iriska76
То заведется, то нет....1.5 2008г. Стартер крутит.
20 сообщений в этой теме
Добрый вечер. У меня Рено сценик II 2008 года, француз, dci 1.5, дизель. Стаж вождения 3 месяца. Проблема следующая: машина периодически не заводилась. Доезжала до магазина/детского садика/друзей, глушила, через 30 мин возвращалась и она не заводилась. Стартер крутит, но без толку. Меня "дергали", через 10 метров все начинало работать. После всей диагностики, проверок и т.д., мастера пришли к выводу, что все отлично работает, кроме клапана на ТНВД. В феврале  клапан заменили на новый, начала кататься. Вроде все ок, но тут пару раз я по собственной глупости заглохла на повороте и машина отказалась заводиться. Снова толкач, 10 метров и снова все ок. Что странно - если я глохну на небольшой скорости (10 км/ч), то машина тут же заводится и я могу ехать дальше,  а вот если глохну на скорости 30-40 км/ч, то все, без толкача не заводится. Кто-нибудь может объяснить природу такого явления?  P.S. Про свою глупость я в курсе, мне, пожалуйста, про машину)))
вам на клип
Только что, Lanseeee сказал:
Аккумулятор, свечи, катушки
а если дизель?профиль полный ноль,даж название тачки с ошибками((
15 минут назад, disel сказал:
Вроде дама ей в такой день простительно
Похоже  что делфи  воздух или стружка по топливной гуляет
Мне мастер сказал, что машину подключали к компьютеру и ездили так по базе, проводили диагностику. Программа показала низкое давление на рампе - 119, а надо 300. Проверили форсунки, клапана на рампе, затем полезли в ТНВД и пришли к выводу, что именно там клапан и барахлит. Его поменяли. Аккумулятор новый. Меняла все фильтры и жидкости в машине. Не поменяла только ГРМ... P.S. Ошибка в имени - надо Рено СцЕник?
1 минуту назад, iriska76 сказал:
В свидетельстве о регистрации сколько л.с указано
2 минуты назад, iriska76 сказал:
86
По собственной глупости заглохла ..... это как на пустом баке ездили или соляра с водой или еще как ?
Нет, бак полный, заправляюсь только на рекомендованных для дизеля заправках - Нести или Лукойл... Я в поворот стала входить на большой скорости, испугалась, что улечу, ну и решила уйти с 4-й сразу на 2-ю...а машина резко заглохла
Форсунки льют в обратку. Будете дергать с буксира,есть большая вероятность проскока ремня со всеми вытекающими последствиями
Спасибо за все ответы!:rolleyes: Учту:mail1:. Поговорю с мастером.
6 часов назад, disel сказал:
8 часов назад, iriska76 сказал:
Индекса все равно не хватает.
6 часов назад, алексей110 сказал:
Индекс движка у меня в ПТС забит.
Изменено пользователем mergen
2 часа назад, serg8001 сказал:
Форса на горячую мало вероятно. Если только 3-4 шт. Но на холодную заводится (насколько понял) без проблем. Если только форсы проверить на слив в обратку для собственного успокоения.
2 часа назад, iriska76 сказал:
Лучше в Питер в Топ-Гир ехать у нас нет мастеров по реношным дизелям.
До Питера к нам доехать недалеко. Новгородские и Псковские ездят :)
В ПТС указано следующее: VIN - VF1JMSF0539228385.  Модель, № двигателя - K9KG724 D142593.
23 минуты назад, iriska76 сказал:
K9KG724 это у вас двигатель такой ....  топливная система делфи .... часто там похожие проблемы с топливной ... решаются если подсоса воздуха нет то заменой клапанов в ф орсунках ....
В  профиль напишите двигатель и вин быстрее помогут на форуме с диагностикой и запчастями ....
Спасибо вам! А то самостоятельно сложно эту технику постичь...Но я пытаюсь... Сейчас в профиль внесу изменения.
У меня еще вопрос появился... а не может так быть, что в тот момент, когда я глохну, аварийный клапан сбрасывает давление и поэтому мне не завестись?
13 минут назад, iriska76 сказал:
Может  , только скорей всего у вас там давления не хватает для "заводки" , а это скорей всего из за того что где то какой то клапан  не держит , но без диагностики это найти и починить долго и дорого .....
    Алекс1111
    Алекс1111
