Svetlana Lav
1.5 к9к 732 заглох. Из патрубка турбины выхлоп.
238 сообщений в этой теме
39 минут назад, ЕвгенийА сказал:
речь же не о голове а о клапанной  крышке
Там гайки :Connie_cleaning-glasses:
Прокладку на герметик и будет вам счастье :connie_1:
О каких гайках идет речь? Там болт М6. крепит клапанную крышку, т.к. речь шла о 732 моторе.
Герметик зло - в моторе.
7 часов назад, Vacheslav сказал:
Молодец внимательный :friends:
На днях Ниву "вскрывали" вот и вспомнились мне эти гаечки Ну их нафиг :facepalm:
На Рено болты :mosking:
Изменено пользователем serduk
Сегодня был у официалов на плановом ТО
Наблюдал как человек притащил Сценика 2 и топливной Делфи
Вердикт официалов ТНВД труп :sorry:
Я у него спросил Ты топливный фильтр менял ?
Да поменял Knecht :facepalm:
а что не так с кнехтом? пользовал на другом авто, никаких проблем не было...
1 час назад, Доктор37 сказал:
С топливной Делфи  ставят только оригинал .
Это уже не первый случай когда после замены топливного фильтра на и так прибитую пробегом топливную систему Делфт умирает ТНВД
А дальше может ждать ещё сюрприз  приговор форсункам
Форсунки ещё можно вылечить ,а вот ТНВД на разборках днём с огнём не сыскать
1 час назад, Александр Долганов сказал:
А яб сказал что вы с Дельфаем ошибаетесь его губит топливо с канистры и редкие пробеги в. межсезонье сам катал на таком 86 кобыл очень экономичный продал к сожалению лютой зимой вообще заводится как летом:)
Отправлено с моего thl 5000 через Tapatalk
Эту тему с Делфи прошли еще в 2010 году Когда  1.5 массово начали гнать в РФ
Сколько тогда было убитых ТНВД и форсунок по причине сэкономить на топливном фильтре.
Был на форуме представители сервиса по ремонту топливной аппаратуры Делфи где все подробно описывал чем отличается оригинальный фильтр от дешевого аналога .
7 часов назад, Александр Долганов сказал:
Мне кажется что они чушь сказали:)
Да только было здесь доказано не раз После замены на аналог накрывался ТНВД
11 часов назад, serduk сказал:
чел запилил Мановский фильтр а внутри фильтрующий элемент Делфи
https://www.drive2.ru/l/7524015/
На Кайроне дизельном тоже стоит аппаратура Делфи. Ставил фильтр только кнехт. Никаких проблем. Менял дважды за почти 50000 пробега.
Делфи аппаратура очень нежная если использовать аналог можно просто ее прибить.
Пробег 50000 это не 250-300 и там качество очень важно.
Так в 2011 видел как положили Хюндай Таракэн После замены через 2тыс км купил ТНВД с форсунки
6 часов назад, ACE83 сказал:
Про Манн писали еще в 2011 что  в нутрии там Делфи. Это тоже самое что купить вставку на 1.9 в коробке Рено внутри Порфлюкс
10 минут назад, serduk сказал:
так получается мановский тоже катит, раз там делфи вставлен
может еще ктото так делает
53 минуты назад, ACE83 сказал:
Возможно но только где гарантия что там сейчас Делфи
Поэтому и рекомендуют лучше ставить оригинал.
Незнаю, что там особенного в топливных фильтрах Делфи, но стойки стабилизатора Делфи - редкостное дерьмо)))
На Khext езжу последние 3 года или около 80 000 км. пробега.. меняю раз в 20 000 +-.. Обычно перед зимой.. всё нормально.. Общий пробег машины больше 400, но меньше 500..))
Подбирали в Автодоке.. Менеджер посоветовал именно его.. На форуме где-то так же читал, что Khext по сути и является оригинальным для Делфи.. найти бы ещё этот пост.. Но именно по этой причине, когда менеджер мне предложил его, я сразу согласился..
До этого 2 года ездил на Mann..
В 04.10.2017 в 18:11, mironov сказал:
Khext
Андоюха, ты про Кнехт или это другой? Вроде по другому пишется? ;)
Да их не фильтр убивает а время и пробег, а потом крайних ищут.
2 часа назад, ЕвгенийА сказал:
"Левый" фильтр способствует этому. Просто помогает добить изношенную систему до конца.:Connie_cleaning-glasses:
Тут нельзя забывать что здесь 99% авто далеко за 250 тыс км
привет всем!! какие делфи ,болты ,гайки!! тема  не про затяжку болтов и ремней!! долго не было меня,,, наслаждаюсь лада иксрей,,всё супер!расход только после дизеля ,,,   пугает, 7.8 на 100,!       Рено сценик был продан за 110000, увезли в Краснодар для ремонта..  Сегодня позвонил покупатель,,  вот .что было обнаружено: ремень ГРМ установлен не правильно(делала на СТО ,,)),клапана под загнуло,компрессии не было,ГОЛОВУ заменили на новую,,блок ЭБУ был не исправен,(причина не известна,)  ,,заменили форсунку ,   Так ,что замена турбины ,мне ни чего не дало,,, ремонт,ремонт,ремонт,,    И .:Dотремонтировали и  уже продали!! машина опять на ходу,радует нового хозяина!!
2 часа назад, Svetlana Lav сказал:
пугает, 7.8
пугает после дизеля?
По движкам для рено вот тут: https://otoba.ru/dvigatel/renault.html есть хорошее описание всех типов под любую марку. Вчера нашла этот сайт на драйв2ру. Все в одном месте очень удобно.
Вот это пугает:LaieA_015:.
На несколько порядков лучше было бы Рено Стэп Вэй :good:.
20 часов назад, Svetlana Lav сказал:
Сколько отдали за Х-рей? 700 000? Если бы 200 вложили в Сценик и слушали нормальные советы пару лет назад, то так же наслаждались бы Сцеником и имели бы экономию в 500 тысяч.
Эти две машины - небо и земля. Два часа назад буквально разговаривал с хорошим знакомым, у него новый - пробег 20 000. Человек мягко говоря, разочарован. Он ростом 180 примерно, сиденье отодвигает так, что сзади никто не садится. Пять взрослых мужиков еле помещаются, и тачка в этом случае в гору едет 60 км/ч еле-еле, там где пустая 110. В прошлом году вместе ездили на дальняк. Там, где я на Гранде с пассажирами и прицепом обгонял не переключаясь, ему приходилось втыкать 4-ю и крутить до ...опы. Нынче я продал Гранд, и прицеп пришлось тащить ему. Местами доходило до 2-й передачи. Говорит, что это был просто ужас. В характеристиках заявлено почти 180 км/ч максималки, а при скорости 140 на пятой передаче обороты мотора уже около 5000. А при180 тогда сколько?
Не, я ничего не имею против Х-рея как такового. Сама по себе неплохая машина,и для Автоваза это большой шаг вперед, если не учитывать цену. Но зачем его сравнивать со Сцеником? И зачем новый авто противопоставлять старому? Тем более что, старый состарился раньше времени именно благодаря нерадивым действиям хозяина? "Вот я купила новый Х-рей и забыла, как выглядят гайки с болтами"....  Это потому что Х-рей такой хороший, а Сценик плохой? Нет! Это потому, что Х-рей новый, а Сценик умер раньше времени в ваших руках.
В выходные прокатился на Х-рее товарища, который сидел рядом и ждал похвалы, поэтому не стал его разочаровывать. Отвесил пару комплиментов его машине, затем с облегчением сел в свой гранд и уехал нафик вдаль...от этого хрея... Я понял, при каких обстоятельствах и в каких условиях развивается клаустрофобия...
 Недавно товарищ прокатился на моей Гранте, ему не понравилось, что после плавного поворота руль в ноль не возвращается, якобы на его 30-летней АУДИ руль в любых ситуациях возвращается сам.
 Я около 40 лет за рулем, если б не товарищ я так и не узнал бы, что в поворотах надо руль отпускать.
 В общем "каждый кулик свое болото хвалит".
А что, у вас в Гранте не возвращается? Может неисправно что?  По-моему, для всех машин норма, что возвращается. Благодаря одному параметру - кастер называется вроде.
Изменено пользователем Бульба
2 минуты назад, Бульба сказал:
В Гранте спереди макферсон. Руль обязан возвращаться обратно. Что то неисправно
1 час назад, Бульба сказал:
 Руль возвращается после достаточно крутого поворота, например проезда перекрестка, но на трассе при малом угле поворота, всего в несколько градусов, он остается в этом положении, видимо это конструктив русских машин с электроусилителем.
 У меня никогда не было желания проверить это на бывшых авто, просто в голову не приходило руль отпускать. В конце недели планирую на Сценике в Киров скататься, специально проверю, есть ли у него автопилот.
В 10.12.2017 в 20:30, Бульба сказал:
да ,,вложить,ещё 200,и ещё 200,, и в результате РЕНО сценик 2005 и за 150т.р не продать,,  Лада икс рей,, да мала,да ЛАДА,,бензин,,НО я не собираюсь возить мужиков 180роста,прицепы ,и т,д,,  машина для поездок до города и обратно,, утром уверенность ,что заведётся,,вечером .что доеду до дома!!      С рено вложения перевалили за 1 300 000 а то и больше,,,  брали в кредит,затем ремонты,,причём не всегда грамотные.,,      И умер рено сценик,,НЕ совсем в моих кривых руках,,,    А не вы,,ли изначально советовали избавиться от РЕНО,,,,,   что моторы не живут 200000 т .км,,,.
14 минут назад, Svetlana Lav сказал:
1 300 000  .........Это за сколько лет сколько пробег  ваш какого года было авто ? Топливная сименс?
46 минут назад, Svetlana Lav сказал:
Не, я не мог. Я же поклонник марки. Я вам советовал не ремонтировать самой, а идти варить борщ.:). Не переводить зря деньги, а отдать их тем, кто может. Конкретно по ремонту советы были от других людей. Ну дело прошлое, я уже даже название темы не помню. Рад, что у вас теперь все хорошо. Жаль только, что путь к такому простому для вас решению оказался так тернист и затратен. Только учтите, что менять ГРМ в Х-рэе вы тоже поедете в СТО, и как и в случае со Сцеником, там тоже его могут поставить неправильно. Да и вообщем-то все проблемы у всех машин примерно схожи. И просто сменить старую машину на новую недостаточно, возможно нужно что-то поменять и в своём отношении к ней...
Искренне желаю вам удачной эксплуатации и вкусных борщей вашей семье...
Ну что вы все на Лав накинулись?
Вам не фиолетово ли что она там и за какое время заменила и сотворила?епть судьи понимаешь нашлись,человек рад что приобрел новый авто и не важно какой он марки и комплектации,а то что вот типа продала там неисправного и тд....я вас умоляю, присмотритесь вокруг,все честные прям донельзя)любого можно упрекнуть.
Я честно рад за нее,нахлебалась она с этим корчем досыта и кто в этом виноват она или преждний владелец судить не нам.
Светлана Лав велкам на драйв2ру,делиться маленькими радостями и приобретениями для своего нового “питомца”
53 минуты назад, disel сказал:
Че эт так "заерзал"?  В "освоении" ее "ляма триста" как всегда своими "ценными советами" участвовал .....
 Но как бы там не было , а на форуме владельцев какой либо марки об авто этой марки "воспитанные и вежливые люди" говорят или хорошо или ничего ....
И собирать для других интернет площадок подписчиков  и участников  так же не красит человека...
16 минут назад, алексей110 сказал:
:facepalm:
Через край льется?девать некуда?
Смотри выше что с сименсом бывает.
давайте не будем шум и гам устраивать!! просто поделилась инфой,,МОЖЕТ для новичков будет полезен мой опыт владения авто ,и ремонт!!   Рено сценик машина супер..когда искала ,рассматривала НО более новую.,,(побоялась,честно,,)))    1300 000 это денег :Connie_cleaning-glasses:а не пробег!!   брали в кредит 370000 получилась переплата почти 400000 ,ремонты ,иногда бестолковые и не нужные,.    (ВСЁ ,не обсуждаем,,оставим ,,,,) ,     Что бы понять ,какая нужна машина,  надо ,два месяца на общественном транспорте покататься,,,после и ЗАЗ 965 в радость!!!      Лада на гарантии,, тут есть с кого спрашивать,,  плюс КАСКА,
22 минуты назад, Svetlana Lav сказал:
Светлана - молодец! Правильно мыслишь. +100!
3 часа назад, Svetlana Lav сказал:
Че, реально 900 тыщ на ремонты угрохали?
48 минут назад, Sanych1981 сказал:
Да то же интересно авто вместе с кредитом и первым взносом обошлось  в 400 или370+400?
    • Florens
    • trong71
    • Mit.Ka
    • Помех
    • SergKo
    • Сергей S
    • dmitriyG
    • Voldermag
    • Серёга_Н
    • *Гриша*
    • Gena36
    • Александр1984
    • Golf320
    • ryslan9878
    • cencuc
    • ZSB
    • Леонова Юлия
    • Defender
    bestlawyer
    bestlawyer
