NAK
Ближний свет. Проблемы и решения.
307 сообщений в этой теме
Согласен?
на самом деле вариантов полно,я лично видел сгнившие разьемы с подводом к фарам..нкиогда б не подумал,но увы и корректор там же подох...если б не он ,то даж туда бы и не полез...только методом прозвонки и выявил...
Просто на форуме про бзк "так много песен сложено", что в фару залезть, мне кажется, попроще.
да какая разница от куда шагать от фары или от бзк важен результат, по сложности одинаково
Доброго дня сеня 2 2005 год бензин француз,погасли обе фары ближнего света,предохранитель целый, где искать проблемму?
ваша проблема в бзк,обгорел и расплавился разьемпитания фар ,но это лишь последствия,причина в установке ламп в фары большей мощности чем положено.
Только что, priest22ru сказал:
Совсем или что-то осталось?
Только что, mergen сказал:
Габариты есть,дальний есть,противотуманки работают а вот ближний нет
Лампы менял?
Лампы менял?
конечно
конечно
Предохранители разные. Оба в подкапотном блоке.
нашел оба оба целые
7 минут назад, disel сказал:
Ох вот гемору его снять
нашел оба оба целые
А автовключение работает?
как проверить?
как проверить?
Переключатель света в "0", нажать и держать кнопку "Auto" до появления надписи типа "Autoligt ON" и завести двигатель в темноте. Если не заработает - рой разъём БЗК. Если заработает - на Clip.
спасибо, попробую отпишусь
Изменено пользователем priest22ru
1 час назад, priest22ru сказал:
Бесполезно автосветом баловаться. Проблема в разъеме бзк
3 часа назад, priest22ru сказал:
полчаса и он полностью весь ваш.
другое дело где найти новый разьем.
4 часа назад, disel сказал:
можно так или полностью менять на подходящий чтото  на подобие этого
продолжим!до БЗК добрался,разьемы все как новенькие оплавленных,окисленных не нашел при автосвете ближнего тоже нет габариты включаются.Подскажите где дальше копать
8 часов назад, anlyk сказал:
вот те все разьемы что на фото все в идеале
7 часов назад, priest22ru сказал:
а на предохранителях есть 12 вольт?
10 часов назад, priest22ru сказал:
ну ищи где потерялся "+" или "-"  !звони проводку,разьемы
Я бы посмотрел на саму фару ( провода внутри + разъем)
35 минут назад, Горбунов Александр сказал:
оп-па! Сан-Саныч нарисовался! С возвращеньицем!
2 часа назад, Горбунов Александр сказал:
так обе потухли одновременно
Clip попробуй. Команда на включение по CAN. Или ещё вариант - РЕЛЕ.
10 часов назад, mergen сказал:
где реле стоит?
52 минуты назад, priest22ru сказал:
где реле стоит?
Точно не скажу. Должно быть в подкапотном бзк.
Товарищи нужна помощь!В Барнауле кто может помочь найти ближний свет!Помогите
что  у вас нет электриков? + на предохранителях есть?если да то на разьеме бкз. если да то на разьеме лампы. если да то проверь массу на фары и без разницы откуда начинать
пропал ближний свет обе фары,на предохранители не приходит 12 вольт где дальше рыть подскажите?
8 часов назад, priest22ru сказал:
блок предохранителей и копай дальше все по кану
12 часов назад, priest22ru сказал:
Поднакопить терпения, снять АКБ, ЭБУ двигателя, верхнюю крышку БЗиК и далее по ситуации...
Изменено пользователем mergen
У меня тоже проблема по оплавлению штекера в блоке комутации  ватность ламп какая должна быть лампы h7 мотор 1.9 то есть светит ближний там где у всех дальний.
Авто сценик 2 2004 год
тоже выгорел разьем на фары , шаг там не стандартный 3,3мм пришлось колхозить
  • 4 месяца спустя...
Всем доброго времени суток. Очень плохой свет ближнего. Подскажите может кто менял фары, может есть китайский аналог линзованный, который нормально светит, подскажите производителя, можно под ксенон, есть блоки розжига. Сценик второй, рестайлинг.
8 минут назад, Андрей999 сказал:
Может с полировки фар начать?
Только что, dimonisV сказал:
в левый угол бита была, левая более менее светит, правая просто нет практически, такое ощущение что внутри они светят, не пойми куда.
15 минут назад, Андрей999 сказал:
http://euroauto.ru/auto/cars/renault/scenic/scenic_ii_2003-2009/optika/fara_pravaya/
Тут попробуйте
48 минут назад, Андрей999 сказал:
Это из области фантастики.
50 минут назад, Андрей999 сказал:
Hella,что есть оригинал
37 минут назад, Андрей999 сказал:
У тебя,скорей всего,линзам кирдык
а DEPO или TYC никто не ставил, Hella что то по цене кусачая совсем, б/у 12000р.
15 минут назад, sanya40 сказал:
линзы же отдельно не поменять )))
29 минут назад, Андрей999 сказал:
Лучше на своих езди.
30 минут назад, Андрей999 сказал:
Можно но геморойно
1 час назад, Андрей999 сказал:
У меня тоже сценик 2 переходная модель плохо светили. Снял фары с авто ничего сложного. Взял проволочку  намотал тряпочку не большую не много изогнул и не много почистил из нутри. Стали лучше светить были мутные. Конечно если-бы снять стекло думаю лучше можно почистить. Но нужны навыки чтоб не расплавить фару. Попробуй может поможет. .Да перед снятием фары бампер снимается, ну если не знаешь.Удачи.
10 часов назад, Андрей999 сказал:
Почему же не поменять?)
Всё прекрасно меняется. Купи на али модули Hella 3R. Ценник 5-6 тыр. Свет вполне достойный....
у меня линзованные ксенон стоит, ближний свет вообще не о чем, расплывчатый, ксенон белый. Осенью по мокрой дороге плохо видно, спасают противотуманки. Зимой хорошо видно. Грешу на ксенон. У друга линнзы на сценике простые, свет лучше чем у меня.
Только что, Dimon 87 сказал:
Безлинзовые фары,галоген,вопросов с освещением не возникает.
21 минуту назад, Dimon 87 сказал:
Вероятнее всего рефлектор "умер".
Попробуй в дырку для лампы заглянуть ( на снятой фаре естественно))))))
3 часа назад, Dimon 87 сказал:
5300 К, согласен в дождь и сырую погоду невидно ничего. Попробуй 4300 К.
54 минуты назад, dimonisV сказал:
Проверено в межсезонье 4300К намного лучше светят
23 часа назад, ACE83 сказал:
это лампочки?
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    AlexCher1
    AlexCher1
