СКФ
замена масляного фильтра Сценик 2
71 сообщение в этой теме
12 часов назад, СКФ сказал:
Привык как раньше, пришёл в магазин, взял что нужно или подобие,
Привыкай приходить к продавану с готовым номером, ну или накрайняк с именем производителя. И никогда не слушай, что они говорят, имей свое мнение...
13 часов назад, СКФ сказал:
Привык как раньше, пришёл в магазин, взял что нужно или подобие, голова ещё не может перестроиться.
Думаю, прежде чем купить что-либо на наш автомобиль, нужно сначала форумы "покурить", а потом с конкретными "цифрами" в магазин, чтобы потом не думать, что "какашку" установил. Я уже убедился на опорах стоек, что в магазе предлагают купить "какашку" , убеждая, что это хорошая деталь и нареканий на этого изготовителя нет :)
26 минут назад, Бульба сказал:
Своё мнение всегда основано на знаниях, а их пока нет, вот и доверяешь, думая, что человек в теме. Но будем учиться (как завещал Великий Ленин)
1 минуту назад, Igor 35 сказал:
вот, всегда учатся на ошибках, хотя хочется, чтобы это были чужие. Вот и я, потихоньку начинаю тоже отходить от дедовских методов. Но ведь какашку можно купить и на сайте, подделок мама не горюй...............
у двигателя 1.6 бенз откручивается с ямы, наставляешь стамеску или что нибудь типа отвёртки тупой. ставишь в грань и постукивая смотришь когда фильтр немного сорвёшь с резьбы. Затем вылазишь из ямы и руками окручиваешь. у движка 2 литра места совсем нет - поэтому только пробивал всегда отверткой.
2 часа назад, eciov1 сказал:
Сьемник стоит 200 руб. Для чего эти манипуляции с отверткой?
Ребята ,подскажите ,если вместо 7700274177 поставить аналог Knecht Filter oc467 и воздушный этой же фирмы LX957/2.Ничего криминального ?
Кнехт/маале нормальные фильтра
  • 11 месяцев спустя...
Добрый день! Мотор к9к 732 1,5 дизель, сегодня обнаружил течь масла из под болта крепления кронштейна масляного фильтра. Подскажите номер уплотнительного кольца кто с талкивался с этим?
7701474118 Комплект прокладок теплообменника. Цена - космос. Наше ниче не подберешь
34 минуты назад, Бульба сказал:
Сыро именно под этим болтом, теплообменник к блоку ближе стоит. Всё таки там проблема? Завтра хочу в сервис на подъёмник заехать. Спасибо за номер.
36 минут назад, Бульба сказал:
вы перепутали с прокладками теплообменника - вот они действительно дорогие, а прокладки именно на болт  намного дешевле, вот номер: 7701473629
35 минут назад, zahar100 сказал:
Если это действительно эти прокладки при замене - открутить болт, поменять уплотнители и закрутить? Или ещё какие манипуляции нужны?
сегодня покрутил этот болт головкой на 19 градусов на 20.
ну если ничего не мешает в моторном отске подобратся к этому болту то да - открутить, поменять , закрутить.
Сегодня тоже обнаружил.
9 часов назад, Morriss62 сказал:
замыть и через день посмотреть. Течет скорей всего через датчик. Из-под болта начинает течь когда снимался кронштейн фильтра и не ставилось новое кольцо.
ЗЫ: и что это там за фильтр? Юфи что ли? ))))
Судя по цвету скорее друг китаец ((
1 час назад, Shmel-jr сказал:
Манн
10 часов назад, Morriss62 сказал:
А мне всегда казалось, что так течёт при замене фильтра)
12 часов назад, Shmel-jr сказал:
Вчера вытирая. Сегодня капли как на датчике так и на болте. Буду менять датчик и уплотнители на болте.
    andrey50473
    andrey50473
