i_v
Странные хрюки двигателя (видео)
14 сообщений в этой теме
Друзья, подскажите, что это такое за звуки? Сегодня появилось. Заглушил, снова завел - пропало. Проехал какое-то расстояние - опять захрюкало. Видео со звуком -
Отправлено с моего Xiaomi Redmi 2 через Tapatalk
Изменено пользователем i_v
Кроме клапана абсорбера ничего на ум не приходит.
4 часа назад, пессимист сказал:
Спасибо! Еще мнения? :)
В 10.04.2017 at 13:56, zahar100 сказал:
клапан вентиляции картера.
Очень похоже. Проверить просто - снять крышку маслоналивной горловины, если хрюк исчезнет, то причина- клапан.
20 часов назад, Bobradio сказал:
zahar100, Bobradio, спасибо! Пока хрюк пропал - машина весь день отъездила нормально. Правда на короткие расстояния.
Клапан вентиляции газов, однозначно.
5 часов назад, ЮлКос сказал:
Спасибо! Так. И что с ним делать? :) Срочная замена или можно поездить? Менять сложно?
13 часов назад, i_v сказал:
Не обязательно менять. Разобрать, почистить,  промыть и все будет ОК.
В тех. ноте есть и его расположение и конструктив. Он предельно простой, раньше этот клапан назывался "сапун". Мембрана и пружина. При избыточном давлении картерных газов мембрана отжимает пружину и газы стравливаются. Хрюкает потому, что загрязнено выбросами из картера.
Все понял, огромнейшее спасибо за ответ.
Отправлено с моего 2014811 через Tapatalk
52 минуты назад, i_v сказал:
Удачи.
В 11.04.2017 at 22:24, i_v сказал:
И что с ним делать?
Лучьше поменять. У меня ещё и завывала. Мягкая и тихая машина и издаёт звуки неприятные, и все обращают на это внимание. Звуки слышны именно на холостых оборотах.
12 часов назад, ЮлКос сказал:
Спасибо!
слышал  такие звуки. дроссельная заслонка так скрипела когда машина долго стояла. сняли заслонку и почистили на шарниры смазки накапали и всё ок. только не сразу звук ушёл. даже на видео видно что при смещении камеры к дрос заслонке звук громче становится.
    • VPT
    • Igor_ka85
    • praktik13
    • humax
    • piniassa
    • bigdron
    • Torfim
    • kvm45
    • Harvi
    • eduardo80
    • grad
    • groovypoet18
    • Александр Волков
    • JuKos
    • ВЕК
    • Plochoi
    • oliv
    • maksut
    • Sergey74
    • beznoskov
    • Thunder
    • Chyorny2000
    • ryazan62
    oper40
    oper40
