ylitko
Изменение уровня масла К9К
76 сообщений в этой теме
Ребята проверили компрессию - все в норме.
Связался с командой Шмеля, Сергей категорически отрицает рост уровня из-за прошивки - основной аргумент (на который здесь, кстати, тоже нет ответа ни у кого) - почему вдруг три года не рос, а тут начал расти. Отправлять в Курс-Авто с таким расплывчатым диагнозом - это не хорошо, они точно начнут разводилово. Одно дело - приехать и сказать, что мне нужна прошивка, а другое - когда сам не знаешь, что происходит.
Я вообще начинаю думать, что просто уровень играет, и проблемы нет на самом деле.
15 тысяч за прошивку - тоже деньги нормальные, лишними не бывают.
В 15.09.2017 в 19:09, Na4Fin сказал:
Все очень похоже на банальный развод
Я бы на твоем месте "послал его за елками"
Да помочь человеку можно но не из твоего кармана.
Речь идет не про деньги или возврат, люди даже не говорят за это. Просто они хорошие люди, пока мы продавали, а они покупали - почти подружились. И мне-то за машину не стыдно, про нее все было ЧЕСТНО рассказано (за что был получен втык от жены :-) ), и какая-то неожиданная лажа.
Сказали, будут пробовать прошиваться в Череповце, контакты в Питере не Гастелло дал им, дальше уж самим решать.
Изменено пользователем Na4Fin
Продолжу описывать  свой случай и свои наблюдения (может кому-то пригодится).
На прошлой неделе заменил масло (второй раз во время владения авто).
За почти месяц проехал до 3000 км, и  влил всего 7 л.масла. При замене слил с двигателя около 3,34-3,45 л.масла, выходит что за это время жор масла был больше чем 1 л.на 100 км. (это среднее значение).
В воскресенье заменил масло и влить получилось 4.75л нового масла (как и в прошлый раз брал Ельф Эволюшн900 5W-40). После этого машина успела проехать 580 км? долил около 350-400 гр масла (до полного). Из чего делаю вывод, что жор масла по немного сокращается. Сегодня машина проедет еще 500 км, опять замерю сколько зальется до максимума.
Что еще заметил. Раньше уровень масло имело смысл мерить после десятичасового простоя авто. Теперь после 1 часа простоя уровень такой же как и после 5 часов или 10. Тоесть существенно уменьшилось время стекания масла в поддон.
Учитывая позитивную динамику планирую еще 2 раза заменить масло с интервалом 2500-3000 км.
5 минут назад, ylitko сказал:
У вас какой движок ?  Как замеряли залитое ?  До какой отметки лили?
16 минут назад, алексей110 сказал:
Двигатель К9К 732.
Лил масло до верхней отметки на щупе. У меня была баклашка в 4 и 1 литр. Соответственно по отметкам на однолитровой баклажке узнал сколько у меня осталось масла.
9 минут назад, ylitko сказал:
Двигатель К9К 732.
А дымка сизого из трубы нет? Хотя при наличии каталика и сажевика может и не быть. Многовато почти 1 грамм на километр. У меня литр на 10000 км. И то задумываюсь.
Изменено пользователем mergen
6 минут назад, ylitko сказал:
Двигатель К9К 732.
Странно как то у меня меньше заливалось , даже при замене вкладышей , когда поддон был пустой , а при сливе масла без снятия поддона там все равно остается грамм 100 -150 ...
Мож у вас щуп не родной ?
У меня на обоих 732-х 4 литра это чуть выше середины. Обычно литровую чисто на долив беру.
6 минут назад, mergen сказал:
Дыма нет. Не из выхлопной, не из под крышки маслозаливной горловины.
Я почти уверен, что прошлый владелец не смотрел за машиной, и возможно и масло не менял, или менял ну ооочень редко.
Первые подозрения начались из-за медленного возвращения масла в поддон (посмотрите начало темы, там я все описывал).
По самой машине много где было видно отношение прошлого владельца...стертые в 0 колодки (успел вовремя заменить), говорил что ремень менял 25-30 т.км, но при замене стало ясно, что если  и менял, то не понятно как он ездил и где ездил, так как в ремне были проколы и порезы (как будто гвоздем делали дырки). При замене лобовухи купил самое дешевое стекло без датчиков дождя/света, а весь пластик с зеркала выкинул (датчики не было куда ставить).... И много еще чего. Машина показалась очень живой и перспективной за свои деньги. В общем я пока не жалею, и думаю все будет хорошо.
З.Ы. При замене фильтра поставил большого объема. Не знаю на сколько он по объёму, но и раньше заливалось у меня больше чем 4.3 или 4.5 литра.
7 минут назад, алексей110 сказал:
касательно щупа не знаю. с виду оригинальный. Может длинна не та, но не с чем сравнить.
Изменено пользователем ylitko
4 минуты назад, ylitko сказал:
Куда большого-то. Там родной-то коряво присутуливается.
Только что, mergen сказал:
если быть точнее, то он выше стандартного. Основание цилиндра одинаковое, а вот его высота разная.
7 минут назад, ylitko сказал:
Это типа на всю страну у тебя единственный Сеня с 732 движком?
1 минуту назад, ylitko сказал:
Ну да и я про то же. Там же патрубок. Со стандартной-то высотой не подлезть.
у друзей нет такого, у родных то же. Стоял бы рядом такой же двигатель, может и пришла б мысль проверить щуп. Но так как показания на щупе совпадают с показателями на при приборке - такой мысли не было.
там даже 2 патрубка у меня. И нормально стал, не трет ничего, не перетирает. Этот фильтр где-то на 2-3 см выше стандартного. думаю туда грамм 75-125 может и влезет больше.
В смысле совпадают? Первый кубик пропадает когда ниже середины уровень опускается.
По вопросу о щупе. Увидел авто с надписью dci - поговори с его владельцем. Или "языкам не обучен"?
7 минут назад, mergen сказал:
а Вы сразу после того как видите надпись dci бежите щупами меряться?? еще раз повторю: предположения о том, что у меня щуп не оригинальный не было, так как фиксаторы щупа подходят, длина схожа, цвет самого щупа совпадает с цветом крышки и тем, что я видел в интернете. Если б вместо щупа у меня там кусок деревяшки торчал - то да, я понял что щуп не верный и начал поиски оригинального.
Лично у меня, после пробега в 580 км (последний пробег) при падении уровня на 350 гр на приборке показало 5/6 уровня (после простоя) и 4/6 после работы двигателя (двигатель работал, заглушил и опять завел, что б показал уровень). Сейчас уровень по щупу максимум и на приборке 6/6. Когда на щупе показывало min то на приборке показывало надпись о низком уровне масла. Как будет возможность, проверю оригинальность уровня, до этого сомнений в его оригинальности у меня не было.
30 минут назад, mergen сказал:
Откуда  там взялся сажевик?
17 минут назад, mergen сказал:
Со стандартной там проблем нет. С увеличенным посложнее, но реально. Только такой и ставлю...
Кстати, на 732-й мотор, свежие диалоджисы выдают фильтр именно увеличенной высоты, без вариантов. Стандартные идут на бензинки и на логаны...
Моменты успокоения и радости сменились непониманием и печалью, а дело вот в чем.
Все по-порядку: двигатель К9К 732
Заменил масло, влив 4.75 л.масла (Ельф с допуском). Машина проехала 563 км, после чего замерили уровень масла.  Вот что получил.59c4d81d1ef39_563.thumb.jpg.b5a3bb122fcb251d4f9ee4a1a2b2b17a.jpg
Вроде как не плохо, если учитывать прошлые растраты масла. Тут я начал понемногу успокаиваться, долил 350-400 мл масла, и увидев 6/6 на приборке поехал в обратном направлении.
А вот когда проехал еще 505 км, и посмотрел утром на уровень масла очень удивился. На приборке показало 2/6 а по щупу 59c4d867a5244_2017_09.211064.thumb.jpg.12dd457484f0f2e49b99f744a544d9b1.jpg.
Как по мне, так много сожрало.
Хочу сразу уточнить, что режимы работы двигателя были одинаковы, загруженность машины одинакова, и даже климат работал одинаковое кол-во времени.
Дабы долить до полного уровня влил в двигатель 850 мл. Часто писали, что от минимума до максимума около литра...так вот, если до доливки было 2/6, то после стало только 5/6, а по щупу такое:
59c4d86a06256_2017_09.221064850.thumb.jpg.40352be7f034a396694bae7d3de11af8.jpg.
Что-то я совсем не пойму с этими изменениями уровня масла. То почти не жрет, а то жрет как не в себя.
Что еще заметил в поездке, так это расход. Первые 500 км расход по приборке 4,6 в реале 4,8 л./100км, а вот следующие по приборке 4.6 а на заправке залили и получилось 5,62 О_О. Грешу на заправку и то, что просто кинули на пару литров дизеля... Или все же есть какая-то закономерность между качеством диз.топлива и расходом масла??
З.Ы. Все замеры масла проводились на утро после поездки/заливки масла.
При таком расходе если выхлоп чистый значит или турбина в воздушный тракт масло гонит или поршневая сказала привет.
Кстати судя по виду щуп у вас оригинальный
В 20.09.2017 в 14:48, sfim сказал:
Не подскажите номерок фильтра увеличенной высоты для 732 мотора? Сейчас использую такой 8200768927. Спасибо!
42 минуты назад, Alexey K сказал:
W79, LS933.... Они и выдаются под ваш номер как заменители... Высота 64мм.
82 00 768 913 - номер стандартного фильтра... Высота 50мм...
Заменители W75/3, LS932...
Изменено пользователем sfim
12 часов назад, Alexey K сказал:
у вас и так большой стоит
12 часов назад, sfim сказал:
52 минуты назад, ACE83 сказал:
Ясно, спасибо! Думал, что еще какой-то поболее может влезть.
1 час назад, Alexey K сказал:
А вот с фильтром побольше, действительно возникнут некоторые сложности при снятии/установке.
А вообще они есть высотой 74мм...
Допишу в это тему, что б можно было её закрыть.
В итоге, когда расход масла стал около 1500гр на 1000км, поехал на капиталку. Дымил двигатель ужасно, постоянно воняло сажей.
Как сказал моторист, все масляные каналы были загрязнены, а маслосьемные колпачки были в ужасном состоянии. Если б не трещина в гильзе - отделался б легким испугом (поменяли б кольца на поршнях, реставрирование головы и все)..а так замена колец+поршни.
На данный момент двигатель после капиталки. Проехал мало, так что о результатах рано говорить. Но вот масляное "зависание" пропало напрочь.
2 часа назад, ylitko сказал:
это в очередной раз доказывает, что у вас там проблема с сервисами.
Колечки на поршнях - это не капиталка и это с к9к не прокатывает, масложор не останавливается либо в скором времени возвращается
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanwdb
    Bogdanwdb
