alkor2000
датчик температуры который на радиаторе
21 сообщение в этой теме
Купил Сценик RX4, обнаружил что датчик который находится в нижней части радиатора без проводов, рядом висят пара проводов, думал что это с датчика, но нет оба "звонятся" на корпус, при "закоротке" по идее должен включиться вентилятор охлаждения (на какую скорость?). Вопрос куда подключается этот датчик? И Второе каков алгоритм работы этого датчика. (у меня машина с кондиционером)
На радиаторе не должно быть датчика.
А кто тогда включает "карлсона" помимо кондея? какой датчик?
Может не прав но датчик на термостате не включает вентилятор разве?
22 минуты назад, alkor2000 сказал:
Карлсона включает ЭБУ. Датчик температуры ОЖ стоит на термостате, и нужен для осведомления ЭБУ информацией. Информация нужна не только для включения вентилятора.
странно, у мня на радиаторе есть датчик, без проводоа. Хотите сказать радиатор может быть с другой машины? На мой взгляд датчикна радиатор нужен и стоит он в нижней трети радиатора для того чтобы не перегревать движок. Ведь RX вроде как "внедорожник".
дополнение : а в башке датчик для критической температуры двигла, ну и для мозгов качествосмеси и т д
На каркасе вентилятора охлаждения есть термопредохранитель первой скорости вентилятора. Может это от него провода?
33 минуты назад, Фанатик сказал:
Так может и "датчик" это панелька с резюком и термофусом?
господа про первую скорость вентилятора я в курсе  термопредохранитель находится на рамке вентилятора. Вопрос бул куда включается датчик который установлен в нижней трети радиатора. Обратите внимание что у меня движок F4R. Вот господин Морзе утверждает что датчика температуры на радиаторе нет. Пока я не могу согласиться с ним.
прошу прощения за граматику пишу с планшета
Если не забуду, поищу на радиаторе датчик ваш... Тоже мотор самый слабый для сценика у меня стоит(F4R746)
35 минут назад, alkor2000 сказал:
У меня такой же мотор, климат-контроль, подтверждаю, что в радиаторе торчит заглушка (может и датчик, но проводов к нему никаких нет) и действительно вентилятором управляют мозги.
А что смущает в этом датчике, есть претензии к системе охлаждения? Куда идут провода, в общую косу или куда-то сами по себе (может предыдущий владелец что сам себе установил и потом снял)?
К системе охлаждения пока нет вопросов, но машина куплена т.е Б.У. и не понятно почему торчит термо датчик, а проводов нет это первое. Второе живу я на юге и хотелось бы не иметь проблем с системой охлаждения летом когда она ой как нужна. Ну и третье - рядом висит разбитый разъем, который звонится на корпус, оба провода. Вот к стати и сфоткал остатки разъема.
Защитный шланг не заводской..., может и самопал.
В 07.03.2017 at 13:36, alkor2000 сказал:
у меня на радиаторе есть датчик, без проводоа. Хотите сказать радиатор может быть с другой машины?
Всё очень просто! Радиатор на Вашей машине меняный.  На некоторых моделях а/м радиаторы охлаждения унифицированы с целью возможности использования в системах как с контактным датчиком включения вентилятора (вворачивается в банку радиатора), так и с управлением вентилятором Электронным Блоком Управления (ЭБУ) по сигналу от датчика температуры, расположенного в другом месте (как правило в корпусе термостата). На машинах с завода радиаторы идут либо с отверстием в банке под датчик, либо с цельной банкой, в зависимости от устройства системы охлаждения конкретного автомобиля.  В запчасти радиаторы поставляются в универсальном виде, с резьбовым отверстием под установку датчика, которое при монтаже на системах с управлением от ЭБУ положено герметизировать специальной пластиковой заглушкой с резиновым уплотнительным кольцом. Поскольку стоимость спецзаглушки и прокладки (в комплекте с радиатором они, естественно, не поставляются) составляют примерно 450 р (по Экзисту) со сроком поставки от 2-х дней и более, а резьбы контактных датчиков, что на Рено, что на Вазе, одинаковые, вполне логичным и закономерным становится приобретение Вазовского датчика в ближайшем магазине запчастей из наличия и по цене на порядок меньшей. У такой подмены оригинальной заглушки Жигулёвским датчиком есть ещё один не очевидный плюс - в экстренном случае (например, отказа штатного датчика температуры) в полевых условиях, на коленке, что называется, можно "сколхозить" вполне работоспособную схему включения вентилятора, как временную.
спасибо всем, особенно Федорофичу за развернутый ответ.
9 часов назад, Фёдорыч сказал:
всё так и есть!
Этот разъем? На самом деле не знаю зачем он.... Но вдруг поможет определиться.
В моей машине точно так же как на фото, разъём подключен к панельке на вентиляторе. На родном радиаторе охлаждения даже некуда вкручивать датчик температуры. А когда я покупал китайский радиатор Stellox на нём было отверстие с резьбой под установку датчика температуры. Это отверстие мне пришлось заглушить. Поэтому контроль температуры охлаждающей жидкости по видимому идёт от датчика установленного на вентиляторе.
8 часов назад, stoleg сказал:
Вы наверно хотели сказать - установленного на ГБЦ
На фото термопредохранитель 1 скорости вентилятора.
Народ помогите разобраться на сеньке 1 самостоятельно не включается вентилятор на телевизоре, он сам работает проверял с кондиционером тоже работает,а сам включаться не хочет датчик на блоке цилиндров менял не помогло , подскажите куда лезть что проверять ещё ...
    Andrey79
    Andrey79
