adamoff
Звонкая работа после не запуска
85 сообщений в этой теме
С наступающим! Пришла какая то беда. Сегодня в минус18 не хотела заводиться. Взял кипятка, полил на фильтр и на насос. Завелась, но работает мотор жестко, с вибрацией и таким стуком как старые транзиты. Ошибок нет. Синхронизация в норме. День ездил по мотористам. Одни говорят ремень от воды проскочил, другие-форсунка запарафинилась. Вот видео. Кто что думает?
24 минуты назад, adamoff сказал:
В тепле так же работает ?  А нет видео как он у тебя до этого работал ? На клип заехай коррекцию посмотри форс ..
А так по-моему у тебя соляра  не для этой температуры потеплеет будет  будет все как было  ? Попробуй заехай в теплое место часика на три и налей туда антигель ликви молли ... а потом заправься на нормальной заправке где есть паспорт на соляру и она соответствует ему . На Лукойле есть которая при минус 37 только начинает мутнеть в фильтруемость у ней до 42 , а у тебя налиьа наверное с фильтруемость до -17
39 минут назад, adamoff сказал:
С большой вероятностью сполз ремень грм. И проскочил на зуб два.
Ездить нельзя. Проверяй метки грм
1 час назад, serg8001 сказал:
А клапана при этом не гнёт? Я думаю, она или плохо заводилась или троила. День ездил в поисках. А ошибки по синхронизации быть не должно?
В тепле нету где проверить. До этого мягче работала. А сейчас а в воздухан бас идет. Вчера было полбака, долил еще 10 л арктики. Пробовал напрямую солярку подавать к тнвд. Одно и тоже. Главное, чтоб не перескок.
вот как раньше работала. Телефон не так передаёт звук. Сейчас тарахтит звонко. Но звук при работе сейчас немного менятся.
44 минуты назад, adamoff сказал:
Да ниче там у тебя пока не загнуло ....перескок (неправильную установку) на два зуба эти движки терпят ....
Урок как по быстрому убить(читай добить, так как исправный до -40 заводится) мотор!
Это как? У меня проблемы с запускам были и при меньшем морозе(потраивал). По поводу минус 40. Нет исправных моторов, кроме новых. У нас многие не завелись. Топливо мутное стоит.
48 минут назад, adamoff сказал:
Ааааа ну в грм те по любому надо было лезть  у тебя здесь уже сбиты были  метки ...
11 минут назад, adamoff сказал:
Это как?
А так! Брызги воды, при -18, хоть и кипятка превращаются в лед, и ты это видел. Т.е. когда ты льёшь на ТНВД то внизу на приводном и ГРМ лёд. А это проскок со всеми вытекающими.
Все исправные не новые моторы, до -40, заводятся. Лишь бы аккумулятор жив был, ну и в фильтре не парафин.
10 минут назад, rusak32 сказал:
Печаль тогда. Я так все дизеля заводил. Про лед: не сразу он так и замерзает, кипяток. На насосе не сразу замерз. Он сразу застучал, как я завел.
А ошибка должна быть по рассинхронизации?
Сэкономил на солярке, так держать!
3 минуты назад, Shmel-jr сказал:
Да с заправки! У нас вся мутная. Даже если и с рук, она тоже с заправки.
Если бы загнуло то ты ее не завел.  При смещении 1-2 зуба синхронизация будет. Если загнет-не будет.
4 минуты назад, serg8001 сказал:
Спасибо. А при проскоке на сколько зубьев начинается касание? Звук то есть. В понедельник будем проверять.
54 минуты назад, adamoff сказал:
До НГ вот такая Лагуна с 780 мотор была(обошлось простой заменой ГРМ)
А это сегодня Сценик 3 832. Здесь загиб
18 минут назад, serg8001 сказал:
Ясно. Кстати я вас и на драйве читаю. Видел фото.
2 часа назад, adamoff сказал:
Странно. У меня есть друзья белорусы и не жалуются на качество топлива
не, сейчас и наши АЗС фуфлыжат. У меня стоит уже неделю на улице, завтра сходу посмотрю, что там в трубках. ах самому интересно стало. у нас зимняя до - 20 градусов, но я что-то сомневаюсь, что она выдержит такую температуру.
В 1/6/2017 at 20:49, serg8001 сказал:
В 1/6/2017 at 18:33, алексей110 сказал:
7dc6224758ba.jpg6b8deb3e01e0.jpg902fb91a6bfa.jpg26ae652eea53.jpgb136c7383bc0.jpgРешено: перескочил ремень грм на один зуб 1 на коленвале. Как сказал моторист было много наложено резьбового герметика на болте натяжителя и он туго ходил. Плюс мороз, поливание водой. Фотки случайно не мои.
я правильно понимаю, что максимум безопасных действий при заводке дизеля зимой - это положить сверху на топливный фильтр тряпку, медленно вылить туда пару чайников кипятка, покачать грушей  и можно заводиться?
Изменено пользователем ag94
В 07.01.2017 at 00:14, 4etlanin сказал:
По паспорту Белнефтехимовская солярка (сорт F) до -20, у меня в -12 завелась и поехала, а к вечеру - 16 завелась потроила немного и заглохла, соляра мутная и не прокачивалась грушей. Вот Вам и качество Белорусских НПЗ. Хотя раньше я доверял только им.
Изменено пользователем surik.1978
35 минут назад, ag94 сказал:
Это поможет да и то не всегда ....только если проблема с солярой а если соляра соответствует сезону то смысл от этого подогрева ......
Если уверены что у вас под кожухом грм небыло никогда воды и значит не может быть там льда то можно завести и с буксира  ........  главное не лить воду туда  откуда она может попасть под ремень грм .... и превратится там в лед ....
6 часов назад, алексей110 сказал:
Нельзя заводить с буксира. Шансы 50 на 50 убить мотор.
Вода не причём.
14 минут назад, rusak32 сказал:
Вода не причём.
Я заводил  с десяток раз ничего с ним не случилось .... я никак не пойму по каким причинам там его можно убить ... если все эксплутационные жидкости соответствуют  температуре за бортом , и на скорости 25-40 на четвертой заведется без последствий ...
19 минут назад, алексей110 сказал:
Если завести дизель «с толкача» крутящий момент от ведущих колес передается через трансмиссию на коленвал, угловое ускорение вращаемого маховика заметно выше, чем при запуске дизеля стартером Из-за этого на (ГРМ) передаются очень большие нагрузки, которых часто оказывается достаточно для того, чтобы получить проскок.
5 минут назад, serg8001 сказал:
На 4 скорости при 25 км в час там всего 1300 оборотов .......
конечно лучше со стартера заводить или совсем не заводить при температуре ниже 20 , ведь даже холостой ход при запуске  при этой температуре уже за 1000
Дергать дизель можно если у тебя есть лишние деньги на новый мотор... тут в холода со стартера у некоторых проскакивает ремень, не то что с "толкача"..
7 минут назад, алексей110 сказал:
Блин, да дело не в оборотах а в переходных режимах.. При заводке стартером переходный процесс имеет своеобразную характеристику, связанную с пусковой характеристикой двигателя постоянного тока последовательного возбуждения. При режиме "буксир" характеристики можно сказать нет :(  , это тупо скачкообразное изменение состояния.
2 часа назад, rusak32 сказал:
 а при разгоне и  ошибочном переключении вместо высшей передачи на низшую все эти характеристики так же летят в "тар-тары"  и движки это испытывают намного чаще чем запуск с буксира .....
 а проблемы чаще как возникают , масло не то какое положено а то что   подешевле , или соляра не та мороз ударил не заводится , сначала на фильтр лил горячей водой  , потом  разрядил аккумулятор , потом крюк веревку искал , водичка попала на ремень допоборудования или на шестеренку коленвала , пока цеплял  она замерзла , вот дернули и ремень и проскочил , на что валить конечно на буксир .....
8 часов назад, алексей110 сказал:
С мат частью слабовато, раз запуск с буксира и не та передача, одно и то же. Обясни разницу.
1. Двигатель запускается стартером
2. Двигатель запускается с буксира.
Как ведёт себя коленвал?
50 минут назад, rusak32 сказал:
Не очень там большая разница ... разогнал авто до 25 км в час на нейтрале отпускаешь сцепу там если лед то колеса даже крутится перестают даже безольда все равно они чуть ли не останавливаются из за этого буксирующий чувствует толчок и потом уже на 4 скорости обороты по тахометру 1300 . Там есть разница когда в поддоне солидол или лед в грм ...уевый стартер или аккум не смогут прокрутить коленвал  а хороший стартер и аккум  сначало предохранитель  спалят а потом после установки жучка в +клемму аккум также все там позагибают и порвут ...
2 минуты назад, алексей110 сказал:
ну ну главное что бы не все думали как ты. Разница принципиальная!
4 минуты назад, rusak32 сказал:
При большем желании там даже сцепой можно придти к этим заветным 300 -400 оборотам и медленному старту коленвала...
13 часов назад, rusak32 сказал:
Генератор при буксира не работает?
И в том и том случае вращение передается от маховика.
21 минуту назад, vip62 сказал:
да только как? генератор нас не волнует.
3 минуты назад, rusak32 сказал:
С сдуру и стекляшка мужику ненадолго.
14 минут назад, vip62 сказал:
Бред! Здесь технический форум, нечего сказать, проходи!
ничего ты не изменишь сцепой, только стартер.
39 минут назад, rusak32 сказал:
Я в своей жизни много ведер заводила с галстука. И не разу не было проблем с ГРМ. Вы как видно в автобусных парках даже на экскурсиях не были. А поучительно. Особенно Икарус запустить.
11 минут назад, vip62 сказал:
Види на экарусе ременный привод грм стоит. Здесь речь не о ведрах которые вы заводили. Здесь конкретно о к9к с ременным приводом грм.
2 минуты назад, serg8001 сказал:
У меня такой же. И имел неоднократно повод галстуком пользоваться. Уже 7 лет бегает без проблем.
16 часов назад, rusak32 сказал:
Думаю вот здесь и надо остановиться.
3 минуты назад, Morriss62 сказал:
Я об этом и снимал выше
"С сдуру и стекляшка мужику ненадолго."
Привет коллеги Реноводы. Хочу вмешаться в дискуссию, если честно сам много раз задавался вопросом (можно/нельзя) заводить к9к с галстука. Хотелось для себя уяснить почему, чтоб закрыть эту тему окончательно. Последствия понятны. В качестве причины перескока это как я понимаю высокие (по сравнению со стартером) обороты маховика (двигателя) если заводить на 4-й. Тогда глупый вопрос: а если 5-ю или 6-ю воткнуть? Плавно отпускать сцепление и тут же нажать? Обычно же надо полоборота. Я уверен что у многих форумчан такие же вопросы есть. Знатоки ответте плз
40 минут назад, vip62 сказал:
Опусы свои для себя оставь. Не сравнивай ГРМ икаруса и ремённый. Это как солёное и красное. Где на грузовом транспорте в ГРМ есть ремень? У икаруса или ещё где?
Кстати в нашем автобусном парке, где я с твоих слов не был, икарусы в мороз не глушат, т.к. этого мамонта не завести если остынет.
11 минут назад, Eug сказал:
Подсказка. Компрессия.
Хамство Вас не красит. Математику Вам в помощь.
Задание
Скорость 20 км в час.
4 передача -1, 09 передаточное число.
Какие обороты движка?
Когда посчитаете-удивитесь.
Математика тут не катит! Здесь динамика. Если бы была математика, то проблем с проскоком не было бы. А задачки сам порешай. Такие решатели потом удивляются, как так проскочил!
Подсказка 2. Крутить двигатель стартером и колёсами, как говорят, 2 большие разницы.
8 минут назад, vip62 сказал:
Нечего меня по экскурсиям тягать! Я повидал всяко разного, дай бог каждому.
Человек с лопатой всегда думает что он умнее человека с ручкой.
Изменено пользователем vip62
2 минуты назад, vip62 сказал:
Спорить с тобой бесполезно, как говорил мой преподаватель физики из института,  - Учите товарищи АЗЫ!
23 минуты назад, rusak32 сказал:
Я чего-то не заметил когда мы подружились.
С чего это ты взял? Или задевает общение на ты? Так это от того что аргументов не хватает, или самолюбие с самооценкой завышенное. Кажется флуд пошёл. Я на этом пасс.
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    zzastava
    zzastava
