praktik13
Не заводится(Клип пишет про ошибку ДМРВ)
79 сообщений в этой теме
20 минут назад, Вован Питер сказал:
Вообще все что касается проводки, так вот сразу сложно выявить.
Тебе что тут кто то что то должен? Сам свободен. Нехер тратить своё время на форумах. Надо ехать в сервис и решать проблему. А то все хотим на халяву решить. А потом обвиняем форумчан ещё..
За 4 месяца разобрался. Молодец, чО!)))):good:
Зато все дураки. ))) По фотографиям лечить не умеют.
8 минут назад, Влаха сказал:
Таких вот с форума гнать надо. Всбесил гаденыш(((
2 минуты назад, Вован Питер сказал:
Зачем гнать?:)  Он забавный - редкостный и фееричный идиот.:don-t_mention:
1 минуту назад, KLM сказал:
Полностью согласен с последним.
ТРИСТА раз сказал НИКТО в сервис НЕ поедет- ТАМ такие же охламоны трутся и бабло рубят!!!  я никого не обвиняю!! просто СРАЗУ "типа перескок"  блин!! ВЫ ПОНИМАЕТЕ ЧТО такое перескок-??!!? ЭТО грохот и гнутые клапана!!да и с какого перепугу этот перескок должен быть вообще!! про возможные глюки ДКВ я догадывался. и даже почти проверил..но сами глюки могли быть куда сложнее и поэтому то заводилась-то не заводилась!!!
от двух идиотов фееричных и слышу!!
Персонально для вована(гаденыша)- я ДКВ снимал и замерил сопротивление - выдало-что выдало!! ВЫ же все умные!! а предположить что важно не только сопротивление обмотки но и еще какие-нибудь параметры- тоже важно!! даже классическая проверка- когда светодиод подключается  и моргает при поднесении железного предмета. !! НИКТО НЕ намекнул - типа попробуй поменять датчики по очереди или одновременно!! сразу блин "перескок!! аж блин машина от "перескока" подпрыгнула!!
4 месяца "разбирался" потому, что времени не хватало,  а вторая машина есть и на ней и ездил...а "благодаря" шмелю и захару машину разбирал дважды и трижды перелопачивал проводку!!. как каждая шавка себя считает знатоком!! а простых вещей НЕ знают!!
1 час назад, praktik13 сказал:
ВСЕМ ПО ОГРОМНОМУ МИНУСУ!!!! НИКТО даже не догадался предположить, что проблема может быть в датчиках- поэтому и поменялся потом огонек КЛИПа с оранжевого на красный...все оказалось проще простого..сначала перестал нормально работать а потом и сгорел нафиг(сопротивления НЕ было на контактах ВООБЩЕ) датчик коленвала! САМЫЙ большой минус захару100 за то, что по его совету СНЯЛ я эту звездочку распредвала и ДАЖЕ намека на проскок не было!!! поменял датчик на бу такой же с разборки за 500 р. завелась не то что с пол оборота за ЧЕТВЕРТЬ! не успел ключ повернуть и завелась!! ВСЕМ спасибо!! все свободны! потрачено уйма времени!! хоть бы намекнули что датчики могут шалить..
Охренел что ли? Совесть бы поимел. Тебе здесь кто то что то должен?
НЕ НАДО советовать, ЧТО не знаете!! Совести предостаточно!! Слушать надо меньше вас.!НЕ слушал бы сам бы и разобрался. еще 4 месяца назад!
Даже   в заголовке темы есть : "Но подозрение на ДКВ" есть ...вот  и надо было слушать только себя..
Облаймайся, саморучкин:
В 16.05.2017 at 09:25, Morze701 сказал:
Давление смотреть, обороты, синхронизацию.
В 16.05.2017 at 23:06, Morze701 сказал:
проверить сигналы с двух датчиков и их взаимное соответствие дело 10 минут.
В 16.05.2017 at 23:33, Morze701 сказал:
показывает данные с ЭБУ. Мотор-тестер показывает фактические сигналы. Иногда между этими данными есть разница.
Если ты ни хрена не понял, либо у тебя нет оборудования, то это ТВОИ проблемы.
А то что ты четыре месяца потратил... Ну так за гараздо меньшее время можно запустить машину просто методом тыка, даже ничего не понимая. Но ты и тут стормозил
Мотор-тестер дофига стоит!!! еще раз повторю!! НИКТО не предположил ПРОСТОЕ!! самое простое решение - поменять ДКВ и дальше уже смотреть!!
к МОрзе особо претензий нету. но для начала нужно предлагать минимальное решение проблемы(просто купить или поставить заведомо рабочий датчик) ! а полная компьютерная диагностика у дилеров за 10тыр!!
Умник! Диагностика заключается в нахождении неисправного компонента, а не замены наугад. Менять наугад - твоя прераготива. Обязанность диагноста - знать и уметь проверять компоненты на исправность. Тебе сказали как проверить на 100%. Нечем проверить? Меняй наугад что хочешь, без претензий к кому-либо.
Не умник, а умный!!я СРАЗУ предположил что проблемы в ДКВ!!!меня направили же на замену ГРМ,звездочки распревала и т.д.!! а потом и мотортестеру с осциллографом!! м.б. сразу новую машину купить??!!
НЕ СКАЗАЛИ, ЧТО МЕНЯТЬ наугад!! с удовольствием бы поменял!!
И тебе сразу сказали КАК проверить. Ты сам захотел с шилом и отверткой разобраться. Шила и отвертки не хватило. Твои проблемы.
Повторяю: такая неисправность ищется за 10 минут, но человеком, понимающим что и как он проверяет. Ты нифига не смог проверить, а купить сразу датчик ума не хватило. ТЫ стоишь рядом со своим авто. ТЫ его щупаешь руками. ТЫ видишь всегда больше, чем любой, даже самый прошареный ремонтник. ТЫ не дал ни одного параметра работы ДВС на прокрутке. Клип купил, но, "смотрю в книгу - вижу фигу". ТЫ зажал денег на нормального диагноста, а не ошибкочитателя. Себе минус поставь, и себе претензии предъяви.
6 минут назад, praktik13 сказал:
Не умник, а умный!
И, что характерно - скромный!:clap2:
Щупал я его руками(наизусть знаю от и до свою машину!!) и сопротивление ДКВ померил и на работоспособность-тоже(со светодиодом)!! Это ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ, что есть и другие параметры нормальной работы ДКВ, а мотор-тестера может и не быть!! и ЧТО дальше делать? кучу денег на ветер диагностам? -вместо того, чтобы порекомендовать(НИКТО ЭТОГО ДАЖЕ НЕ НАМЕКНУЛ) просто поставить новый датчик ДКВ!! НЕ докажете НИЧЕГО уважаемый Морзе!! Везде где читаешь форумы пишут и начинают с простого- поставь это или попробуй ЭТО!! но никак со сложного!!ХА!!
Кстати.. еще тогда смотрел - осциллограф стоит от 3тыр!! датчик 500р !! ЧТО проще по вашему?
5 минут назад, praktik13 сказал:
Я тебе еще раз говорю: отсутствие у тебя оборудования, это ТВОИ проблемы, не наши. Мог поискать человека с осцилом, и договориться на один замер. Но ты дохера горд, и дохера глуп.
Другой параметр работы ДПКВ... ты хотя бы понял что было с датчиком и что не хватало ЭБУ? Для чего тебе говорили снимать сигнал? Уверен, что не понял нифига.
а Я повторяю- ПРОЩЕ купить заведомо рабочий датчик а не бегать и искать человека с осцилом!! глупость прет из вас, уважаемый!!  заявляю на том основании что НЕ было простых предложений!! а СЛОЖНОГО НАМ не надо!!
11 минут назад, praktik13 сказал:
Мизерная цена для человека, который претендует на самостоятельный ремонт системы управления, и отрицает диагностику на стороне. Люди еще не такие приборы покупают, если сами лопатят свои авто: по итогу четыре месяца твоего потраченного времени не стоят 3-5 тысяч рублей. Ну не мудрено.
Да..клип написал-несогласованность в работе датчика распредвала.
Проскок грм
Шмель написал через пару часов!!! умнО?!! ДА??!! НЕТ!!! нельзя делать такие заявления!!
 Я ПОТРАТИЛ НЕСКОЛЬКО ДРАГОЦЕННЫХ ДНЕЙ ИЗ-ЗА предложения Шмеля и захара!!! НЕ слушал бы - поехал да купил ДКВ сам!! поэтому и все проблемы..и Ваши советы на тему мотор-тестера и осциллографа НЕ уместны!!
1 минуту назад, praktik13 сказал:
Предпологать - твой удел. Есть измерения, есть методы. У тебя нет возможности? Ну, предполагай дальше сам, от других не проси. Тебе никто не обязан здесь. Информации для тебя было больше чем достаточно. Ты не смог воспользоваться. Вот такой ты самоделкин. Пеняй дальше на диагностов, а лучше на себя.
и мне не нужна диагностика "на стороне" КЛИП решает многие вопросы!! а сюда задал вопрос чтобы "более" знающие(как оказалось) люди подсказали направление действий!!!...ВЫ НИ ХРЕНА НЕ ЗНАЕТЕ!! Сидите тихо и мирно!! и не заявляйте себя знатоками!!!
Только что, Morze701 сказал:
НЕ правильная информация!!! С ПЕРВОГО же сообщения!!!! ТАК ЯСНО??!!!
3 минуты назад, praktik13 сказал:
Кто понимает работу системы, тот понимает его уникальные возможности в поиске. Не имеешь в наличии - твой выбор. Меняй наугад что хочешь, но по своей инициативе.
поменял бы!! повторяю!! НИКТО не намекнул да ДКВ!!
Решил клип твою проблему? Ты даже не знал куда посмотреть, чтобы пойти в сторону ДПКВ, ты только ГАДАЛ, а на мое замечание, что инфы от тебя не достаточно, ты проигнорировал. Ты просто не знал что можно посмотреть, кроме ошибок.
КЛИП сказал!! сказал и это я повторил - "желтенький" кружок сменился на "красный"  , я предположил что сгорел или тот или другой датчик и еще разрыв в проводке.. что и сделал - поехал и купил другой датчик!
Изменено пользователем praktik13
Я тебе еще раз говорю: инфы от тебя недостаточно. Перечитай свои сообщения. Ты даже элементарных параметров работы не пронаблюдал. Какие намеки нужны? Тебе намекнули - да не угадали. Ну и нафиг такие намеки?
а нафига мне такое "неугадывание"" ??!! даже СПИСКА предположений НЕ было!! всё!!  типа "перескок ГРМ"  и никаких больше вариантов!!ДА??!!
Только что, praktik13 сказал:
После такой реплики, все мои сообщения об снятии осцилок - забудь, они были не для тебя. Извини, что отвлек.
Спасибо!! НО ИМЕННО ТАК выглядит ошибка в КЛИПЕ( или оранжевый моргающий кружочек) или красный!! КАК объяснить ЕЩЕ ВАМ понятнее??!! уж извините- если не понимаете такого обозначения!!
Проблема решена?Во избежание дальнейших выяснений отношений и развившихся переходов на личности, тему временно прикрываю. Возникнет необходимость - сообщите.
  • Жарук закрыл тему форума
    Andrey79
    Andrey79
