Алексей-А-А
Куда то уходила тяга...
26 сообщений в этой теме
Собственно - Прогрел машину, повез ребенка в школу - машина не хотела ехать, вообще ни какого подхвата..
Отвез ребенка, походил по магазину, поехал обратно - машина полетела как раньше....
Что это было? Куда смотреть? (это мой второй дизель и первый турбо, до этого ковырял только бензинки)))))
Возможно клапан ЕГР умирает. Заменить самому проблем нет.
Дабы не плодить новых тем.
Ситуация такая: зимой внезапно при езде пропала тяга. Нажимаю на педаль газа а машина не едет, вообще. До этого 3 месяца с момента покупки машины такого не было. Я на это дело плюнул, машина до весны стояла в гараже.
Когда весной взял ее обратно то ситуация начала появляться постоянно. И что удивительно, то день тяга есть и едет машинка прекрасно, то на следующий день ехать на хочет. Замучился уже. Симптомы: нажимаю на педаль газа, а реакции почти никакой, едет себе медленно и ускорятся не хочет. А бывает еще такое что обороты тупо набираются, тяги нет, а передача повышенная не включается. Если пробовать включить ручками нужную передачу то передача то включается, обороты падают, но тяги все равно нет. Ездил на Клип, человек сказал что забитый сажевик (по его словам давление перед сажевиком больше чем после, или на оборот, не очень в этом разбираюсь) и его нужно сначала программно вырезать, а потом физически и заглушить ЕГР. Помогите, действительно ли забит сажевик, на приборке ошибок по нему нет, и в клипе тоже, неудачных регенераций нет, хотя число успешных очень большое (159). Машина: Сценик 3, 2013 г.в., 1,5. Коробка робот. Комплектация Босе.
Изменено пользователем Oleg_T
Ну посмотри сколько грамм сажи и какое диф давление в саже на 3000 об, если клип есть
Клипа к сожалению нет. Приходится решать вырезать его или нет. Или причина может быть не в сажевике и нужно копать в другом направлении. Кстати, пробег очень большой, 370 тыс., думаю что сажевику в принципе пора бы давно уже умереть.
Вам бы покататься, да посмотреть что в движении происходит. С тем, у кого клип есть.
Я бы съездил к другому человеку с клипом. Если сажа, то ошибка должна быть. А так если то едет, то неедет - это скорей всего клапан управления турбиной
В том то и дело что ошибок по сажевику нет. Ошибки есть только по мелочевке: ручник, рулевое управление (скорее всего от КАН фильтра). А обороты почему набираются когда педаль газа нажимаешь и передача повышенная не включается?
51 минуту назад, Oleg_T сказал:
Это как?не совсем понятно описано
Не знаю как правильно описать.
Нажимаю на педаль газа, тяги нет, а обороты двигателя набираются до 3000-4000 только тогда включается следующая передача, то есть скорость например на спидометре 60, а переключаешь в ручной режим и видишь что передача 2-3, а не 4-5 как должно быть на такой скорости. Если переключать передачи вручную то передачи переключаются но тяги нет.
так может дело в едц?чек загорается?по описанию- буксующее сцепление прям.
Чек не загорается. Ошибок по коробке нет. На приборке вообще ошибок нет. И в Клипе тоже. Если б умирало сцепление то я думаю что оно пробуксовывало постоянно. А машина то день едет нормально то на следующий день нет.
У меня было так,когда коробка ,привет сказала!
11 часов назад, Shmel-jr сказал:
Кто то врет, что ошибок нет.
или это был не клип.
В 03.03.2017 at 13:59, Алексей-А-А сказал:
Было такое, по ощущениям нет подхвата на 1800-2000 оборотах. Приговорили клапан управления турбины.
После замены прошло. Подходит от дастера 1.5 dcI.
1 час назад, keepon сказал:
Пока что симптомы не повторялись... ТТТ )))))
В 13.05.2017 at 18:08, Oleg_T сказал:
Вопрос не много не в тему, зная что такой пробег, вы меняли вкладыши или у вас нет такой информации...
Спрашиваю для себя, просто интересно...
Вкладыши я решил поменять на всякий случай. Нижние были в хорошем состоянии, а верхние были вытерты до жёлтого металла. Думаю ещё чуть-чуть и словил бы я проворот коленвала.
Только что, Oleg_T сказал:
Может вкладышей? ;)
1 минуту назад, Shmel-jr сказал:
Может вкладышей? ;)
Сорри. Да, вкладышей. Спасибо что поправил.
19 часов назад, Oleg_T сказал:
На каком пробеге вы их заменили???
На 370 тысячах и заменил. По идее вкладыши были родные так как поддон раньше не вскрывался.
В 14.06.2017 at 06:39, Oleg_T сказал:
Ок. Спасибо за инфу)
  • 4 года спустя...
13.05.2017 в 17:52, Oleg_T сказал:
Вы решили проблему у меня тоже самое
    Totom
    Totom
