Nikolskiy
Шум роликов ?
54 сообщения в этой теме
На холодную, после 2-3 минут  работы (НЕ СРАЗУ) появляется свист-шуршание со стороны ремней (грм ? навесное? помпа? кондишн?). Что характерно : звук медленно нарастает , держится 5-7 мин. и также плавно стихает. Частота повторения  явно меньше частоты оборотов раза в 2-4. ГРМ -да , менять пора.  Натяжной ролик ремня гены поменян.
Может кто встречался с таким. Срочно бежать в ремонт ? или терпит?
ссылка на запись шума  https://yadi.sk/d/iRoptEf634QAsY
Если ролики, то будет прогрессировать. Может и ремень,влажно же.
это ремень грм когда слегка высохший так шумит - не стоит беспокоится.
3 часа назад, zahar100 сказал:
А вот этот вариант мне очень по душе. Это вы по звуку сопоставили ? Или по описанию - в частности , что шум возникает не сразу и постепенно проходит ?
Гдето подшипник на сухую крутится. Скинь ремень генератора и заведи, тогда точно узнаешь откуда звук от ГРМ или привода генератора.
9 часов назад, Nikolskiy сказал:
Варианты по душе обычно боком выходят, ищите неисправность. Если как говорит zahar100 высох ремень то лучше не тянуть с его заменой.
20 часов назад, Nikolskiy сказал:
по звуку - сталкивался с таким.
10 часов назад, ACE83 сказал:
я не имел ввиду что он высох настолько что может порватся, просто характеристики материала немного изменились по сравнению с новым ремнём. и это точно не ролики.
В 22.12.2016 at 15:12, Nikolskiy сказал:
Бежать!!! Если слабая натяжка -натянут - будет стоить 100руб. Если подшипники - поменяют, будет стоить чуть  дороже, но не дороже стоимости ремонта двигателя, после встречи клапанов с поршнями....
10 часов назад, алекс1й сказал:
Сам то понял, какую чушь сморозил? :)
В 24.12.2016 at 09:07, Shmel-jr сказал:
А ты уверен, что меня понял?)))
к спецам
В 22 декабря 2016 г. at 14:12, Nikolskiy сказал:
а так похоже на рол во
6 часов назад, алекс1й сказал:
Ну объясни тогда для непонятливых, как на к9к подтянуть ремень доп оборудования. Я думаю всем будет интересно :)
   Ну я же говорю - не понял)) И говоришь глупости про ремень доп. оборудования. Для недоучек поясняю - ремень доп. оборудования натягивается автоматически пружиной натяжного ролика)))), а вот ремень ГРМ нужно натягивать "ручками", хотя пружинка там тоже имеется.)))))
9 минут назад, алекс1й сказал:
А где за 100 рублей могут натянуть ролик грм на к9к... там работы на тыщу минимум
21 час назад, alexei1 сказал:
к спецам
??? в смысле ролики ?
Я хоть и недоучка , но скажу ,что за 100 руб. вам "подтянут" только штаны. Если только на 3-ем сценике нет кожуха грм.
Не, штаны народ вообще за 40рублей делает....)))) https://www.drive2.ru/l/4899916394579269213/
2 часа назад, Nikolskiy сказал:
Ремни давно меняли ?
скинете ремень доп оборудования (генераторный) и заведите . если свист останется значит в грм .
Я ж написал, что время замены грм уже пришло, а вопрос мой вобщем то нищебродский. Спасибо за советы. Устраню - отпишусь
8 часов назад, Nikolskiy сказал:
Уж давно бы скинули ремень допоборудования там делов на 5 минут  и все б стало ясно нужно лезть в грм или нет .
8 минут назад, алексей110 сказал:
Про 5 минут это конечно ты загнул. Я зная где и что снимать минут за 20-30 снять поставить справлюсь, а по первости и час уйдет.
13 часов назад, алекс1й сказал:
Гонит, он только на асбестовый шнур и литол больше 40р потратил + бензин до сварщика доехать + сварщику пирожок
2 минуты назад, ACE83 сказал:
На что на ремень допоборудования , колесо подкрылок и снимаешь ремень что там делать  то час .
5 минут назад, алексей110 сказал:
Усилитель забыл и ключем еще постараться надо подлезть. Да и не забывай когда по первости делаешь времени больше уходит.
Снимал пару недель назад у себя ремень допов, какраз по такому же случаю, проверить откуда шум идет, минут 20-30 ушло снять-поставить при том что я только болты крутил зная что  и как снимать.
В итоге шум у меня от генератора был, собственно как и предполагал. Так что теперь есть занятие на праздники, перебирать генератор
Не знаю про какой усилитель речь у меня так же   первый раз даже без накидного ключа чурку пилил и  отгибал натяжитель .https://www.drive2.ru/l/5568292/
Теперь серьезно. В тех ноте 11А на к9к  и к4м запрещено пускать двигатель без ремня доп. оборудования, во избежании поломки шкива коленвала. Может лучше в сервис?
1 минуту назад, алекс1й сказал:
Они там технот не читают так же скинут ремень генератора заведут  и будут слушать ...
23 минуты назад, алекс1й сказал:
Типа они техноту не читали и у них поэтому нормально прокатит :)
39 минут назад, алексей110 сказал:
Ну что я могу сказать, некомплектное авто, кто то усилитель переднего подрамника украл до вас.
5 минут назад, ACE83 сказал:
На драйве по фотоотчету то же своровали  я знаю точно в грм до меня с завода никто не лазил  ремень стоял заводской ....
7 минут назад, алексей110 сказал:
похоже что да
Как вы это определили?
8 минут назад, ACE83 сказал:
похоже что да
Дата изготовления  ремня  и дата выпуска двигателя была одинаковая
К стати вот этот усилитель , именно правый, отсутствовал у меня на двух машинах, и в сервисе подтвердили, что их очень часто не обнаруживают при разборке.
54 минуты назад, Nikolskiy сказал:
потому что с 2007 года его не ставили.
12 часов назад, zahar100 сказал:
врут, у меня стоит
Просто похоже ктото на сервисе для облегчения дальнейшей замены ремней и чтобы лишнее время на прикручивание не тратить, решил выкинуть его.
Собственно теперь понятно почему многие жалуются на стук в соединении переднего и заднего подрамника
Изменено пользователем ACE83
врут, у меня стоит
У тебя его скорей всего поставили уже после завода
Сомнительное заявление, какой нормальный человек это делать будет? Проще наоборот не прикручивать при очередной смене ремней, чем искать гдето на разборках или покупать новый усилитель и потом его спецом прикручивать
У вас в Диалогисе при нажатии на этот элемент выдает его номер?
Да выдает
16 минут назад, алексей110 сказал:
Да выдает
Раз выдает значит ставился на авто.
7 минут назад, ACE83 сказал:
Крякнутый старый диаложис это вообще то  " ни о чем"
Начали с шума роликов, перешли на усилитель, потом на повышенные тона. Скоро, наверное договоритесь до перехода на личности и срача. Ребят, ну не по теме же уже.
16 минут назад, mergen сказал:
Не переживай мы с асе не договоримся не до личностей не до срача мы с ним вполне адекватные уравновешанные форумчане .
Просто от темы далековато отошли. А так, впрочем, Ваше дело.
24 минуты назад, mergen сказал:
Топикастер написал что у него там плевое дело , и так по всей теме ему несколько раз сказали что сделать необходимо ....
Х
2 часа назад, алексей110 сказал:
Какая разница какой диалогис, когда вбиваешь данные на авто он выдает комплектацию конкретно вашего авто. Если он дает номер значит запчасть применима к вашему авто, если нет значит не ставилось такое.
Вот у меня например диалогис выдает номер маленького масляного фильтра, т.к. в моей комплектации ставился он, а через пару месяцев начали большие ставить.
51 минуту назад, ACE83 сказал:
Интересно а на мой какой выдаст 8 год  мне выдает 8200768927  вин VF1JMGED639558015
19 часов назад, zahar100 сказал:
У меня тоже установлены эти усилители. год 2007г. Вы не правы.
Все от номера двигателя зависит до 070903 идет фильтр 8200768913 после большой 8200768927
Если не верите вбейте мои данные JM1E
VF1JMJEN637605889
Заводской номер двигателя D287196
3 часа назад, Vacheslav сказал:
ну я же не сказал что с первого января 2007 их перестали ставить  - в течение 2007 года скорее всего. на машине 2008 года их уже точно не будет.
13 часов назад, zahar100 сказал:
В 27.12.2016 at 20:05, zahar100 сказал:
уже путаться в показаниях стали, так и до 2009 года дойдет
Еще раз повторю если в вашей комплектации диалогис показывает номер то запчасть ставили. Ни от вас ни от алексей110 кроме домыслов доказательств не вижу
Если сегодня залезу  сливать с фильтра отстой то сфоткаю там даже следов никаких нет что там что то стояло .... в грм  ходовку в замену ремня и ролика генератора до меня не лазили  .... гипотетически можно предположить  если даже перед был бит хотя это не так 1000 % ,,,,, то странно что фары ксенон лобовое нашли похожее на родные а эту железяку нет  ......   единственное как это может быть что для каких то стран ( у меня франция) не ставили ....
22 минуты назад, алексей110 сказал:
Сфоткай заодно и левую сторону, стоит там или нет усилитель
Не обязательно снимать колеса хватит и просто вывернуть их
22 минуты назад, ACE83 сказал:
Слева насколько помню стоял но какой то ржавый я все еще думал откуда во всей родной нержавой ходовке  одна ржавая деталь , такое ощущение кто то ее воткнул купив на какой то помойке .
54 минуты назад, алексей110 сказал:
Вы все еще настаиваете что с завода ставили только на левую сторону а на правую не ставили?
Просто комуто лень было прикручивать правый при замене ремня
    Alexden1974
    Alexden1974
