ars8999
Выдал ошибку Battary charge fault
116 сообщений в этой теме
Доброго времени суток, форумчане. сегодня случился конфуз. Ехал я на своем Семене по славному городу Ейску, в очередной раз буксанула коробка, пришлось немного дать оборотов, после чего услышал Электрический треск при давлении на гашетку газа, и вылезла ошибка "Battary charge fault" в сопровождении с загоранием табло STOP и значка АКБ. Остановился, заглушил, даже на холостых, примерно через минуту появляется снова ошибка с вышеизложенным сопровождением... Что может быть? подскажите....
Генератор.
3 часа назад, ars8999 сказал:
шкив коленвала у вас развалился. ставить только оригинал
4 часа назад, ars8999 сказал:
Ремень генератора на месте?
Лампочка с АКБ значит, что питание идет с АКБ, а не с генератора. И как разрядится АКБ машина встанет
3 минуты назад, ВАО сказал:
Может ремень порвался только?
1 минуту назад, ВАО сказал:
шкив :)
Ремня соответственно не должно быть на месте? :)
Должен. В этой машине с мотором 1.9 ка у него стоит шкив  в котором рвет демпфер и одна половинка крутится на колене а вторая на ремне. по итогу железный звон и шорох, ремень на месте, но генератор почти не вращается.
Особенность 1.9 и 2.0
10 часов назад, ВАО сказал:
А на таких моторах стоит обгонная муфта на генике или там обычный шкив?
Регулятор напряжения (шоколадка) возможно,на 1.9 130 л.с. обгоной муфты нет.
1 час назад, MAXLOM13 сказал:
Вот и я на своем 160 л.с  нависным от 120 сильного мотора обгонную муфту генератора не увидел.
Изменено пользователем disel
Господа, огромное спасибо за ваши мнения, в результате оказалось что просто порвался ремень, без каких либо последствий)
В 08.06.2017 at 22:45, ВАО сказал:
шкив :)
1:0 в мою пользу))
С вас скидка :lol:
  • 3 года спустя...
Проблема в названии темы. Генератор и ремень новые, ремень на месте. Не помню, в какой ноте распиновка возбуждения гены. Надеюсь, что проблема в проводке. Ткните плиз какую инструкцию глянуть.
Изменено пользователем romrom
2 часа назад, romrom сказал:
https://yadi.sk/i/p2c4zAW_uqSXR
Запусти движок и проверь идет ли зарядка с генератора на клеммах акб.
Зачастую зарядка есть и ошибка на весь щиток, но зарядка есть.... По причине установки неверного реле регулятора или генератора.
Его нужно прописать в эбу.
Грубо  мозги не видят генератор и отсюда ошибка, при условии что все остальные цепи исправны.
проверка цепи зарядки
и вообще скачай техноты  чтобы были под рукой
Изменено пользователем anlyk
7 часов назад, romrom сказал:
10 часов назад, disel сказал:
Не идёт, с этого и начинал проверку
6 часов назад, anlyk сказал:
скачай техноты
Уже столько скачано, что запутался в них. Хотел узнать, куда идёт фишка с генератора
1 минуту назад, romrom сказал:
А генератор, вообще, диагностировался?
Сразу могу сказать, что зарядки может не быть по 4 причинам:
1. Износ щеток.
2. Смерть регулятора.
3. Износ токосъемного кольца (колец).
4. Пробой одного и более диода.
Ну и как вариант проблема с проводкой.
Пробег гены 50 км. Брал в экзисте восстановленный. У меня надежда на плохую проводку, или худший вариант - не хватило охлаждения из-за воздушных пробок в системе.
Охлаждения чего? Генератора? У него вроде воздушное. Смотри разъем проводки возбуждения на регуляторе. Там при работе 12 В вроде должно быть. Да и от выхода из строя регулятора и пробоя диода страховки никакой нет. Полудохлый аккум запросто это дело организовать может.
16 минут назад, romrom сказал:
генераторы до 2006 и после разные вернее реле регуляторы хоть и на вид похожие
Я больше скажу. Они ставились еще и разных производителей и разной мощности. Их прописывать надо.
6 минут назад, mergen сказал:
Их прописывать надо
Такой-же по параметрам подбирали, самый дорогой и самый замороченный
У меня два одинаковых Сценика. На одном стоит Valeo, на втором Bosh.
И разъемы разные.
на разборе стоят по 2000-3000 генераторы куча их там
"Взял с разбора восстановленный". Точно восстановленный или помыт-почищен?
Восстановление - это замена: подшипников, токосъемных колец, регулятора. Вплоть до замены ротора, статорной обмотки при необходимости и диодных мостов. Стоит сия процедура около 5-5,5 тыр. Кому охота морочится?
Изменено пользователем mergen
Взял с магазина восстановленный 155 ампер, а на разборках по 3000 на 124 ампера, а на 155,-10000р. Бу.
П внешнему виду он новый, очень похож на те, что продают на али. Да, он не валео, а какая-то 'дельта автотехник"
8 минут назад, romrom сказал:
Сценик - машина капризная. Может он и не хочет "Дельта автотехник", а хочет какой-нибудь  Bosh или Valeo.
Когда я в ремонт таскал гену, мне сказали что гарантию дадут только если регулятор будет либо оригинал, либо бош. Любой другой поставят без гарантии.
7 минут назад, romrom сказал:
чтото я не видел в настройках на 155 ампер только на 150 бош и на разборах тыц  выбираешь бош и чтобы регулятор стоял какой тебе нужен а шкив и поменять можно  если у тебя другой
Только что, dimon405 сказал:
От и то ж.
бошевский реле регулятор стоит 3000 так для справки
Аналог 900. Работает.
тут как повезет,
17 минут назад, romrom сказал:
так какой у тебя стоял генератор код его напиши
вот два генератора оба бош оба на 150а но не взаимозаменяемы хотя разьем такойже
Это бош, а у меня по книге валео на 155 с водяным охлаждением. Ещё на мой двиг. шёл валео на 124 ампера, но там другая комплектация и Тены на 1000, а мои 1800. Номера сейчас нет под рукой. Новый 56000р. Бу-10000
посмотрел да есть в настройках валео SG15L но всеравно  нужно по году авто смотреть
aeacd58f6c5b.png2006г
Провода от фишки до БЗК прозвонил, норма. Попробую по тех. ноте проверить. Или сразу снимать и на стенд. А потом по результату предъявлять в магазин. Они и комплект ремень с роликом подобрали мне оригинал (рено) - пришёл 6 pk вместо 7
25 минут назад, romrom сказал:
ты бы хоть год и индекс двигателя указал
1 час назад, anlyk сказал:
и индекс двигателя
F9q812
Гена с рубашкой, возможно гена - митсубиси на 250 А
Очень большая редкость в тех временах
Ещё тогда начали ставить 2.0 дизеля в паре с АКПП..  M9r( боши) .
Видел у себя такой только раз. Прожигал принудительно сажу.
Их вообще по пальцам посчитать.
Они конченные иудаки, поздавь их. Тебе дали комплект с 1,5
22 минуты назад, disel сказал:
F9q812
а может F9q804 что гадать то,
F9q804 ч
812,тс подтвердил
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
