no_name
Периодически в минус не работает вентилятор печки. проблема в нем или что-то другое?
76 сообщений в этой теме
Товарищи, нужна помощь коллективного разума
Сценик 2, конквест 2,0 климат с ТЭНом, пробег 106тыс
Проблема стала проявляться чаще. Периодически  после ночной (длительной) стоянки не включается вентилятор (в ручном и авто режимах)
вроде бы известная проблема щеток моторчика у нас (хотя на мегане2 у меня за 200тыс пробега такого не было), но все таки не очень типичное проявление
- Вентилятор не включается: только при отрицательной температуре (ниже 0), только после длительной стоянки (не менее 10 часов), при этом исключительно после перепадов температуры или при высокой влажности воздуха. (т.е. если вчера была плюсовая, а сегодня резко упала температура, может не включиться),
- закономерности включения нет, может после 20 минут включиться, (было пару раз, что почти сразу) а может и через час, протрясти машину на ямах не помогает
- если включился, то уже сам не выключится, даже если мотор полностью остынет
- как включился работает отлично, без посторонних шумов
- когда не включается вентилятор, все остальные параметры климата работают исправно, при включении кнопки быстрой очистки стекол, индикация скорости меняется.
- оставлял климат в авто и ручном режиме,  может одинаково не включиться
что непонятно,у меня после запуска мотора климат дует 2-3секунды холодным воздухом, потом отключается и ждет нагрева.
более того, он врубал этот обдув, отключался и потом уже вентилятор не включался (а вот стало влажно и не было этого обдува, но и вентилятор не включился)
зависший вентилятор врубается сразу резко на полную катушку (если в авторежиме)
Товарищи, менять все таки вентилятор или что-то тут другое, не очень хочется просто так лезть с заменой исправной детали?
Смотри разъём под бардачком
Только что, Сергован29 сказал:
так-с, а что с ним может быть? окислился?
Только что, no_name сказал:
Подгорел.
Только что, mergen сказал:
Подгорел.
это уже интересней, а причины - постоянное использование вентилятора на повышенных оборотах?
Только "под бардачком" это мягко сказано. Скорее под лобовым стеклом. Но после снятия бардачка.
да это я понял, разъем на силовом модуле
Подгорает массовый контакт на малом (двухпроводном) разъёме регулятора или отходит (трескается) пайка на плате. Причина - высокая нагрузка, низкое качество контакта, вибрация. Я приобрёл отечественные мамки и подпаял их к проводам (после трёх попыток восстановления штатного разъема). Были ещё предложения впаять провода в плату. Но это "очень удобно". А вдруг ещё раз?
в итоге, смотреть состоянии контакта ?
по минимуму - зачистить его?
по максимуму менять/ремонтировать  силовой модуль?
Модуль разбирать обязательно. Для ревизии состояния платы. Зачастую она окисляется. Зачищать контакт безидейно. Я поджимал. Хватает на месяц. Самое оптимальное - пропайка контактов на плате и замена разъема (раздельные мамки кажется 4 мм. шириной припаять и обсадить термоусадкой). Не забудь зафиксировать положение проводов, а то поменяешь модуль. Инфы по разборке полно и доходчиво. Есть даже видео в инете. Я разобрал впервые за минут 10.
Изменено пользователем mergen
спасибо, начну с модуля.  это все таки проще, чем лезть за вентилятором.
Слишком уж показательно, что проблема всегда связана с перепадом температур и влажностью. И летом никогда нет проблем
и вот сегодня очень влажно и всего -1,  вентилятор врубился только после 1,5часов езды.
а на прошлой неделе было минус 7, намного менее влажно, но вечером было около нуля.  вентилятор заработал через 15 минут движения
ух, так он и стоит не так уж что бы безумно
Ну тогда подозрение больше на окислы. Готовь пару кисточек разной ширины и жесткости, грамм 50 спирта и фен (отожмешь на часок у супруги).
силовой модуль для климата это вот этот номер?
77 01 207 718
а то ведь, как всегда мало ли сломаю
5 минут назад, mergen сказал:
И дренаж не забыть почистить :Connie_cleaning-glasses:
Только что, serduk сказал:
Однозначно!!!!!
Однозначно!!!!!
Все проблемы "подтопления" салона (вода в подполье) из за забитого дренажа :beach:
Изменено пользователем serduk
77 01 207 718
Оно самое.
Оно самое.
это уже можно жить. все таки если не отремонтировать, то и поменять недорого
У тебя стёкла изнутри инеем не покрываются случайно?
дренаж вроде бы чистый
покрываются в редких случаях, когда  был безумно солнечный день при  низкой температуре и машина целый день стояла на таком солнце обращенное к нему лобовым стеклом и только лобовое
я наверное за три зимы только 3-4 случая такого припомню, что лобовое изнутри инеем покрылось
я зимой даже обдув на лобовое не выставляю
Иней изнутри (в основном на лобовике и на заднем) - признак повышенной влажности в салоне. Проверяй на сырость в подножных ящиках и под сиденьями (передними). А то ещё на разборки с разъемом R2 влетишь. Кстати, разговор был за дренаж климата.
спасибо, про это мы все знаем. уже 9-ой год пошел, как на рено
там все идеально сухо,
ну если не считать, что у нас в городе не всегда сухо, а я еще живу на Ваське с ветром с залива.
с тем инеем, когда машина простоит весь солнечный морозный день все понятно. и немного влаги на ковриках осталось и солнечный день у нас часто после сырой и влажной погоды.
на мегане у меня в таких же условиях, тоже самое бывало
в обычных случаях стекла чистые, обогрев заднего и то не всегда включаю,
Все равно проверь дренаж климата. Мало ли.
сливается под машину только так, летом очень хорошо видно.
меня сейчас посетила мысль. Предыдущий хозяин любил всегда ездить с минимальной температурой на климате и включенным кондеем , следовательно получается вентилятор у него почти всегда работал на минимальной скорости, т.е. получается резистор постоянно давал максимальное сопротивление и следовательно нагрев
отсюда не могут расти уши проблемы ?
21 минуту назад, no_name сказал:
Могут .....  только если температура летом ставилась на минимум то тогда вентилятор крутится с макс . Скоростью ...... если дренажи чистые то перепайка контактов может помочь но ненадолго ...  вам нужно  добраться до резистора и многое прояснится ....
у нас такое лето,  :LaieA_057:
например за бортом 19
на климате 19, отключаю кондей, ибо хватает обдува, но вентилятор слышно
в принципе если нет солнца, то до 22 градусов вполне хватает обдува, хотя вентилятор уже громко работает
а если ставлю в режим полного авто, врубается кондей и вентилятор работает на минимальных оборотах
причем кондей климат врубает даже если за бортом 15-16 градусов, а в салоне стоит 20
так что при работающем кондее нашим летом, вентилятор редко будет шибко крутиться
сниму силовой модуль посмотрю, если зеленый внутри,  или с клеммами беда, тогда сразу все ясно
попробую реанимировать, но и закажу новый на всякий случай.
судя по описанию снятия бардачка на сценике уйдет чуть больше времени. чем на мегане. так что если что и в дороге можно будет поменять
Изменено пользователем no_name
4 часа назад, алексей110 сказал:
На климате транзистор стоит. Греется больше на малых оборотах. Но по симптомам похоже на "зелень". Глючит в сырую погоду.
Скоро провода подгорят так, что разъем из регулятора будет не достать. Останется его обрезать и припаять напрямую на плату
Если подгорел  разъем то двигатель по любому на ревизию.Померьте ток на мак. оборотах, не должен превышать 15А. Померить можно на преде.
1 час назад, Shmel-jr сказал:
Приплавляется пластик. Я у себя аккуратно тонким ножичком по периметру прошёлся и выковырнул. А контакты были норм. Если совсем сплавился то выпаять его из платы и впаять вместо него провода.
2 часа назад, mergen сказал:
Я когда покупал  все это в сборе а именно плата транзистор радиатор называлось резистор регулировки оборотов , а на плате стоит транзистор .....
8 часов назад, no_name сказал:
что то у вас не так .....  датчик температуры  за бортом правильно кажет ?  При + 19 за бортом и минимальной температуры на климате он должен маслать постоянно на высоких оборотах , у нас вроде крайнии положения температуры на климате являются или максимальным отоплением или охлаждением и никак не регулируются , вот на третьих да там есть положения HI и Low....
Я когда покупал  все это в сборе в именно плата транзистор радиатор называлось резистор регулировки оборотов , а на плате стоит транзистор .....
Еслие без трудностей скучно менять  то можно и в дороге ,  я свой при минус 16 менял ничего  пластик только перед  установкой чуть феном подогревал ...
12 минут назад, алексей110 сказал:
Это называется - модуль управления скоростью вентилятора))
5 минут назад, sfim сказал:
Спецом залез в экзист , в 15 году покупал турецкий вемо написано "резистор вентилятора отопителя "
Диалоджис умнее)))
Я с месяц назад покупал на Флюэнс.
На обычных кондейках резистр, на климате - модуль управления)
52 минуты назад, sfim сказал:
Диалоджис умнее)))
скинь скан диалоджиса , у меня он там пишет
датчик за бортом правильно показывает
в мануале тоже самое про крайние положения написано
но вот если режим авто на климате, то он не фигачит вентилятором на полную даже если +15 выставить.  если отключить кондей - тогда да, врубит вентилятор на полную катушку
да и климат в авторежиме врубает кондей даже если за бортом выше 15 градусов, а температура в  салоне выставлена меньше 22.
у меня заводская установка "очень холодный климат". Может там настройки немного отличаются
4 часа назад, mergen сказал:
это единственная закономерность, причем не просто в сырую погоду, а если ниже нуля или после резкого перепада температуры
когда вечером был плюс (а зимой у нас это всегда значит влажно),  а утром уже минус
при этом если минус, но уже сухо, вентилятор оживает через 20минут максимум (чем ниже минус, тем быстрее), а если влажная погода с минусом, может долго оживать.
если логически рассуждать, то сильный минус вымораживает влагу и модуль просыхает быстро, отсюда и включается он быстрее
а вот когда чуть ниже нуля и влажно, то влага на плате так и остается
Да, сейчас посмотрел, на Сеню выдаёт «блок резисторов», а на Флюэнс, почему-то, на то же самое - «блок управления вентилятором салона»)
Только что, sfim сказал:
в техноте - это силовой модуль
в каталогах это и регулятор отопителя, и дополнительные резистор, и резистор вентилятора отопителя, и даже просто сопротивление
6 минут назад, no_name сказал:
А в рукаводстве по ремонту, он всё-таки «блок управления»)))
И что интересно, на Сценика он стОит около 4-х тыр, а на Флюэнса - почти 10 тыр.
На Сенькином радиатор в два раза больше.
А флюэнсовский, как показывает статистика, сгорает ближе к 100 тык (что постигло и меня на 88 тык)...
А как себя летом вел? Или только выскочило?
Нормально вёл. А с месяц назад резко пропали все скорости вентилятора кроме максимальной и выскочил «сервис». Clip показал «модуль управления». Пришлось шариться по разборкам (какое счастье, что они есть))).
Купил самый «свежий», что был в наличии (13-го года) за 1300 рэ, против экзистовского ценника в ~ 9500 - существенно)
Правда, для замены пришлось пол панели разобрать и педальный узел скинуть)
Так у тебя климат или печка? И нахрена на Семене педальный узел? Там же достаточно бардачка.
Сгорел он на Флюэнсе
2 часа назад, sfim сказал:
У меня климат и там и там...
Теперь понятно сказал. А то сразу педальный узел, а в профиле Семен.
в профиле Семен.
а у меня и то и то)))
Товарищи, Всем  большое спасибо за наводку, я почему-то не думал про модуль.
Отчитываюсь,
сегодня опять не заработал вентилятор, хотя стало сухо, за бортом -4, не заработал и через 45 минут. т.к. пока есть деньги в кармане, я решил как ленивый мажор, гулять, так гулять, и не буду на улице снимать бардачок, а поеду в сервис.
доехал до сервиса, вентилятор так и не работает. снимаем ставим новый блок, сразу все заработало исправно. скорость вентилятора меняется, как положено
НО, как говориться нате вам, как только все поставили на место, этот новый блок сказал фиг вам и врубил вентилятор на полную катушку, при этом не реагируя на изменении скорости, т.е. он даже не выключался при нулевой скорости.   снимаем блок, ставим старый (он уже по идее нагрелся и просох), все тишина вентилятор  не работает.
старый блок выглядел прилично, контакты чистые и целые, плата сухая, без окислов. Правда очень много пыли на плате
внимательный осмотр с обратной стороны выявил подозрительные места с возможными микротрещинами вокруг пайки, пропаяли - ставим обратно, фиг.
в общем непонятно, где в модуле проблема
иду возвращать новый, но работающий через одно место модуль. покупаю уже другой - ставим, тьфу, тьфу все работает.  тестируем несколько раз - работает
доехал до дома, работает исправно. Завтра проверю утром, как запускается вентилятор
надеюсь, что проблема была все таки в модуле. Это существенно дешевле, чем вентилятор
4 минуты назад, no_name сказал:
Отчитываюсь,
Блок выглядел прилично, контакты чистые и целые, плата сухая, без окислов. Правда очень много пыли на плате
новые модули оригинал или нет ?
оба не оригиналы. как всегда, поторопишься и купишь не то
знал бы, что такая подстава будет с первым модулем, купил бы лучше сразу Валео в другом месте (он же оригинал) за 3тыс
заводской был Валео естественно
    Аужеке
    Аужеке
