Indeprensus
Плавают обороты на холодную.
8 сообщений в этой теме
Всем привет. Плавают обороты, только на холодную, далее всё норм...
И ещё при температуре около 0 немного дольше крутит стартером, хотя в -20 заводится с полтыка.
Свечи и фильтр новые.Форсы, ТНВД, турбина- родные. Пробег 312тык. Кто , что думает? С чего обороты могут плавать?
Посмотри Клипом.Он покажет. Без диагностики - на уровне гадания.
Так проверь тестером или поступает с реле, напряжение на свечи накаливания. Может и в этом причина.Я размещал тему по напрасной замене свечей.
либо насос регулировать, либо распылители(сам на предыдущей машине мучался- при темп. от -3 до+5 крутила долго, а как заведется чернуха и вонь, потом спустя год как началось стала дымить от 2000оборотов, помогла заменя распылителей). тут даже гадать нечего - пока хороший мастер не залезет в топливную.
5 часов назад, spirito сказал:
А можно по подробнее как на 724 моторе регулировать тнвд?
А может для начала слив проверить?
20 часов назад, Indeprensus сказал:
Кто , что думает?
Привет Макс,посмотри коррекцию форс клипом.
4 минуты назад, serg8001 сказал:
и это надо.
если в мск то можешь приехать ко мне ,а если дома то до Олега сгоняй.
12 минут назад, disel сказал:
и это надо.
Леха 724 мотор. Топливная делфи. Коррекция по 6 пунктам. Вообще ничего не скажет. Слив и регулятор давления, вот с чего надо начинать
55 минут назад, serg8001 сказал:
не силен в данном моторе, извините если кого задел. По всей видимости насос на подачу в баке стоит, как на бензинках, у меня бош был. Я не претендую на звание механика-дизелиста и своим советом не привел бы Indeprensus к действиям противоречащим адекватному ремонту авто. Хотел высказать свою точку зрения, основанную на собственном горьком опыте.
20 часов назад, serg8001 сказал:
Может кто подскажет номерок регулятора давления, а то ексисты с автодоками путаются "в показаниях"...
Форсы нашёл, вроде, по 8500.
    Bogdandex
    Bogdandex
