tibul_77
Радиатор
38 сообщений в этой теме
Дорого здоровья! )
Молния! =)
На трассе вчера "поймал" лису...Первое сбитое животное...Ночь, метнулась под фары, а у меня 110. Сегодня с утра обнаружил потёки у крепления радиатора, проверил бачок (додумался =)) - пусто. Сколько на холодном движке можно проехать - пару-тройку километров протянет? Или лучче залить воды, на всякий случай?
1 минуту назад, tibul_77 сказал:
Дорого здоровья! )
Конечно лучше залить воду , в идеале дистилированную ...  ремонт к9к после перегрева дорогой ....
Только что, tibul_77 сказал:
Дорого здоровья! )
Молния! =)
Если нет другого выхода,лейте воду. Но систему промыть антифризом Простая вода для двс отрава.
я уже на нём проехал метров 400 (хотел в обед в Ижевск дёрнуть), а потом догадался бачок посмотреть. Датчик температуры был на первом кубике.
Оставил возле работы, рядом сервис, ещё метров 800
2 часа назад, tibul_77 сказал:
если антифриза нет то и 500м не протянет. А сколько у вас антифриза никому не известно, пока не зальешь не узнаешь сколько там осталось
1 час назад, ACE83 сказал:
ну вот, проехал же примерно столько...А насколько быстро датчик реагирует на критическое повышение температуры? А то может на холодном движке 1 кубик и БАХ! сразу 6?
И подскажите, пожалуйста, чем можно заменить штатный антифриз без конфликта жидкостей (он возможен?), временно, чтобы воду не лить
А на сухую в обще датчик работает?
1 час назад, ЕвгенийА сказал:
Тогда когда температура от блока перейдет на термопару
45 минут назад, disel сказал:
там термосопротивление :)
37 минут назад, ACE83 сказал:
Мы друг друга поняли,датчик кароч.
хочется что-нить конструктивное услышать ))
В-общем, куплю после работы дистиллированной воды и алга...А какова ёмкость бачка?
6 минут назад, tibul_77 сказал:
При чём тут ёмкость бачка? Вы уверены что жидкости нет только в бачке?
конечно, не уверен. Но до работы я как-то доехал, при уже пустом бачке. Значит, всё (остатки) в системе. Вот мне и интересно, что делать дальше.
Ясно, что надо "дефектовать" радиатор, по-моему, он нормальный (сами пластины), а вот присоединения к нему возможно имеют повреждения
Купи «пятилитровку» дистилята (стоит в р-не 80₽) и не думай об объёме расширителя.....
в-общем, пока не знаю, как я добрался до дома после удара (50 км) и потом ещё до работы с утра доехал. Сейчас влил в бачок пару литров дистиллированной, а оно всё вытекло тут же через какую-то пластиковую фигульку за радиатором - наверное повреждена пластиковая рама радиатора, снаружи точнее не видно - надо снимать бампер.
43 минуты назад, tibul_77 сказал:
Ну так снимай и делай или меня.или хошь упороть движок,так вот он сейчас под сотку выйдет.упороть это как два пальца об асфальт, или ждешь что кто то полезет и посмотрит за тебя что там лопнуло?
за 12часов с момента создания темы модно было уже чтото решить.
конечно жду - слазь-ка, позырь ))
угу, в попу работу - чиню радиатор... Завтра буду )
Смежный вопрос: как активировать электроусилитель без включения двигателя? У нас же он не включается при нажатии кнопки?
24 минуты назад, tibul_77 сказал:
Включи просто зажигание, то есть не трогая педали подержи кнопку start секунд 5-10.
34 минуты назад, mergen сказал:
1 час назад, tibul_77 сказал:
никак.обязательное условие работа двигателя.
замок разблокируешь и вывесь морду, крути руль сколько влезет  но без эур.
очень смешно,сломал поставь до случая а не..
1 час назад, disel сказал:
Завтра буду )
вот это верно.
вогт так выглядит твой радиатор,скорей всего обломило патрубок внизу,рядом с резиновой подушкой.
Изменено пользователем disel
22 минуты назад, mergen сказал:
При этом не забудь вставить карту в слот.
52 минуты назад, disel сказал:
Дану!? ЭУР тоже активен. Предлагаю эксперимент. Если у тебя не активируется значит с ним проблемы.
давай
19 минут назад, disel сказал:
давай
Что давать?
Я у себя уже проверял. На одной по необходимости, на второй из любопытства. При включенном "зажигании" работают. Правда батарейку садят конкретно.
1 час назад, sfim сказал:
Причем даже с системой безключевого доступа.
12 часов назад, mergen сказал:
Да,вы правы,сейчас проверил,активен без запуска двс.
37 минут назад, disel сказал:
Было дело. Буксировка с прогоревшим поршнем называется. Тогда и проверил. Это ГУР без ДВС не работает, а ЭУР запросто.
59 минут назад, mergen сказал:
А мне не удалось его запустить, пока буксировал руки накачал.
1 час назад, Sanych1981 сказал:
Зажигание если полностью вкл. То запустится ...
а у меня ЭУР не активировался. Пришлось заводиться. Но после того как двигатель выключил руль не заблокировался, но усилие надо было прилагать существенное.
ЗЫ Заказал радиатор )
Ясно ,  все правильно  так и должно быть , нужно было когда подцепили на галстук  вставит карту в слот и жать старт не нажимая на педали до разблокировки рулевой колонки
включил любую передачу,выжал педаль тормоза и нажал однократно на кнопу старта,зажигание 100% включиться,
поменяли радиатор. Трещина в пластике, потом фотку приложу. Но перестало показывать температуру ОЖ. Двигатель прогрет, масло горячее, температура за бортом 20, кубик - 1. В расширительном бачке тосол по максимальной метке...За город надо ехать к родителям, а очково.
таки поехал. Выехал из города, 1 кубик на панели, заглянул под капот, в бачке всё нормально - на мах-е, открыл крышку бачка, "сплюнуло" ОЖ из верхнего шланга. Я подумал, что какое-то избыточное давление в бачке и закрутил крышку бачка на пару оборотов. Проехал ещё 2 км на одном кубике и потом резко пошло повышение температуры до 4-х, за 5 секунд. Встал на обочине, двигатель не глушил, сразу на кубик снизилась температура, под капот залез - в бачке пусто. Долил остаток тосола из канистры, грамм 500, крышку закрутил до конца и поехал обратно по-тихому. 3,5 км. Выше 4 кубиков температура не поднималась. Встал во дворе, проверил бачок - ОЖ на дне едва.
у старого радиатора в районе этого крепления небольшая дырочка.
Но куда тосол ушёл? Выхлоп - нормальный, вроде. Да и не может же он за 2 км уйти весь.
50 минут назад, tibul_77 сказал:
Но куда тосол ушёл?
А после замены радиатора сколько антифриза удалось "вместить" в систему?
все 5 литров. Вот на трассе последние 500 г. доливал и тех уж нет
27 минут назад, tibul_77 сказал:
все 5 литров.
А должно было поместиться, согласно данным производителя об объёме системы охлаждения, примерно столько, сколько выделено в рамочке:
Фёдорыч, чёрт! Мир начинает обретать свои прежние краски ))
побежал за тосолом
Просто при заливке нового антифриза нужно было удалять воздух из системы. А так у вас во время движения воздушная пробка ушла и уровень упал и ДТОЖ заработал
7 часов назад, Фёдорыч сказал:
Примерно столько не поместится. Около литра остаётся в двигателе....
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    DenLE
    DenLE
