Gerkules545 Опубликовано 19 Июня 2017 Опубликовано 19 Июня 2017 Привет все! Возникла проблема с управлением климат контролем. При попытке поменять режим оборотов вентилятора на панели КК отображается, а по факту обороты вентилятора не меняются и по моему работают на максимальном режиме. При выключении, т.е. при нажатии на клавишу off КК начинает работать в режиме максимального обдува лобового стекла, не выключается. Поискав в интернете возможные неисправности, нашел, что указанная неисправность возникает из-за выхода из строя резистора отопителя. У нас в городе нет оффиц. дилера РЕНО, обратился к кустарям, те говорят что есть ошибка КК, но устранить ее не могут, так же заявляют, что возможно придется менять моторчик отопителя. Кто сталкивался с такой проблемой, как решили? Если неисправность в резисторе отопителя, то по какой причине она вышла из строя? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 19 Июня 2017 Опубликовано 19 Июня 2017 44 минуты назад, Gerkules545 сказал: Привет все! Возникла проблема с управлением климат контролем. При попытке поменять режим оборотов вентилятора на панели КК отображается, а по факту обороты вентилятора не меняются и по моему работают на максимальном режиме. При выключении, т.е. при нажатии на клавишу off КК начинает работать в режиме максимального обдува лобового стекла, не выключается. Поискав в интернете возможные неисправности, нашел, что указанная неисправность возникает из-за выхода из строя резистора отопителя. У нас в городе нет оффиц. дилера РЕНО, обратился к кустарям, те говорят что есть ошибка КК, но устранить ее не могут, так же заявляют, что возможно придется менять моторчик отопителя. Кто сталкивался с такой проблемой, как решили? Если неисправность в резисторе отопителя, то по какой причине она вышла из строя? Моторчик то тут причем? Ремонт наугад какой то Дело в регуляторе оборотов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Gerkules545 Опубликовано 19 Июня 2017 Опубликовано 19 Июня 2017 Только что, Shmel-jr сказал: Моторчик то тут причем? Ремонт наугад какой то Дело в регуляторе оборотов Скорее всего блок резисторов электровентилятора салона. Уже ищу где заказать, посмотрел тех ноты замена вроде не сложная и не требующая специнструмента. Больше волнует другое, по какой причине резистор вышел из строя? Мне кустари пояснили, что в моторчике вентилятора пробой или замкнула обмотка из-за попадания влаги, но у меня слив не забит, в салоне воды нет. Правда недавно попал под сильный дождь, и начали запотевать окна, включил КК на полную мощность на обдув лобового стекла, вполне возможно тогда и попала вода. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 19 Июня 2017 Опубликовано 19 Июня 2017 3 часа назад, Gerkules545 сказал: Скорее всего блок резисторов электровентилятора салона. Уже ищу где заказать, посмотрел тех ноты замена вроде не сложная и не требующая специнструмента. Больше волнует другое, по какой причине резистор вышел из строя? Мне кустари пояснили, что в моторчике вентилятора пробой или замкнула обмотка из-за попадания влаги, но у меня слив не забит, в салоне воды нет. Правда недавно попал под сильный дождь, и начали запотевать окна, включил КК на полную мощность на обдув лобового стекла, вполне возможно тогда и попала вода. У тебя не блок резисторов, а регулятор на транзисторе Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Gerkules545 Опубликовано 20 Июня 2017 Опубликовано 20 Июня 2017 (изменено) 23 часа назад, Shmel-jr сказал: У тебя не блок резисторов, а регулятор на транзисторе Так и быть ты победил. Но проблема не в этом, а в том что этот самый блок управления на транзисторе стоит более 7тыс руб. Долго искал, но так аналог для рено меган3 с климат контролем не нашел. Так же не нашел варианта с ремонтом данного узла, мало того не рекомендуют рремонтировать, а менять на новый.И это печально. Изменено 20 Июня 2017 пользователем Gerkules545 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 20 Июня 2017 Опубликовано 20 Июня 2017 1 час назад, Gerkules545 сказал: Так и быть ты победил. Но проблема не в этом, а в том что этот самый блок управления на транзисторе стоит более 7тыс руб. Долго искал, но так аналог для рено меган3 с климат контролем не нашел. Так же не нашел варианта с ремонтом данного узла, мало того не рекомендуют рремонтировать, а менять на новый.И это печально. Странно. У нас новый с работой по замене 4500. Наверно дешево берем Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Gerkules545 Опубликовано 21 Июня 2017 Опубликовано 21 Июня 2017 (изменено) 7 часов назад, Shmel-jr сказал: Странно. У нас новый с работой по замене 4500. Наверно дешево берем я так понял, что мы говорим про разные вещи, 271502874R- вот эту деталюшку надо поменять(((, т.к. еду к официалам прибавь к стоимости диагностику , работу по замене. ссылочка https://www.autodoc.ru/part/renault--566/271502874r/. еду к оффициалам, т.к гемор. с установкой этой детали, и прописать после чего надо клипом. Изменено 21 Июня 2017 пользователем Gerkules545 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 21 Июня 2017 Опубликовано 21 Июня 2017 Только что, Gerkules545 сказал: я так понял, что мы говорим про разные вещи, 271502874R- вот эту деталюшку надо поменять(((, т.к. еду к официалам прибавь к стоимости диагностику , работу по замене. ссылочка https://www.autodoc.ru/part/renault--566/271502874r/. еду к оффициалам, т.к гемор. с установкой этой детали, и прописать после чего надо клипом. Мы говорим про одну вещь. Ты только главное стой над душой когда они её будут клипом прописывать ))))) А еще лучше видео запиши - поржом всем форумом Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Gerkules545 Опубликовано 21 Июня 2017 Опубликовано 21 Июня 2017 6 часов назад, Shmel-jr сказал: Мы говорим про одну вещь. Ты только главное стой над душой когда они её будут клипом прописывать ))))) А еще лучше видео запиши - поржом всем форумом вот сейчас не понял, в чем прикол? если говорим про одну вещь, почему такая разница в цене. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 21 Июня 2017 Опубликовано 21 Июня 2017 42 минуты назад, Gerkules545 сказал: вот сейчас не понял, в чем прикол? если говорим про одну вещь, почему такая разница в цене. Потому что в спб у нас такая цена Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Слава Жив Опубликовано 3 Июля 2017 Опубликовано 3 Июля 2017 У меня на днях тоже был глюк с КК. Ехал по трассе и чувствую, что как-то жарковато в салоне становится. На улице +30, климат на автомате. Понизил температуру на климате - лучше не стало, как-то вяло дует, хотя прохлада чувствуется из воздуховодов. Прибавил оборотов вентилятора до максимальных - моторчик шумит, а из воздуховодов еле заметно дует, можно сказать и не дует совсем. Пробовал менять направления потоков, включал рециркуляцию, отключал полностью КК - результат тот же. Так 50 км до города и доехал практически без обдува. Уже в городе заглушил и запустил двигатель с выключением электрооборудования, проверил закрытие заглушки салонного фильтра, не помогло. Через полчаса стоянки завожу, все работает в штатном режиме. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 5 Июля 2017 Опубликовано 5 Июля 2017 В 21.06.2017 at 07:56, Gerkules545 сказал: я так понял, что мы говорим про разные вещи, 271502874R- вот эту деталюшку надо поменять(((, т.к. еду к официалам прибавь к стоимости диагностику , работу по замене. ссылочка https://www.autodoc.ru/part/renault--566/271502874r/. еду к оффициалам, т.к гемор. с установкой этой детали, и прописать после чего надо клипом. Я так понимаю лошат тебя по полной схеме. На ветке сценика полно инфы по ремонту данного девайса. Поройся. Там дольше долезть, чем восстановить и заменить. А про прописку Клипом, это ваще ржака. Может у них и болты колесные клипом прописываются? А вдруг... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
korek Опубликовано 6 Июля 2017 Опубликовано 6 Июля 2017 В 19.06.2017 at 14:29, Gerkules545 сказал: Привет все! Возникла проблема с управлением климат контролем. При попытке поменять режим оборотов вентилятора на панели КК отображается, а по факту обороты вентилятора не меняются и по моему работают на максимальном режиме. При выключении, т.е. при нажатии на клавишу off КК начинает работать в режиме максимального обдува лобового стекла, не выключается. Поискав в интернете возможные неисправности, нашел, что указанная неисправность возникает из-за выхода из строя резистора отопителя. У нас в городе нет оффиц. дилера РЕНО, обратился к кустарям, те говорят что есть ошибка КК, но устранить ее не могут, так же заявляют, что возможно придется менять моторчик отопителя. Кто сталкивался с такой проблемой, как решили? Если неисправность в резисторе отопителя, то по какой причине она вышла из строя? Приветствую! подскажите, так решили проблемку??? у меня на Laguna 3 теже симптомы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 6 Июля 2017 Опубликовано 6 Июля 2017 В 03.07.2017 at 12:02, Слава Жив сказал: У меня на днях тоже был глюк с КК. Ехал по трассе и чувствую, что как-то жарковато в салоне становится. На улице +30, климат на автомате. Понизил температуру на климате - лучше не стало, как-то вяло дует, хотя прохлада чувствуется из воздуховодов. Прибавил оборотов вентилятора до максимальных - моторчик шумит, а из воздуховодов еле заметно дует, можно сказать и не дует совсем. Пробовал менять направления потоков, включал рециркуляцию, отключал полностью КК - результат тот же. Так 50 км до города и доехал практически без обдува. Уже в городе заглушил и запустил двигатель с выключением электрооборудования, проверил закрытие заглушки салонного фильтра, не помогло. Через полчаса стоянки завожу, все работает в штатном режиме. Я думаю у тебя обмерз испаритель. Надо было на пару минут отключит климат, чтобы горячим воздухом растопило лед Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 8 Июля 2017 Опубликовано 8 Июля 2017 (изменено) В 06.07.2017 at 09:12, korek сказал: Приветствую! подскажите, так решили проблемку??? у меня на Laguna 3 теже симптомы На втором Семёне заменил подгоревшие контакты в разъеме регулятора и пропаял разъем и транзистор на плате + промывка спиртом. Больше года не жалуюсь. Изменено 9 Июля 2017 пользователем mergen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
korek Опубликовано 9 Июля 2017 Опубликовано 9 Июля 2017 20 часов назад, mergen сказал: На втором Семенем заменил подгоревшие контакты в разъеме регулятора и пропаял разъем и транзистор на плате + промывка спиртом. Больше года не жалуюсь. В 19.06.2017 at 14:29, Gerkules545 сказал: Семенем - это что? сама процедура сложная, тяжело туда добраться? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 9 Июля 2017 Опубликовано 9 Июля 2017 4 минуты назад, korek сказал: Семенем - это прикол от Т9. По замене: Климатические установки на Сценике, Мегане кажется идентичны. Видео по ремонту (во всяком случае Сцеников) в сети полно. Блок регулятор стоит с пассажирской стороны вверху под панелью. Надо разобрать "бардачек" (снять его) и тогда увидишь. Крепится одним саморезом под торкс. Если разъем пригорел, запасайся терпением. Удобного мало, но возможно все. Кстати, если беда с разъемами, это будет видно сразу. Тронешь - включится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮлКос Опубликовано 2 Августа 2017 Опубликовано 2 Августа 2017 В 21.06.2017 at 06:56, Gerkules545 сказал: я так понял, что мы говорим про разные вещи, 271502874R- вот эту деталюшку надо поменять(((, т.к. еду к официалам прибавь к стоимости диагностику , работу по замене. ссылочка https://www.autodoc.ru/part/renault--566/271502874r/. еду к оффициалам, т.к гемор. с установкой этой детали, и прописать после чего надо клипом. Эта вещь 509 355 не может быть причиной неисправности именно климата-контроля, так как в режиме кондиционера всё на ура справляется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ПавелАлександрович Опубликовано 17 Июня 2023 Опубликовано 17 Июня 2023 уважаймые совет в студию, меган 3 двухзонный климат, вентилятор не работает, машина только куплена, с чего, начать копать, заранее спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
19 сообщений в этой теме
