marcik
кондиционер
144 сообщения в этой теме
чтобы открутить трубки кондея от радиатора надо снимать бампер?
54 минуты назад, marcik сказал:
Конечно
18 минут назад, Shmel-jr сказал:
Конечно
пи....ц блин.
Только что, rusak32 сказал:
Бампер снимается ровно 10 минут. ;)
я знаю снимал, пластиковые защелки ломаются, подскажите на шлангах которые к радиатору стоят прокладки? и какие? диаметр.
Ничего не ломается. На трубках колечки. У спецов всё есть.
В 13.05.2017 at 17:24, Shmel-jr сказал:
Конечно
был на диагностике кондея, радиатор меньше года весь в дырках, предлагают поменять цена 3600р, может стоить качественный радиатор такие деньги и какой хороший {фирма} и цена. который стоит  тоже был недорогой, итог  меньше года и на помойку хотя брак есть везде.  Подскажите какой брать.
Только что, marcik сказал:
За 3600 будет подобие радиатора. Брпать оригинал или валео. По цене примерно около 8000 за радик
Только что, Shmel-jr сказал:
шмель спасибо а номер каталожный скинь.
позвонил за 3600 предлагают нисенс, что за фирма?
Nissens за год сгнил до дыр. Правда, в Москве с реагентами.
Поставил валео и с тех пор забыл.
37 минут назад, ag94 сказал:
все ясно,  спасибо.
Ниссенс это для экономных из китая от дядя Ляо.
Дабы не плодить новой темы, спрошу тут.
В минувшую пятницу долго стоял в пробке на Киевском шоссе, а на улице было почти лето и наружный термометр показывал аж +28 (от разогретого асфальта и машин видимо). И стало мне в машине жарко. Я уменьшил температуру на климате, не помогло. Довел до "LO" и тогда стал дуть не очень теплый воздух. При этом из левых воздухводов существенно теплее, чем из правых :(
Слышно было как вентилятор на радиаторе крутится на полной скорости, вентилятор салона вдувает воздух, но теплый.
А после того как пробка закончилась и я поехал, из воздуховодов постепенно стал дуть прохладный, а затем и холодный воздух. Я поставил на климате привычные +23 и далее проблем больше не было.
Такое поведение кондиционера больше всего чем может быть обусловлено?
кондей просит дозаправки вестимо
ессно на нормальном стенде с откачкой и вакуумированием
2 часа назад, AlexAY сказал:
Заправка кондея и надо оценить состояние радиатора кондиционера. Возможно соты осыпались, вот он и не справляется стоя на месте
В ‎17‎.‎05‎.‎2017 at 14:58, marcik сказал:
Это что, у меня на диагностике сказали замена трубки. Она стоит 9294 руб +работа 5720 +фреон =17000 руб
Даже со скидкой больше 14000 руб Почему трубка такая дорогая И почему она у всех гниет и ее нельзя запаять?
Изменено пользователем Вахтер
Перефразируя английскую поговорку: ....только очень богатый, может купить не новое рено. А если серьезно, то наверняка можно заварить, но лучше отдаться в сервис кондейщиков. Знаю, что есть сервисы, которые изготавливают трубки(магистрали. По сути, это простой рвд.
45 минут назад, Автодруг сказал:
Есть контакты этих ребят?
А вообще, что в трубке такого что она стоит 9200 руб? Ты ее видел? Из чего она сделана? Она прямая или фигрурная ? Расскажи поподробней
 Если не Рено то что покупать? Думаешь другие машины дешевле в ремонте?
51 минуту назад, Вахтер сказал:
Трубки на Рено и прям золотые))) Можно искать б/у и найти за 2-3т.
11 часов назад, Вован Питер сказал:
только БУ нужна из региона, где нет реагентов. Ты видел эту трубку? Из чего она сделана? Какой у нее диаметр и длина7
одна бу у тя уже есть. вот, почитай,  например это.
1 час назад, Автодруг сказал:
Спасибо за наколку. Эти ребята и радиатор кондиционера ремонтируют.
А вообще радиатор кондиционера в ремонте и замене еще дороже чем трубка обходиться
Перестал работать кондиционер. При последней заправке кондея порекомендовали заменить радиатор, чем и озадачился. Снял бампер -15 мин, на побитом камнями-насекомыми радиаторе темное масленное пятно. Код радиатора 921000294r. Экзист выдает цену оригинала 9650р.(два дня плюс кэшбек10%) и кучу аналогов от 3000. Что из неоригинала можно выбрать?
В планете железяка купил сетку 100см*25см (230р.), которую установил на снятом бампере. Ничего сложного, полчаса работы.
Из неорига Valeo (он же идет в оригинале). На худой конец AVA.
кстати, на машины первых партий показывает номер 921100001R
он официально заменен на 921000294R или нет?
p.s. я б вообще Termal купил за копейки (меньше трех тысяч), года три он точно проживет.
Изменено пользователем ag94
12 минут назад, ag94 сказал:
Где-то на Драйве (прекрасный фотоотчёт по замене радиатора кондея на сене3) читал про разницу этих радиаторов - у них отличаются фишки датчика.  Знал бы, что Termal точно подойдёт, его бы и взял. Недорогое не значит плохое.
Я за оригинальные запчасти, такие как тот же кондей. Его один раз поставил и ездишь. С расходниками еще можно эксперименты производить от замены до замены. Неоригинал Валио пойдет. Но я бы родной ставил.
В ‎29‎.‎06‎.‎2018 в 11:16, Evgen555 сказал:
В итоге купил Nissens 940259 за 6249р. По размерам/посадочным местам как оригинал. Аккуратно упакован, в комплекте зеленые уплотнительные колечки, датчик переставил со старого радиатора. Но кондей не заработал. Теперь нужен компрессор. На M4R  идет 926007817R ?  Правильно код подобрал? Если "да", то новый в Экзисте стоит 32897₽ (-10%) с поставкой через два дня. Может кто-нибудь предложит вариант получше? Я бы и б/у купил рабочий не убитый.
Изменено пользователем Evgen555
10 часов назад, Evgen555 сказал:
Откуда такая уверенность? Может проще тогда сразу машину менять? :)
p.s. у жены на машине радиатор Nissens сгнил в Москве за 1 (одну) зиму, купил Valeo, тот держится уже лет шесть
В 18.07.2018 в 13:04, ag94 сказал:
После заправки, система кондиционирования герметична, но не холодит вообще при любых оборотах двигателя. В двух сервисах сказали, что неисправен компрессор, - " не создаёт давления".  Ремонт старого компрессора в Автоматике на Краснобогатырской улице в Москве предварительно оценили в в более половины от стоимости нового.
1 час назад, ag94 сказал:
может муфта?
Не знаю :). Вообще не очень представляю что это за деталь. При диагностике системы кондиционирования выявить её неисправность на неснятом, т.е установленном на автомобиль компрессоре реально было?
Цены на демонтаж/монтаж компрессора очень разные :). В Автоматике "зарядили" аж 14250р....  После некоторого общения сказали, что "ну, может быть семь, но не меньше". У оф.дилеров цена ощутимо меньше семи.
в "автоматике" можно (и нужно) заправляться за штукарь по вечной акции, а если уж приперло там чиниться, то  строго конкретно, когда полностью знаешь детали процесса и стоимость в том числе.
так что наверное не торопись. на форуме много тем о компрессорах и диагностике - и по крайней мере, без поездки к  вменяемым людям с клипом предпринимать любые "денежные" действия не стоит..
p.s. пожалуйста не воспринимай на свой счет и без обид, но для Автоматики лучший клиент - который не знает слова "муфта" :)
3 часа назад, ag94 сказал:
может муфта?
а она там есть?
В 18.07.2018 в 02:27, Evgen555 сказал:
Не хочу огорчать. Но зря купил. В Москве он держится 1-2 года. Лучше бы взял оригинал.
10 часов назад, ag94 сказал:
Они разводят ? Что за Автоматика? Есть у них сайт?
В 20.07.2018 в 14:13, Devid сказал:
а она там есть?
только на бензовом моторе и на дизеле 1.5 с 13 года
В 20.07.2018 в 23:16, Вахтер сказал:
www.nrf.ru
тебе туда не надо :)
8 часов назад, ag94 сказал:
Почему не надо. Наоборот хочу узнать, что почем
13 часов назад, Вахтер сказал:
заправка 999 руб.
остальное недешево,  ценообразование мягко говоря непрозрачное и довольно  динамическое (в зависимости от знаний и поведения клиента).
13 часов назад, ag94 сказал:
Не понял, тебя там кидали что ли? В смысле меняли хорошие запчасти на новые?
Завтра в Экзисте акция - скидка 17% на все. Т.о., оригинальный компрессор на Сценик3 с m4r (926007817R) можно купить за 27 и если повезёт, ещё 10% вернуть по кешбеку.  Кто разбирается в этих "муфтах-компрессорах" и у кого есть практический опыт , - есть ли смысл ремонтировать или не заморачиваться? Понимаю, что вопрос размытый, но тем не менее...  ближайшие пару лет менять эту машинку не планирую, нравится :). На разборках, а обзвонил три конторы, такого б/ушного компрессора нет, говорят редкость.
Яб учитывая что лето к концу идет забилбы, и начал неспешный поиск к следующему сезону
Новый дороговато
48 минут назад, Александр Долганов сказал:
Новый дороговато
На юга через пару недель ехать, а Сценик очень удобен для таких поездок.
10 часов назад, Вахтер сказал:
Если ты туда приходишь с совершенно конкретным вопросом типа "почём отремонтировать вот эту  лонжеронную трубку на третьем Сценике", ты получаешь вполне адекватную рыночную  цену
Если же ты приходишь туда со словами "не работает кондиционер", то с вероятностью 90% ремонт будет стоить дороже, чем даже у реношных официалов.
в общем, почитай отзывы про них и составь свое мнение.
21 час назад, Evgen555 сказал:
Что тут думать. Если новый и ОРИГИНАЛЬНЫЙ компрессор за 27 тыс. То бери не думая.
Ребята, дайте совет куда копать.
В режиме авто климата проехал по трассе часов 6-8, обратил внимание, что вентилятор работает, а воздух не идет. Обнаружил, что испаритель кондиционера покрылся льдом до такой степени, что перекрыл полностью воздух.
Дальше экспериментировал, лед на испарителе появляется в течение часа работы климата.
Клип есть, куда смотреть и кто виноват?
Изменено пользователем aupovy
Как машина отстоится, то сравните показание различных температур с температурой испарителя. Должны совпадать.
Далее к кондиционерщикам на проверку массы хладона и давления на высокой и низкой стороне.
В 25.07.2018 в 08:56, Evgen555 сказал:
Съездил на юга? Расскажи как поездка. Кондционер работал в дороге?
Компрессор кондиционера за 27 тыс купил?
2 часа назад, Вахтер сказал:
Ещё не съездил, но жена уже что-то забронировала в Красной Поляне и несколько дней у моря, в Адлере. Компрессор забрал, 24551р, оригинальный Рено :).  Может быстрее и дешевле можно было, но я в запчастях не очень, да и времени не было плотно этим заниматься. Но эта цена значительно дешевле того (в полтора раза), что предлагали сервисы, профессионально занимающиеся ремонтом Рено. Надеюсь, на предстоящей неделе все заработает :).  Тока не ерничай, - сам  же не по наслышке знаешь, что значит чинить кондиционер в Москве :) .
Зато в мегане кондей заработал! Оказались сбитыми все настройки климатической системы, т.е не работал ни обогрев зеркал, ни обогрев заднего стекла, ни климат-контроль. Сбились как-то эти настройки ещё перед морозами "под авто с ручным управлением". Полтергейст какой-то  :) !
В автосалоне заглянул под капот Весты. Ляпота! Вот он двигатель, вот блок предохранителей, вот генератор, вот трубочки кондея и т.д. Задние дисковые тормоза без всяких ненужных геммороев. Да и внутри удобная. Короче, задумался...
    Аужеке
    Аужеке
