010. После мойки (надо же смыть питерские реагенты) в -10 коробка замерзла, причем буквально за час. Хорошо, что оставил машину на передаче - поэтому у меня работали только 1 и 2 передачи. Рычаг ходил только вперед-назад, а влево-вправо - никак. Зато я быстро научился парковать машину так, чтобы можно было выехать передом. Затем 1-2 километра на второй передаче и коробка размораживалась и включались прочие передачи. Самый смак был спустя пару дней во время поездки по трассе. Включена 5-я, перед деревней хочу включить 4-ю, но никак. То есть либо 5-я, либо "Ракета". Ничего, растолкал ручку, кое-как, затем всю дорогу раз в пару минут переходил с 5-й на 4-ю и назад. И так до самой весны.
Проблема повторилась один раз зимой 2011-го года, но уже не так сложно, всего лишь одно замерзание.
  • 10 месяцев спустя...
С первыми морозами тоже замёрзла (только 3 и 4 ни в право ни в лево), почитать время не было. Через пару дней повторилось. Разобрал в холодном состоянии пытался расшевелить и порвал трос. Когда снял тросы и занёс домой воды вроде там не было по крайней мере много, а вот смазка твёрдая ели выдернул обрывок из оплётки, и поменять смазку там не получится, смажится только шток. Нужно просто машину греть, они от выхлопной нагреются и в обще не шевелить на холодную а то оторвете новый стоит 7 т.р. Вот сижу ищу с разбора.
Силен!!! Я порвать не смог. Просто купил новый (вернее не новый, а другой))))) С разборки. Я купил за 4500.
Какая вода в тросиках...как она может туда попасть если находятся по верх коробки,и в плотной оплетке.Все что с ними может быть ,так это внутри самого троса износ пластика..кожуха пластикового,в котором ходит сам метал. тросик.А вот масло ,в коробке может или загустеть или маленький уровень. По весне были проблемы с включением первой и второй,примерзали.Летом соответственно не беспокоило.В сентябре решили слить масло с коробки,и были в шоке,там было что то на подобии промывочного жидкого масла и всего 0.7л. Это и стало ответом на мой весенний вопрос .почему примерзла 1 и 2 скорость.Сегодня утром -7-8 коробка норма.
Данная проблема существует на М3 (флюенсах) и меняют трос по гарантии (еще меняют смазку).
Изменено пользователем =sergio=
Какая вода в тросиках...как она может туда попасть если находятся по верх коробки,и в плотной оплетке....
...Это и стало ответом на мой весенний вопрос .почему примерзла 1 и 2 скорость.Сегодня утром -7-8 коробка норма.
Вода самая что ни на есть обычная. Жидкая такая, прозрачная. Попасть она туда может, если лопается пластиковая рубашка троса. Так было у меня.
У меня ответом на весенний вопрос стала замена троса. После этого все в норме.
Просто может у нас с Евгением и у Вас были разные проблемы с одним узлом? ;)
Отсоединив тросы с коробки передачи включаются лёгким движением, там всё просто. Оплётка у меня целая засохли сальники на штоках вот туда и попадает пыль и влага которые замерзают. Оба троса работают и на толкание и на тягу, так вот при толкании любой трос начинает расплетаться, а потом уже гнутся и рвутся по одной проволочке по очереди, работают оба троса одинаково. У меня порвался который поперечный, без него только 3 и 4, за остальные передачи работаю оба троса. В итоге от троса с разбора отказался хотя сейчас и не лучшее материальное положение, состояние троса не оценишь его просто не видно, решено было купить новый (349358965R) да и по срокам больше устраивало, сам подбирать не рискнул данный номер дал Автодок, в похожем магазине он стоил 6800 сказали по овальной таблички что номер другой и цена 8500 а (349358965R) под свою ответственность везти отказались. Автодок по VIN подобрали (349358965R) с ценой 7500 и 2 дня. Пришёл абсолютно идентичный трос (Два троса с резиновым уплотнителем) при установке есть тонкость: который у меня порвался (работает при поперечных движениях рычага) имеет одноразовую регулировку около 2 см. сначала устанавливаем тросы и рычаг на место защелкиваем шаровые наконечники, сам рычаг устанавливаем в нейтраль потом на коробке с шарового наконечника выдёргиваем язычок и нажимаем фиксатор всё обратного пути нет. Теперь всё работает идеально передачи включаются намного легче и точнее в те же -10 ни чего не замерзает.
Теперь у меня есть продольный трос старый может кому нужно пишите в личку.
Даже с защитой весной и осенью проезжая по лужам запросто заливается весь моторный отсек сняв площадку аккумулятора там видно сколько грязи поверх коробки. А если у Вас была так мало масла ещё и жидкого то коробка должна хрустеть при каждом переключении.
Изменено пользователем ЕвгенийА
Оплётка у меня целая засохли сальники на штоках вот туда и попадает пыль и влага которые замерзают. Оба троса работают и на толкание и на тягу, так вот при толкании любой трос начинает расплетаться, а потом уже гнутся и рвутся по одной проволочке по очереди, работают оба троса одинаково. У меня порвался который поперечный, без него только 3 и 4, за остальные передачи работаю оба троса. Теперь всё работает идеально передачи включаются намного легче и точнее в те же -10 ни чего не замерзает.
У меня DP0, тоже включалась тяжёло, пока пыльник с рычага не слетел, деревяяяяяяннннный, супруга сшила из натуральной кожи. Сейчас нет проблем.
Пыльник рычага Я так понял декоративный в салоне, по мне то он весьма косвенно влияет на включение передач я имел ввиду пыльники (сальники) непосредственно на тросах они дубеют и начинают пропускать в внутрь оплётки влагу и пыль.
  • 6 лет спустя...
В 24.11.2013 в 20:05, Механик44 сказал:
У меня такая же ситуация. Каким способом смазать? Спреем? Скорее всего надо снимать троса управления.а это сервис, подъемник, .время. а какой трос отвечает за перемещения вправо влево.А они, скорее всего снимаются в паре?
Может, как то можно, не снимая трос из салона, только снизу и проспреить, куда показывает элемент 8?
Замерзает в перегибе троса над КПП, там конец троса изгибается вверх, набирая влагу всё лето. Трубочка спрея не влезет под оболочку, я шприцевал средством для размораживания замков.
Там места..."  с гулькин нос". Поподробней можно. Спасибо
А не получится, отсоединить трос от коробки,вывеситьих, тогда попробовать проспреить. Не хочется разбирать пол салона
Снимать прощадеу акб обязательно. Трос отсоединить не повредив нереально. Смысла его отсоединять нет, потому что от коротенький, ничего не даст. Из салона доступ хороший, но закачать под оплетку достаточно жидкости не выйдет, слишком мал зазор, надо шприцевать из-под капота.
А, просушить,как? Может легонько феном
Да у меня Сценик 3, 12 года. Там все также?
Не знаю, иди в ветку третьего.
В 06.11.2014 в 09:03, ЕвгенийА сказал:
А какой трос отвечает за перемещение вправо-влево
Ты напрасно ищешь ответы в ветке 2 сценика. На втором тот, который сильнее изгибается снизу.
4 часа назад, Djun-best сказал:
Замерзает на концах тросов и сам механизм рычага в салоне. Я у себя обрабатывал WD40.
Мне помогла обработка шарниров, которые на коробке находятся. Силиконовой смазкой побрызгал. В том числе и на вертикальный вал под пыльником.
В итоге раньше в -5 туго включались скорости, а теперь в -25 легко ходит ручка.
Изменено пользователем Camel
Проблему решыл. С Польши заказал б/у троса (https://autodil.com.ua/item/pro-2544030759/). Можно сказать в идеальном состоянии, 1300 ₴,новые 4800 хотят, поменял. Вся причина в порваном пыльнике тросов. Влага попадала и на морозе замерзала. Пыльник как то поменять и будут хорошие троса. Кому надо пишите.
Изменено пользователем Djun-best
30 минут назад, Djun-best сказал:
1)это раздел сценика 2
2) куплю продам это вообще другая тема
3)1300 ₴  =3516,96₽
4) тыц и даже особо не искал
    Alexden1974
    Alexden1974
