spirito
Фазорегулятор неоригинал
55 сообщений в этой теме
Сегодня забрал из ЕМЕХ фазорегулятор фирмы Febest RNDS-K4M. Сразу скажу что ставить собираюсь не раньше чем через месяц поэтому выкладываю фото для тех кто собирает о нем хоть какую информацию, т к в интернете кроме упоминаний в форумах и фото из интернетмагазинов(которое не соответствует действительности) ничего нет. Стоимость ниже оригинала примерно на 2000руб.
Вам видать хочется за разницу в 2000:
а) поиграть в кошки мышки с мотором
б) купить еще фазие и опять снимать ремни
Я конечно понимаю времена не денежные, но кроилово ведет к попадалову.
Оригинал в Автодоке на 300р дешевле стоит.
Я конечно не эксперт по фазикам но пожалуй соглашусь что зря вы решили поэкспериментировать, уж больно большая вероятность повторно на замену влететь.
Подскажите, вообще какие + - дает замена фазика???
37 минут назад, tkcerjd сказал:
если он у вас работает то никаких
5 часов назад, tkcerjd сказал:
позже отпишусь. единственное то что собираюсь менять вместе с клапаном.
У меня после зимы расход бензина не падает, такой как зимой был в общем около 10 держится причем езда со скоростью не больше 100 км/час.
13 часов назад, spirito сказал:
где то на форуме читал, один написал, что фазик трещал и после его замены уменьшился расход и машина по резвее стала.
3 часа назад, tkcerjd сказал:
это как раз и цель. А масло какое льете?Я как наслушался дизелистов с форума и маркетологов попробовал лукойл генезис - расход вырос и вообще как то троить начала и дергаться. Две недели как вернулся к ранее используемому всё встало на свои места. Может от того что свежее, но до этого свойства масла в отличие от лукола не ухудшались за 10000км. И вообще как то на предыдущих машинах, без системы изменения фаз, вообще никак не ущущались свойства масла, а тут прям и по поведению авто и звуку мотора.
ТС: Думаю на 60т. хватит, а там все равно менять.;)
35 минут назад, spirito сказал:
С пеленок лью родное Elff. Авто чистый француз 2005г. 1,6 16 кл. Накатано 114тыс. км
22 часа назад, ACE83 сказал:
С зимы расход менее 10 не падает. При езде 80-90 км/ч 9,1-9,6 расход, в том году летом расход наблюдался 7,8-8,5. Все работает ошибок не каких нет. Диагностика у офицалов 1000 руб. Что случилось, где что смотреть.
Тема как раз в тему :)
Тока заглянул в автодок с целью освежить информацию о стоимости фазиков. Febest RNDSK4M стоит 4076р. Оригинал 4805р. Полез на форум читать про аналог..
Spirito, прошла ли уже замена? Когда будут отзывы о работе аналога? :)
Я скорее всего осенью буду менять. К тому времени как раз подкопится и ГРМ и масло. Лишних денег никогда не было, а сейчас тем более, поэтому про качество аналога фазика очень интересно узнать.
Фиг знает, я бы не рисковал и покубыл бы оригинал. Промежуточный подшипник данной марки очень быстро умер.
38 минут назад, despo сказал:
думаю до конца лета отпишусь. Можете считать меня жадиной(или еще кем) я еще и клапан с алиэкспресс заказал. Отпишусь по всем позициям. Кстати мой выбор пал на фебест потому что на момент заказа оригинал 6000 стоил.
6 минут назад, spirito сказал:
Клапан фазорегулятора? Поделитесь ссылкой плз. Смотрел ролики на ютюбе про этот клапан. Сложилось мнение, что он оочень редко выходит из строя.
Этот клапан ? Внешне похож. Цена по сравнению с оригиналом очень даже ничего :)
Изменено пользователем despo
лучше уж ничего не покупать чем фебест, гавно полное,как они еще на рынке живут я не знаю
https://ru.aliexpress.com/item/VVT-Variable-Timing-Solenoid-for-Renault-Clio-Fluence-Grand-Scenic-Laguna-Megane-Grand-Modus-8200823650-8200240058/32772533817.html?spm=2114.13010608.0.0.bVV5dw
отзывы побольше, хоть и дороже
9 минут назад, muxoh сказал:
походу за счет такой х-ни и живут, На той неделе квадратики под резинку стаба брал - аналогов нету кроме фебеста
1 час назад, spirito сказал:
Как определили,  что клапан вышел из строя? Я на своей вытаскивал, обмывал. Там вроде ломаться нечему. Разве только катушка сгорит.
 NISSAN 546139U00A
а зачем их менять?
Изменено пользователем ACE83
6 часов назад, spirito сказал:
Я брал оригинальный за 100$.  Отработает ли этот хотя-бы год.
4 часа назад, despo сказал:
На оборотах чуть больше 2000 у меня раздавался жуткий рев. Больше, меньше все нормально. Поставил новый все Ок.
Изменено пользователем novichek
9 часов назад, despo сказал:
из-за прокладки сапуна масло в него попало пластик где разъем имеет люфт относительно  ме-го корпуса.Скорее всего конец придет скоро
9 часов назад, ACE83 сказал:
 NISSAN 546139U00A
а зачем их менять?
https://www.autodoc.ru/web/price/art/546139U00A/ от мегана стоят высокие, они стучат вот и решил по человечьи сделать. Да при помощи фебеста простите.Думаю с куском пластмассы то они не накосячили
4 часа назад, novichek сказал:
Баян спасибо.
В общем, подпишусь на тему и буду ждать новостей :read:
10 часов назад, spirito сказал:
Я думал на 1,6 бензине втулки какраз как на мегане полностью резиновые, там вроде стабилизатор тоньше.
3 часа назад, ACE83 сказал:
20.5 вроде написано
Езжу неделю с замененным фазиком Фебест. Впечатления положительные - теперь машина разгоняется плавно, переключения без рывков, торможение двигателем тоже без рывков, динамики особо не почувствовал, но пропали провалы. Особенно хорошо стала тянуть после 2500 оборотов. теперь жду китайского клапана, должен на днях прийти.
По замене:- во первых впервые увидел при замене грм шкив без шпонки(причем проточка на калене есть а на звезде фига).Приспособы из драйва брал.Помучались с штырем который кв блокирует-длина не та оказалась.И сальник покупали второй т к первый запороли. Шкив вспом ремня тоже поменял( Asam-SA 30477) встал норм, на вид тоже.
По фазорегулятору быду отписываться
8 часов назад, spirito сказал:
А фазорегулятор влияет на переключения АКПП?
не разбираюсь  конечно в автоматических коробках, но предполагаю: что передачи там переключаются в зависимости от оборотов двигателя. Фазик, являясь частью двигателя, влияет на распределение впрыска, что в свою очередь влияет на тягу при определенных оборотах и соответственно от этого на интервал переключения передач. Вывод такой что по ходу ДА.
  • 5 месяцев спустя...
проехал на фазорегуляторе Фебест 10тыс. км. Пока работает. Но уже начал хлюпать. Т е при работе мотора после замены его мотор работал как часики тик тик, а теперь как до замены чутка дизелит. При запуске звук, который издается в догонку когда стартер уже запустил мотор, тоже вернулся. Короче признаю что я продешевил. Больше его не возьму.
обидней всего то что на автодоке на данный момент оригинал стоит 3500:girl_devil:
3 часа назад, spirito сказал:
Так покупай пока дешевый, твой скоро ведь сдохнет
тоже так думаю. Будет уроком и мне и остальным
два дня катаюсь с отключенным клапаном. машина едет ровно стабильно. раньше в постоянку то деннь едет на ура то тупит. посмотрю что по расходу и возможно буду блокировать этот фазер на хрен.
14 часов назад, spirito сказал:
Если Вы про клапан фазика то я в Крым съездил туда и обратно с отключенным ,а что бы ошибка глаза не мозолила лампочку в нагрузку вместо клапана.Машина подтуплевала но по расходу вроде показалось что поменьше.
вот и я смотрю что мгновенный при переключениях ниже стал и переключаться раньше хочется. Скорее всего потому что двигатель при наборе оборотов стал шумнее от отсутствия смещения фаз. по динамике разницы почти никакой - как ехала как черепаха так и едет.
В 08.01.2018 в 13:54, spirito сказал:
оказалось неверно.С новым фазиком машина едет лучше.
Вот фотки и видео о фазёре фирмы Febest RNDS-K4M. Однозначное НЕТ ДАННОМУ ГГГОООВВВНННУУУ, во всех проявлениях этой фирмы(шараги).В отношении фазорегулятора - только оригинал.
Сразу избавлю троллей от уебсХих комментариев признавая себя мудахом, заведомо, который повелся на это творчество, созданное сыном пьяного гражданина германии нетрадиционной ориентации и китайской проститутки. Для Вас песня
Цель того что я сейчас пытаюсь довести до тех кому это надо, в том что
1. если лукавый лезет в мозг и подбивает купить-не надо покупать эту ерунду(кстати я такой не один - экзист выдает деталь как популярную.)
2. Собственно закончить то что обещал - описать опыт использования калла под название ФЕБЕСТ
 Описание фото по порядку
1. Слева фебест-10 тыс. пробега, справа оригинал-120тыс. пробега.
2. Слева фебест-10 тыс. пробега, справа оригинал-120тыс. пробега.
3. Видна выработка на оригинале, клапан сидит прекрасно- никакого люфта.Была неустойчивая работа когда клапан в определенном режиме начинал выходить из седла(во время смещения фаз) по причине люфта самого ротора из-за выработки. При запуске никаких проблем небыло.
4. выработка на оригинале.
5. выработка на шкиве в месте посадки на сальник - давала теч!!!Металл походу-жижа. Пришлось при замене еще сальник поменять на всякий случай и ремень - это плюс 1500руб.
https://youtu.be/iTrr4bS6K-A
Сам собственно ротор фазика от ФЕБЕСТА не износился окромя места где сидит клапан, видео видно.Материал видимо слишком хрупкий. Хотел разобратьи собрать из двух один, изъяв из Фебеста ротор и поставив в оригинал но придется выкинуть оба в помойку.Сухари у фебеста кстати из резины:))), но повторю что выработки нет абсолютно и люфта относительно наружной части нет, кроме как из-за болтающегося клапана.Кстати ротор скорее всего литой потому как грани не острые как у оригинала.
Всем спасибо.
  • 2 года спустя...
Добрый день, друзья.
Предложили фазик Quattro Freni.
Стоит ли связываться?
Спасибо
Посмотрел в сети. Об этой конторе очень плохие отзывы. По фазику конкретно отзывов не нашёл, но на всё остальное отзывы плохие.
Не стоит экономить на спичках при недешевой процедуре замены грм.
Заказал оригинал. Прислали. На коробке написано Рено. А на самом фазике написано Дельфи. Так и должно быть? Или меня обманули? Или Дельфи это и есть оригинал? Цена 7450
Спасибо
25 минут назад, Tlemsen сказал:
Спасибо
А на стартере и генератори написано Бош. Это евросоюз. Там чапчасти делают все для всех.
Хуже если было бы написано ВАЗ.
Нет уж, стартер и генератор Валео.
Как я понял, Дельфи нормальный ход? Спасибо
Хотел задать глупый вопрос в теме по самостоятельной замене ГРМ. Но не нашёл здесь такую тему в пределах 11 страниц. Проходила ли подобная тема? Спасибо
1 час назад, Tlemsen сказал:
бери букварь там все написано
А у меня на одной Бош, а на второй Рено. Как-то так.
Добрый день,пришло время менять ГРМ + фазик(рычит),может кто знает оригинальный номер его (есть сомнения в магазине),очень нужно
Сценик 2, 2005 г.в.,бензин 1.6 16v.,113л.с.,k4m если нужно,то vin сброшу,спс
1 час назад, Новичек1986 сказал:
оригинальный номер
7701478505
Парни,что делать ?в магазине предложили фазик под номером выше фирмы ФЕБИ ,можно брать-105$?
Не знаю, никогда не было желания экспериментировать с неоригиналом. Для этой детали ценник имеет далеко не первостепенное значение, имхо.
Прикол в том,что феби дороже оригинала
8 минут назад, Новичек1986 сказал:
Тем более! В чём смысл тогда?
Смысл в том,что оригинал из РФ,а я из РБ,условия заказа -назад не вернешь
А что оригинальный артикул в РБ или РФ разный?
Купи у дилера в Беларуси.
    Аужеке
    Аужеке
