Andy78
Ремонт моторчика бачка омывателя.
295 сообщений в этой теме
2 часа назад, gljk56 сказал:
На заднее стекло льёт нормально. А на лобовое струя см.10. Нашел проволочку тоненькую, форсунки чистые...
Прекрасно чистит форсунки булавка (английская или нет - не знаю, та которая с пластмассовым кругляшком на одном конце). Также прочищаю стальной ниткой от старого троса
В 15.01.2019 в 16:44, buland сказал:
на снегу и в метель во дворе как то не очень хотелось бы скидывать.... сценик короткий, моторчик установлен со стороны ПТФ
По случаю поменял оба моторчика: лобовухи и фар. Т.к. цена оригинала кусается (нашел от 3400 за штуку), взял аналоги по 600 рублей за штуку. Ромб Рено присутствует. По ощущениям раза в три шумнее родного работает (((. Брал новые только из-за клапанов. По теплу поставлю старые моторчики, пересадив на них новые клапана
2 часа назад, mergen сказал:
А глубже?
Еще попробуй подоььше полить назад и вперед. Вместе не будут брызгать?
Завтра с утра ехать, так попробую.А если снять трубки с форсунок и попробовать их продуть, поможет?
1 час назад, buland сказал:
Прочищал сталистой проволочкой, булавкой глубоко не залезешь.На exist насос стоит 674 рубля.
Изменено пользователем gljk56
8 минут назад, gljk56 сказал:
По первому вопросу - возможно что поможет. Я у себя и чистил, и продувал, и промывал. Все равно на водительской одна форсунка не льет.
По второму вопросу - китай за 300 рублей третий год без нареканий.
Стрёмно как то с Китая брать. Завтра полажу на Алике посмотрю.
18 минут назад, gljk56 сказал:
Ну я не в Китае заказывал, а в автомагазе Ваговском брал. В наличии были.
Вечер добрый! Заказал моторчик - цена 440 рублей. Сказали что китайский, но качество хорошее( эт типа немецкий стартер из Китая ).Ну, Бог с ним. Короче посмотрел видео замены моторчика на Сценике 2005 г.в., вроде как ничего сложного. Решил поменять сам ( в СЦ стоимость замены в пределах 1000р.) Возник вопрос с какой стороны он стоит - со стороны колеса или бампера? Да, ещё сказали,что моторчик один, что на лобовое, что на заднее стекла.,только имеется 2 секции ну и соответствующий разъём.
49 минут назад, gljk56 сказал:
Сторона установки может быть любая.
Для начала можно отодвинуть правый подкрылок и взглянуть.
13 минут назад, mergen сказал:
Странно, захотел в сторону колеса воткнул, а нет настроения к бамперу-тренируйтесь...
Зависит от года выпуска и от комплектации.
На твоей машине со стороны колеса...а тут хз.
1 час назад, gljk56 сказал:
На моей со стороны бампера. У жены со стороны колеса. У меня Гранд, у неё короткий. Год одинаковый. Сборка разная. У меня под Францию, у неё под Бельгию.
Не иначе Спорт Лото.
А ещё у немя "в базе" холодный климат, а у неё умеренный.
Всё это согласно расшифровки ВИНа
Значит, если он через задницу стоит, придется бампер снимать?
14 часов назад, gljk56 сказал:
Я снимал. Не смертельно и очень просто.
День добрый! Замена насоса заняла минут 40 и на моей машине он находится со стороны бампера. Сам бампер снимать не надо.
Только что, gljk56 сказал:
Это в случае отсутствия пластика снизу. Или его легкого снятия.
У меня он приклёпан к бамперу.
Может и так, вот только не пойму причину:hmmm:. Сам клапан нормальный, резиночки не распухли и грязи нет.С чего он перестал работать, ума не приложу:wall:.
6 часов назад, gljk56 сказал:
На пенсию пошел.
  • 8 месяцев спустя...
Доброго всем вечера.
Вопрос можно? Моторчик льет воду на заднее стекло, Слышно как он включается и работает. Но его не слышно когда пытаюсь поливать лобовуху. По логике, если виноват клапан моторчика, то включаться то он все равно  должен. Или я не правильно мыслю?
Если виноват клапан, то моторчик в любом случае должен работать. Если не работает, то дело не в клапане......
Изменено пользователем sfim
20 минут назад, sfim сказал:
Благодарю за ответ. Я тоже склонен так думать. Предохранители на моторчик, полагаю один стоИт. Значит вероятнее всего подрулевой переключатель.
  • 7 месяцев спустя...
В 10.01.2007 в 15:46, Andy78 сказал:
В конце осени обнаружил «забавный» глюк в своем авто. Нажимаю на рычажок обмыва заднего стекла, а водичка льется на лобовое. В итоге, к концу поездки, при любом нажатии вода лилась и на заднее стекло и на лобовое.
Поехал в сервис. Там поставили диагноз – замена моторчика омывателя. Удовольствие не из дешевых. Сам моторчик примерно 2400 и работа под 900. Приехав в офис решили вместе с Полковником, ради интереса, разобрать старый моторчик и посмотреть что там к чему.
Выкладываю фото-отчет о ремонте с краткими комментариями.
Сам моторчик выглядит так:
Для того, чтобы его разобрать, нужно снять «черно-белый» разветвитель, который отвечает за подачу воды либо на заднее стекло, либо на лобовое. Для этого, удеоживая одной рукой сам моторчик, второй необходимо с силой потянуть за «черно-белый» разветвитель. В результате этого действия получаем:
Нас интересует «черно-белый» разветвитель. Для дальнейшей его разборки необходимо тонкой отверткой освободить фиксатор и опять же с силой растянуть «белую» и «черную» части в разные стороны. В результате имеем:
Внутри «белой» части находится поршень, который представляет из себя пластмассовую втулку, с двух сторон к которой приделаны полимерные «пятачки», которые перекрывают тот или иной контур. Выглядит все это так:
Неисправность моторчика заключалась в том, что в результате попадания песчинок пластмассовую втулку «заело» посередине и омывайка попадала в оба контура. После качественной промывки и протирки вся грязь была удалена и втулка снова стала свободно передвигаться.
Сборка моторчика производиться в обратном порядке.
На всякий случай, реф. моторчика на мою машину: 77 00 428 386.
   Правильное решение позволило сэкономить хорошую сумму. Вам Респект!  А это сокращение расходов на эксплуатацию.
   Похоже у меня близкая ситуация наблюдается. Только у меня при нажатии на рычаг вообще не льется на лобовое, а при повороте кольца, льется и спереди и сзади. После прочтения ветки форума понял, что кольцо отвечает только за задний стеклоомыватель. А это означает, что поршень где-то завис в клапане. Буду разбирать. Интересно, а как направление подачи выбирается, поршнем же надо как-то электрикой управлять, ну электромагнитом, например.
5 часов назад, Владимир_996 сказал:
kiss_30kb.1591969517.jpg направлением вращения
Добрый день.  Скажите пожалуйста  у меня  рено сценик  2  2004 год.  Подскажите пожалуйста омыватель стекла одновременно  передний и задний работает или по отдельности  ? Просто ещё не разобрался в этой машине  . Спасибо
14 минут назад, Denis0008 сказал:
Моторчик один. Двунаправленного вращения. С клапанами на каждое направление.
Здравствуйте!
Проблема такова:
1) при нажатии подрулевого переключателя "на себя" (что б подать воду на лобовое) моторчик жужыт, но вода не течет.
2) при переключении переключателя "на заднее стекло" - все работает - вода на заднее стекло подается.
Прочитав все 6 страниц темы, понял что заклинил поршенек. Авто  без омывателя фар и скорее всего моторчик стоит со стороны бампера.
Скажите, пожалуйста, а может можно его как то расклинить (розшевелить этот поршенек) методом продувания со стороны задней или передней форсунки.
В 06.11.2013 в 07:54, Shmel-jr сказал:
Летопись о том, как самая обычная лень заставила меня включить голову.
Итак, в очередной раз залип клапан. Снимать бампер  очень не хотелось, поэтому просто взял спичку и заткнул ею заднюю поливалку. Отверстие с минимальным сопротивлением резко стало с максимальным сопротивлением и при включении поливалки вперед клапану ничего не оставалось, как отлипнуть и подать воду на лобовое стекло. На все про все ушло около минуты, теперь все работает опять как положено
Только в какой шланг надо дуть (на заднеее стекло или на лобовое), что б расшевелить что б на лобовое брызгало?
Какой там вообше принцып работы?
Я так понял что менеется полярность на моторчике и от того брызгает в ту или другую сторону.
А поршенек как двигается? Может мне надо со стороны передней форсунки подуть в шланг что б попробовать поршенек сдвинуть с места?
Изменено пользователем October
3 минуты назад, October сказал:
Здравствуйте!
Проблема такова:
У меня лил на оба. Поршенëк руками даже с места сдвинуть не смог. Просто заменил. Цена вопроса была 200 руб.
18 минут назад, October сказал:
Здравствуйте!
Проблема такова:
 клапан двигается в зависимости от направления  вращения моторчика    ,
Подскажите, пожалуйста,на машине с омывателем фар,стоит два моторчика в бачке?
На стекла брызгает,а на фары перестало поливать....
42 минуты назад, Маскот сказал:
  • 2 года спустя...
Добрый день. Такая же ситуация. Жужжит моторчик если включаю сзади, а если на лобовуху молчит. Разобрались в чём дело? Раньше омыватель на лобовой через раз работал. В основном не работал при начале езды, но со временем начинал омывать.
2 часа назад, PashaF сказал:
pzHqtsS.jpgлибо на разобрать  и почистить переключатель или  менять с разбора около 1000р можно конечно новый но он будет стоить как сбитый боинг тыц
То есть если дело в моторчик то он должен по-любому жужжать. Если не жужжит значит не в нем? Придется разбирать руль... Как раз не работает одно из кнопок переключения меню на этом же переключателе.
29 минут назад, PashaF сказал:
раз моторчик хотя бы в одной в одну сторону работает значит дело в переключателе
Ок. Спасибо!
Оказалось дело в подрулевом переключателе. Даже руль не нужно снимать. Только кожух возле руля.
29.11.2022 в 00:19, PashaF сказал:
Оказалось дело в подрулевом переключателе. Даже руль не нужно нимать. Только кожух возле руля.
Как снять переключатель я понял. А дальше что? Есть ли смысл ковырять последний, или заменить его целиком?
Не идёт питание на мотор омывателя. Пред целый.
5 часов назад, romrom сказал:
мы не знаем твоих способностей решать тебе, а ты уверен что нерабочий выключатель а не проводка или сам моторчик
Мотор работает на прямую. Не приходит питание на фишку. Пред целый. Остаётся переключатель или проводка.
По переключателю были ошибки в ЦЭКБС, да и дворники глючили иногда. Надеюсь, заменой убить двух зайцев.
1 час назад, romrom сказал:
хозяин барин конечно но я бы сначала проверил а на 6 пин разьема подрулевого +12 приходит? да и саму проводку от подрулевого до моторчика
Замена переключатель не дала результата. Разобрал свой, все на месте. Прозвонил - всё нормально. Куда идут два провода с переключатель, на которых меняется полярность? Или сразу на моторчик?
4 минуты назад, romrom сказал:
выше схема есть
26.11.2022 в 04:18, anlyk сказал:
R9 это что? Увидел, спасибо
Изменено пользователем romrom
Нашёл скрутку на проводе в гофре за фарой. Пропаял. Теперь есть контакт. И стрекоза на запас... :D
    Al_89
    Al_89
