COOL7
Очистка лобового стекла от снега
32 сообщения в этой теме
Доброе время суток, товарищи реноводцы. Купил Сценика 3 2013 года два месяца назад и щас в период снегопада столкнулся со следующей маленькой проблемой: в районе дворников не удобно чистить снег, и не поднимаются они вверх - капот мешает. Может есть у кого-нибудь в заначке какая-нибудь хитрость как почистить лобовое стекло в полном объеме!!!
6 минут назад, COOL7 сказал:
https://www.drive2.ru/l/8397057/
а вверх (сервисный режим) - при остановленном двигателе рычаг управления дворников в 3-е положение (самый низ, самый быстрый режим) перевести. Дворники поднимутся и останутся поднятыми.
5 минут назад, COOL7 сказал:
При выключенном двигателе опустить рычаг включения дворников вниз до конца- дворники встанут вертикально и можно будет почистить низ лобового
Уже писали- при заглушенном двигателе ставишь дворники в мах. режим (рычаг вниз до конца) и они (дворники) останавливаются в вертикальном положении. После если заведешь движек они останутся в том же положении, пока не вернешь рычаг в верхнее положение.
Оперативно и дружно!!!:D
Всем спасибо!!! Теперь главное приучить себя оставлять дворники в вертикальном положении!!
А я просто приезжая домой и поставив машину накрываю лобовое стекло старым покрывалом , вернее это скатерть что ли какая то  .Утром ни инея ни снега на стекле и в нише под дворниками.
я вообще ни чем таким не занимаюсь, а при запуске максимальное тепло на лобовое, пока хожу отряхиваю корпус, лоб в последнюю очередь отряхиваю, точнее воду смахиваю. Тэны рулят.
3 часа назад, COOL7 сказал:
...Может есть у кого-нибудь в заначке какая-нибудь хитрость как почистить лобовое стекло в полном объеме!!!
Моя "хитрость" - снег под дворниками перед поездкой не чистить, он там никому не мешает.
Сами дворники обычно чищу после поездки  (в сервисном режиме), пока подтаявший снег на них не замерз, тогда на утро они, как правило, в нормальном состоянии. Также после поездки стараюсь убирать подтаявший снег по краям стекол в районе уплотнителей, чтобы там не образовывалась корка. Если внизу лобового стекла образовались ледяные глыбы, то приходится удалять их руками, открыв капот, но бывает это крайне редко только при резкой смене погоды в сторону похолодания.
Открыть капот и руками повыгребать.
...вставлю и я:
по возможности остужать лобовое после поездок, чтоб снег (если идет или пойдет) не мог превратиться в лед вместе с остывающим лобовым.
и небюджетно:
есть альфатерм, подогревает незамерзайку. Но оч.недешев и увеличивается расход жижи, т.к. перед выездом ею (разогретой) можно ускорить обеспечение прозрачности лобового.
самый смак - это покрывало.
В 01.12.2016 at 22:37, Andrey 67 сказал:
вот седня испробывал данный способ. Заглушил, рычаг в макс положение - дворники поднялись и остались в поднятом положении. НО!!! стоило на утро завести машину - дворники махнули один раз и опять остались в поднятом положении!!! Т.е. получается стоит перед заводом машины надо очистить лобовое стекло!????
Просто не надо возвращать в исходное положение переключатель режима дворников. Оставь его как есть и при заводке  авто щетки останутся в исходном положении.
Только что, 4etlanin сказал:
я не возвращал в исходное положение, а просто завел авто!!!
Значит что-то пошло не так(с) Если не трогать рычажек, то щетки остаются в сервисном положении и после запуска двигателя.
Аналогичное поведение дворников, как писал "COOL7", и у меня. ИМХО связываю с тем, что машина в комплектации "нищий" (без датчика дождя и алгоритм работы соответственно другой). Таким образом, сначала убрать снег, а потом уже и заводить.
Только что, Puck сказал:
с датчиками это не связано - у меня они есть!!!
А это значит, что, как минимум, 2 машины с "атипичным" поведением уже существуют :) (не так одиноко стало, но первопричину все таки нужно искать).
Изменено пользователем Puck
я даже поехать могу с поднятыми щетками.
Аналогично. Может есть зависимость от комплектаций, хз. Типо на пустых другой алгоритм.
  • читай выше!!!!!
В прошлом году форумчанин один предлагал покрывало на лобовое и дворники, мне не надо было, а теперь понимаю, что это реально полезная вещь, особенно с нашей нишей под дворниками. В этом говорит, что уже не занимается :( Я хотел приобрести.
В 03.12.2016 at 17:15, Puck сказал:
Сигналка или иммобилайзер (не родные) есть?
23 часа назад, kkmark сказал:
Так вроде, все могут, или я чего-то не понял?
5 минут назад, Мышун сказал:
 в машине стоит только штатное все.
А с поднятыми дворниками и я могу поехать, после того как они разок взмахнут при заводе и опять останутся в поднятом положении!!!
14 часов назад, COOL7 сказал:
Значит это не то, о чём я подумал.
Питание при запуске не просаживается сильно?
15 часов назад, Мышун сказал:
Я к тому, что дворники не шевелятся из сервисного режима при запуске двигателя.
Странно.
"Мышун" все штатное на машине (ничего дополнительного не ставилось, кроме замены родной магнитолы).
22 часа назад, Мышун сказал:
про питание не знаю - как это определить!!!???
1 час назад, COOL7 сказал:
В данном случае нас интересует питание ЦЭКБС (там несколько входов по питанию), но там померить достаточно сложно. По идее, в этом случае должны запоминаться ошибки, которые можно почитать Клипом или PyRen+ELM327.
Если идет общая просадка по сети, то увидеть её вольтметром можно где угодно, хоть на прикуривателе, если на глаз, то по притуханию салонного света.
В 06.12.2016 at 00:02, Мышун сказал:
У меня та же фигня с дворниками. Машина 12 года. рестайл. Заводишь движок, дворники весь снег высыпают на тебя, так как я завожу с открытой дверью и бегу чистить машину, а потом остаются в вертикальном положении. Хотел все тему написать такую, но, видимо, когда поеду на ТО, спрошу что к чему.
9 часов назад, polskiy_boris сказал:
А если они примерзнут к стеклу? Можно и моторчик спалить, если они двигаются в любом случае...
Моторчик не знаю, сил там много и предохранитель должен быть, а вот крепление щетки у меня сорвало. Стала стучать по стеклу. Да и поводком по стеклу тоже не очень.
Мне повезло, щетки стоят в сервисном положении и никуда не дергаются. Только устал по утрам чистить лед на лобовом внутри салона. По приезду открываю двери и пару минут салон выхолаживаю, однако этого мало. Дольше не могу, тк как малую из сада забираю (в яслях). С утра легким аллюром к авто на прогревание салона, супруга выводит мелкую и погнали. Если бы вопрос стоял в погревне, так поставил бы автозапуск, но вся соль в наледи. Ее не уберешь, поднимется влажность, что еще больше создаст проблем. Фильтр салона. Осенью сменил, дренажи прочищенны.
    Аужеке
    Аужеке
