СКФ
Когда на улице минус - как прогревать?
24 сообщения в этой теме
Вычитал в инструкции по эксплуатации, что в мороз двигатель лучше прогревать в движении на небольших оборотах. Стараюсь тоже так делать. Прогреваю машину минут пять -десять (по датчику температуры одно деление) пока печка не погонит тёплый воздух и поехал. А как кто ездит? Может я что перемудрил? Тема меня волнует, зима однако на дворе.
Нормально все.так и делай.
Грею до минуты. Потом еду минут 3-5 на низких оборотах пока не появится деление на приборе.
49 минут назад, СКФ сказал:
Вообще не грею где то до минус 15 -20  ниже она уже без прогрева не едит приходится минуты две погреть . Обороты больше 2 т стараюсь не давать до двух трех делений температуры .
10 часов назад, RITMauto сказал:
Так первое деление и так всегда горит
Завел и ползу метров 100 на первой передаче,потом метров 300 на второй. Дальше двор заканчивается и не торопясь еду на всех.
Спасибо. Читать комментарии было интересно. И нужно. Главное, как я понял, обороты  не нужно давать большие.
Всех с наступающим! а кто ни будь в знает есть ли в 1,5 dci  термостат?
10 минут назад, ЕвгенийА сказал:
Откуда там термостат, ты что? )))))))))) это же велосипед
Нет я серьёзно кроме шуток.
2 минуты назад, ЕвгенийА сказал:
Конечно есть куда ж без него с жидкостным охлаждением
А где он стоит может поменять не вечный же он. Может и номер знаете?
20 минут назад, ЕвгенийА сказал:
Можете поменять но у вас помоему не в нем дело . Дизеля на холостых не греются а только стынут . Что б его нагреть ему надо давать обороты на месте он стынет . Я далеко от компа оригинал на к9к732 11 06 055 36R
21 минуту назад, ЕвгенийА сказал:
А что у вас какие то проблемы с ним, или так просто денег некуда деть?
Сначало проверить надо а уж потом менять
Спасибо за номер, почитал разобрался. Проблем нет если не считать что не греется, по трассе 90-110 держишь нагревается в городе едешь стынет. Все говорят что ты ждёшь от дизеля он холодный, вот я и думаю машине 11 лет сомневаюсь что термостат кто то менял а он не вечный может в нем проблема, а все валят на дизель, интересно как на дастерах. У нас на отцовском галлопере новый мотор так он нормально прогревается минут за 5 и не остывает.
Интересно как его проверить.
6 минут назад, ЕвгенийА сказал:
На всех машинах он одинаково проверяется .Заводите машину и трогаете периодически шланг который идет на радиатор, до открытия термостата гдето до 80гр од должен быть холодный, если он становится горячим раньше значит термостат под замену.
Чтож вы хотите от 1,5 с мощностью 106лс сравнивая его с 2,5 85лс, у него КПД в разы больше чем на Галопере, вот и тепла меньше образуется. Подогреватель ставьте, тогда двигатель и на холостых грется будет
Изменено пользователем ACE83
46 минут назад, ЕвгенийА сказал:
А у вас рено не для Италии ? Поставьте на печке + 25 заведите и послушайте должно быть пара щелчков это вкл тены на обогрев салона при вкл. Отогревает стекло и нагревает салон быстрее а ехать до -20 это дизель едет и холодный.
на голопере 101 ну это так, руками трогая подрубок весьма субъективно.
У меня французская, тен работает, машина едет, расход меня тоже устраивает, зимой всегда хожу в нормальной зимней одежде так что не мерзну. Просто читая форум с приходом зимы многие жалуются на холод при этом про термостат не слова хотя это первое куда надо смотреть при недогреве  или перегреве мотора.
25 минут назад, ЕвгенийА сказал:
ну тогда снять разобрать кинуть в баночку и нагревать следя за температурой. Тут уж каждый сам решает потратить пол дня и деньги на проверку со снятием или пол часа бесплатно
28 минут назад, ЕвгенийА сказал:
У большинства проблемы в забитых радиатора из за замены родной охлаждающей жидкости на непонятно что ,  пробитых прокладках , головках из за историй перегрева , бывают еще проблемы с заслонками , вентилятором печки , воздухом в системе  а термостат он работает у меня уже 8 лет  пробег под 150 .
Потом клипом видно что нагревается медленней бензинок  но все равно приемлемо а тены отогревают стекло быстрей чем на бензиновых у соседей по стоянке .
30 минут назад, ACE83 сказал:
вот это вариант но дешевле сразу новый поставить.
22 минуты назад, алексей110 сказал:
Тоже быстрее.
1 час назад, ЕвгенийА сказал:
не дешевле, термостат тоже денег стоит
В 27.12.2016 at 12:16, ЕвгенийА сказал:
Тоже быстрее.
Если надумаешь менять, то покупай на темпреатуру открытия 89 градусов....а не на 83.., Надеюсь разницу обьяснять не нужно.!?
В 27.12.2016 at 13:33, ACE83 сказал:
Тем более что уже и термос за адекватные деньги не сыщешь, а вот пару мес. назад они были.
спасибо про температуру открытия понимаю, поэтому и поднял этот вопрос большинство машин из более теплых стран да еще и старые.
    Bogdankfn
    Bogdankfn
