Dimidroll
Болезни сценика 2
450 сообщений в этой теме
33 минуты назад, Dimidroll сказал:
вообщем то есть сообщение то нету.непонятно
Тебе же сказали:
20 часов назад, mironov сказал:
Смотрите фишку на датчике уровня масла.. Либо она соскочила, либо её не одели, либо проводок перетёрся..
В этом случае этой записи на БК не будет..
Проверь разъём, может контакт плохой...
21 минуту назад, sfim сказал:
Тебе же сказали:
далеко он?пол машины надо раскрутить?
Не знаю как на 1,9, на 1,5 (732) возле щупа/масляного фильтра.....
2 минуты назад, sfim сказал:
надо вообщем как то сунуться,поглазеть
1 час назад, Dimidroll сказал:
Особо не сунешься,места маловато,снизу с ямы полегше.N6
1 час назад, sfim сказал:
тож под масляным практически и под маслоотделителем.
2 часа назад, Dimidroll сказал:
Такая же фигня. После запуска нажимаю кнопку бортовика квадратики показывают полный поддон и поехал. Вот когда квадратики не показывают тогда и лезь смотреть разьем.
В 05.08.2017 at 16:44, Dimidroll сказал:
может,но бк не сообщает о низком уровне
Он сообщит когда будет ниже минимума.
Да все у тебя нормально с квадратиками уровня. Не мешай машине работать.
Такое у него логическое управление. Открыл-завел-показывает. Если сразу заглушить и сразу же завести-не показывает. Заглушить-вытащить ключ-закрыть-открыть-завести-показывает
1 час назад, пилотяга сказал:
При этом выдаст оранжевый service.так что мимо такого не проскочить
кстати друзья можно ли подлить масло при том что я не знаю какое масло заливал предыдущий хозяин?
И сокращённый, как минимум в 2 раза, следующий интервал...
12 минут назад, sfim сказал:
понял.я в руководстве смотрел что масло можно и самому заменить
Самому можно делать всё....... Если умеешь)))
11 минут назад, sfim сказал:
по книжке буду пробовать
2 минуты назад, Dimidroll сказал:
Удачи)...
Только что, sfim сказал:
Удачи)...
спасибо
Привет друзья.Вот хочу снять колёса по очереди и посмотреть что да как там и вообще есть подозрение на износ подшибника.Скажите пожалуйста как правильно снять колёса?Ибо я слышал что на колёсах стоят датчики давления в шинах которые можно случайно повредить,так же это относиться к шиномонтажу
Как всё запущено!))))
Поднимаешь машину домкратом, откручиваешь колёсные болты и снимаешь колесо)))
это я знаю.а датчики давления в шинах?кстате износ подшибника по люфту определяют?
37 минут назад, sfim сказал:
ну не совсем желательно сначала сорвать болты потом поднимать.
чтобы проверить ступичные колёса снимать не нужно
41 минуту назад, ЕвгенийА сказал:
Ну да-ну да)...
....привык гайковёртом крутить)....
При обычном снятии/установке колёс датчик давления не пострадает. Он установлен «внутри» шины и повредить его можно только при шиномонтаже....
Износ по люфту не всегда можно определить. У меня вой был. Передние можно точно на люфт проверить если поддомкратишь колесо, заведёшь двигатель и включишь первую скорость. Вой сразу услышишь. Для страховки подложи упор под машину.
поменял масло,всё вместе обошлось 37 евро
кстате межинтервальный сервис бк показывыет 30 0000
24 минуты назад, Dimidroll сказал:
Ну так перекинь на 7,10,15,20....
В 07.08.2017 at 11:47, Dimidroll сказал:
Можно, не ниже синтетики. Даже если прежний хозяин заливал минералку (что мало вероятно), то синтетическое масло пойдёт только на пользу.
Изменено пользователем ЮлКос
14 часов назад, disel сказал:
извиняюсь а как это сделать?
4 минуты назад, sfim сказал:
Clip-ом...
опять на комп бабло платить?
19 минут назад, Dimidroll сказал:
Ну а как?приобрести оборудование,установить программу,привязать к диалу,иметь хоть какую то базу знаний по переконыигу и конфигу блоков-это разве где то бесплатно?
можно и с таким сервисным ездить.а то приоходить как вздумаеться.
Только что, disel сказал:
согласен,но я думал что будет всё проще и можно самому при помощи каких то манипуляций с кнопками бк
кстате владельцы сцеников вы все льёте рекомендованное ELF масло?
7 минут назад, Dimidroll сказал:
Нет.лил zic,теперь лью kixx
как вариант можно elm327 + pyren
https://www.drive2.ru/l/9214434/
1 минуту назад, disel сказал:
ясно
1 минуту назад, ACE83 сказал:
это как?я ещё профан в этих делах
Лукоил
Только что, ЕвгенийА сказал:
Лукоил
ну вообщем большенсво льют любого производителя синтетику
Motrio Ultra 5w40....
ещё такой вопросик,какой АКБ лучше для 1.9 дизель?А то у меня какой-то маленький стоит на 55А
главное не производитель а официальный допуск RN710 (если без сажи движок), если он есть на выбранном масле можно лить смело
читай ссылку которую я дал
сори,не увидел
сори,не увидел
если по простому pyren это скрипт который сканирует авто через универсальный сканер OBD2 интерфейса ELM327, и обрабатывает данные с помощью баз Renault Clip, в общем дешовый деревенский вариант сканера для Рено. Я уже много денег с помощью него сэкономил на диагностики.
Конечно всех проблем он не решит но на большинство вопросов по диагностики ответит, 100% результат даст только Clip + грамотный диагност.
Изменено пользователем ACE83
если по простому pyren это скрипт который сканирует авто через универсальный сканер OBD2 интерфейса ELM327? и обрабатывает данные с помощью баз Renault Clip, в общем дешовый деревенский вариант сканера для Рено. Я уже много денег с помощью него сэкономил на диагностики.
спасибо за инфо
12 минут назад, Dimidroll сказал:
у вас нет холодных зим и масло не густеет сильно зимой, чтобы требовался АКБ большой емкости
Только что, ansav сказал:
бывает до -20,но это редко.обычно до -10
если в порядке, заряд держит на холоде, то и нечего менять... всегда успеешь...
я ещё слыхал что на дизелях стоит какой- то дополнительный подогрев который нагревает авто за 5 минут
1 минуту назад, Dimidroll сказал:
Могу ошибится , по моему на вашем если только тены для салона  и в топливном фильтре могут стоять , на евро 5 на 3 ем поколении  стоит еще подогрев охлаждающей жидкости ....
понятненько
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Николай1978г
    Николай1978г
