ars8999
Выдал ошибку Battary charge fault
116 сообщений в этой теме
1 час назад, anlyk сказал:
а может F9q804 что гадать то,
Проблема не в поиске оригинального генератора, а в отсутствии зарядки. А ещё точнее в поиске проблемы малой кровью. Что можно проверить в генераторе не снимая с двигателя?
1 час назад, romrom сказал:
Такое ощущение что я сам с собой разговариваю.не год не марку генератора откуда мы знаем что за гену тебе протаранили.
3 часа назад, anlyk сказал:
Год 2004
82 00 290 220 это мой оригинал,
А дали этот  Delta autotechnik L 69 800
3 минуты назад, romrom сказал:
Год 2004
Я тебе уже писал, что машина очень капризна и привередлива и "подбор по параметрам" может не прокатить.
Человек просил данные, вот я и написал.
5 минут назад, mergen сказал:
может не прокатить
Гену буду снимать, но хотелось понять причину.
8 минут назад, romrom сказал:
В мозгах зашиты конкретные параметры деталей. Это же компьютер, по сути. Вот она и хочет типа драйвер для устройства. Она не понимает как ей с твоим Delta autotechnik общаться.
38 минут назад, romrom сказал:
https://shop.atl-autotechnik.de/lichtmaschine/3459/l-69-800
в общем идет он аналогом   смущает вот эта надпись
1 час назад, mergen сказал:
Почему тогда месяц всё работало, а потом бац и всё?
9 минут назад, romrom сказал:
До 04.2009
у первой фазы и у второй разные генераторы, 12 вольт приходит на генератор? при заведенном сколько вольт показывает на аккуме?
7 минут назад, romrom сказал:
так он у тебя сначала работал?
При заведеном 11.5 на аккумуляторе.
На гену приходит при включенном зажигании 7 вольт, но аккум был севший(9вольт). А при выкл. зажигании 3 вольта. Может в БЗК что не так?
14 минут назад, anlyk сказал:
Как новый работал. 100 км. накатал за месяц
10 минут назад, romrom сказал:
А может с регулятором?
Так, все равно снимать. Если регулятор или мост, то можно со своего переставить
11 минут назад, romrom сказал:
 что хрень какая то должно быть 12,6 на акуме когда  заглушен двигатель, при рабочем 14,5,  а ты собственно где меряешь?
На снятой фишке генератора. А на аккумуляторе при заведеном показывает напряжение аккумулятора, заряд не идёт
26 минут назад, romrom сказал:
Не хватка напруги - проблема с обмотками статором или диодами.
И новый аналог на 155А, не круче 100А оригинального генератора.
регулятор  B+ L DFM
B+ батарея (+) плюс аккумулятора
L (Lamp) выход на лампу индикатора работоспособности генератора контрольная лампа
DFM (Digital Field Monitor) выход для контроля нагрузки на генератор блоком управления двигателем
Ориг должен быть 100 Амперный. Но если есть ыен на 1,8кВт, то видимо 150 А
И скорее всего пробит диод или два.
Вскрытие в любом случае все покажет.
что у тебя на выходе L когда работает генератор с подключенным разъемом?
Немного повторюсь:
зарядки может не быть по 4 причинам:
1. Износ щеток.
2. Смерть регулятора.
3. Износ токосъемного кольца (колец).
4. Пробой одного и более диода.
Ну и как вариант проблема с проводкой.
Если у тебя с аккума 11 Вольт, значит аккум дохлый. Это запросто может быть причиной выхода из строя генератора.
У меня из-за профуканого уровня электролита в аккуме пробило диод.
3 минуты назад, mergen сказал:
Немного повторюсь:
1. Износ щеток.
это можно исключить генератор восстановленный т.е. заменены и щетки и кольцо, прочитал про эту фирму много негативных отзывов
23 минуты назад, romrom сказал:
Сниму, потом расскажу
гарантия уже прошла?
Согласен. Но для справки. Может кому еще пригодится.
2 февраля брал
2 часа назад, anlyk сказал:
а в родном генераторе что полетело?
Обмотка
49 минут назад, romrom сказал:
2 февраля брал
Обмотка
Krauf   AFV1527NW  Статор генератора
только думаю что диодный мост тоже должен быть пробит
https://voltag.ru/components/list/?q=ALV1767NW
2 февраля брал
Обмотка
Ну так замена обмотки полюбому меньше 10 тыр.
3 часа назад, mergen сказал:
А если ещё и мост?... Звонил в екзист, сказали привози вместе с заказ нарядом, заключением о неисправности и т. д. Будут отправлять поставщику на рассмотрение, срок неделя. Надеюсь вернуть деньги. Думаю, все таки брать б. у. А старый пойдёт на з. ч. если что. Диодный мост свиду целый. Дальше не успел разобрать.
13 минут назад, romrom сказал:
тебя спрашивали что на выходе L   в ответ тишина, ну да ладно твои желания,  если сдашь старый просто возьми бош на 150 с разбора думаю проще будет, обойдется в 3000  в мозгах пиреном поправишь и будет все ок или старый восстанови   будет гдето 5000 (мост-+ статор) вообщем это рекомендации бабло твое тебе решать
3 минуты назад, anlyk сказал:
что на выходе L
Это где нужно померить, снять фишку с гены я туда не залезу. Чтобы туда залезть я снимаю сапун. Да и чинить его нет желания. Есть желание вернуть. А вот мысль о бош на 150 ампер мне нравится. Благодарю за советы.
при включенной фишке, если там +12 то гена дохлый если там - или около этого то проблема в проводке
Замена реле, токосъемных колец, обоих подшипников и моста обошлась год назад около 4 тыр вместе с работой. Генератор Bosch 150А.
Делали в Воронеже на ул. Грамши в специализированном центре. Сделали минут за 35-40. Посидел у них фильм посмотрел и забрал.
При необходимости снятие и установка у них же в боксе.
Изменено пользователем mergen
32 минуты назад, mergen сказал:
Вот уже нашёл в Воронеже такой за 5500. Доберусь до диаложиса, гляну совместимость того что предлагают (053 в конце) и то, что мне подойдет
Bosch 0 986 080 410
Этот номер правильный? 150а. стоит на к9к 734 2006 - 2008, и к4м 2005-2009
Делали в Воронеже
А телефона нет, или названия?, Созвониться и отправить им на ремонт свой. Я форсунки так заказывал с Воронежа, а свои отправлял им.
У них и магазин, и сервис, и мастерская.
https://www.google.com/search?ie=UTF-8&client=ms-android-google&source=android-browser&q=автомаркет+Воронеж#trex=m_t:lcl_akp,rc_f:rln,rc_ludocids:17049485150605913562,ru_lqi:CiPQsNCy0YLQvtC80LDRgNC60LXRgiDQktC-0YDQvtC90LXQtlo7ChTQsNCy0YLQvtC80LDRgNC60LXRgiIj0LDQstGC0L7QvNCw0YDQutC10YIg0LLQvtGA0L7QvdC10LaSARBhdXRvX3BhcnRzX3N0b3JlqgEcEAEqGCIU0LDQstGC0L7QvNCw0YDQutC10YIoDQ,ru_phdesc:5pm0qDfq0GA,trex_id:MCUVxc
Вот их сайт
https://automarket68.ru/
9 часов назад, romrom сказал:
Bosch 0 986 080 410
у тебя 2004года
0124525044, 0124525084, 0124525133, 0124525141, 0124525533, 0124525541
https://voltag.ru/catalog/group/voltag_alb1827_generator/?q=0124525044
и еще другие но у тех идет шкив другой или фишка у регулятора другая вообщем смотреть нужно
Изменено пользователем anlyk
5 минут назад, romrom сказал:
Снял, чё тут сломалось я хз
Токосъемным кольцам дорога в утиль. Это не обсуждается. Диоды надо прозванивать. Визуально не определишь. Состояние щеток после их демонтажа (снятия регулятора).
Остальное сам. Люфт ротора в подшипниках, шум подшипников.
По электрике - тестер в руки и вперед. На К.З. и на обрыв.
Это тот, что за 10000? Или родной?
Если "новый", то скажу точно: НИКТО ЕГО НЕ ВОССТАНАВЛИВАЛ. МАКСИМУМ ЗАМЕНИЛИ РЕГУЛЯТОР.
Со 2 февраля так кольца не сточатся. Можешь смело предъявлять.
Это новый с экзиста за 14000. Сейчас он у них 32000 р.  Скорее это Китай с безымянными деталями. Заказал б. у. родной с Брянска с гарантией 1 месяц. Поменяны подшипники, проверен на стенде. Только нет гарантии на перегрев из-за проблем в системе охлаждения. ГРМ и помпу всё равно менять собирался и антифриз заодно с промывкой системы.
А этот верни продавану.
4 часа назад, mergen сказал:
а что тебе кольца не нравятся?
Кольца без выработки, это царапины от щёток. Теперь главное найти причину. Или аккумулятор, или грязь в системе охлаждения (масло). В бачке плавает какая то гадость. Масло могло попасть через маслоохладитель, или как там он правильно называется? После снятия генератора, вылил из него антифриз, с виду - чистый, хотя, это не показатель достаточной циркуляции. Новый безымянный отправился поставщику, унося с собой тайну поломки.
12 минут назад, romrom сказал:
бабло вернули или после экспертизы ?
19 минут назад, romrom сказал:
Интересное кино получается. Гены без охлаждения десятилетиями пашут как за здрасте, а этот уникум за месяц сдулся?
После.
При перегреве и при повышенных нагрузках и дня хватит. В клубе эспейс пишут про усиление моста с помощью дополнительных диодов.
Внешне диодам хана. Судя по оплавленному пластику. Не расчетная нагрузка на якобы 155А генератор.
6 часов назад, пилотяга сказал:
это просто болты крепления моста по ходу  почему сплавились не понятно , 0e4bca0e397a.png
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
