antoxa77
замена жидкости вариатора сценик 3
61 сообщение в этой теме
привет сторожилы! всем бенза по пять рублей и соляры на халяву!
Мужики, два года тут небыл, количество тем возрасло в разы, да и форум вид изменил, скажу честно,соорентироваться трудно, поэтому не пинайте сильно, за то что тему создал, возможно такая уже есть.
Вопрос следующий, надо произвести замену масла в вариаторе, интересует мануал по замене масла либо может кто то на словах расказать порядок действий, так же интересует количество фильтров, прокладок которые идут под замену и их номера, а так же какое количество жидкости покупать?
спасибо!
Привет, Антон? Как дела?
У тебя 2.0? Я недавно на Мегане менял, наверное одинаковые узлы стоят?
Привет! да , там одинаковые,
Вот я отчёт со списком расходников писал. Если будут вопросы, пиши ;)
18 минут назад, therapeFt сказал:
Ну заливать я так понял в трубку что возле аккумулятора, а где смотреть уровень и при какой температуре его проверять?
2 минуты назад, antoxa77 сказал:
Ага, а в этой трубке и есть щуп! На нем есть риски на холодный и горячий уровень. Сначала залили 5 литров видимо до риски cold, потом грели с подключенным Клипом и долили где-то мл 400, тк осталось больше поллитра.
Тк я не сам делал на 100% не все знаю. Поищи на драйве статьи, там есть подробно ;)
Спасибо тебе огромное! вот все по людски сделано, я менял у себя на ауди масло в вариаторе, вот реально где все через жопу сделано!
Только что, antoxa77 сказал:
Не за что :) Там в теме выше @Subzero сам менял, если что черкани ему в личку ;)
Пиши как успехи)) Удачи
Только что, therapeFt сказал:
Ок, спасибо!
Я вот еще упустил момент, не спросил про счетчик старения масла. Везде пишут, что сбрасывают. Но подозреваю, что если у меня и был, то совсем не большой показатель тк машину не насилую. На следующий день мне сказали, что у меня не было вообще показаний счетчика))) сбрасывают его Клипом
17 минут назад, therapeFt сказал:
По этому поводу я непарюсь , я незнаю где у нас в городе клип взять:)
21 час назад, therapeFt сказал:
Привет, слушай а можно подробней насчет щупа, немогу найти, надыбал одну трубку, обычный шланг в защитном кожухе, но щупа там нету, просто белый набалдашник сверхуc69e3c84a174.jpg
Не на всех вариках есть шуп, у меня например тоже нет...
Только что, holod сказал:
Привет! и как быть?
щуп надыбал , а кто подскажет по какую риску должно быть?01be966b9376.jpgbad47a61f055.jpg
О как..  и где надыбал, сверху щупа что там, может и меня есть, а я то и не в курсе...
У меня масла по вот эту черную пипку, и причем судя по щупу оно чистейшее как будто только залили новое, пробег 47 тыс
Немного левее и ниже аккумулятора ,черное колечко среди патрубков.
А до маслоохладителя тоже добрался, фильтр там сменил?
3 минуты назад, antoxa77 сказал:
Если не трудно фотку сделай.
Да я еще не менял, вот только собираюсь, просто варик по утрам начал тупить, пока пол минуту селектор не подергаешь туда сюда, машина практически не едет, а потом все отлично
Может дело не в варике, заслонку дросселя когда последний раз мыл...я после того как помыл, машину практически не грею, а перед этим тоже подтупливала и даже подергивалась иногда.
9 минут назад, holod сказал:
две недели назад мыл, я ее переодически мою
Спасибо за фотку, завтра на своей ревизию проведу, может тоже найду.
2 минуты назад, holod сказал:
Заливать обратно масло через этот щуп?
Кстати, хотел еще вот что спросить, после мойки дросселя, адаптация у тебя сколько длится... у меня дня 3 после этого оброты подергивались при сбросе газа...сейчас устаканилось все. Но что интересно, в период адаптации разгон был более резвый и напористый.
Похоже да, только через резиновый удлинитель и воронку. Я так понял, при полном сливе, 2 канистры заходят влет, а третья обычно на доливку
Изменено пользователем holod
Ты о чем? Какая адаптация? Собрал вставил карту на 30сек. Вытащил вставил и завел, больше я нечего не делаю.
1 минуту назад, antoxa77 сказал:
Я так же делал, но первые пару/тройку дней при сбросе газа как то ступеньчато обороты падали и проседали сильно в конце...хоть обороты и показывали на панели 800, но я то чувствую, как движок работает. Сейчас все в норму пришло...
5 минут назад, holod сказал:
Да я уже незнаю сколько раз чистил, все тьфу тьфу нормально
Если поменяешь масло в варике, отпишись, какие впечатления после замены...у меня же на 65 тысячах второй раз трубка рванула, заодно и масло сменили, правда похоже без замены фильтров. Я честно говоря вообще разницы особой не заметил. Масло, которое залило весь моторный отсек, было светленькое.
Ок отпишусь
1 час назад, antoxa77 сказал:
Да, такой же у меня, у нас должно быть все одинаковое, просто в Сценике теснее все, капот маленький ;)
Там должны быть метки HOT и COLD. Вставляли воронку, а вот как вам подлезть....
На остывшем движке долили до COLD влезло 5 канистр по 1 литру, потом грели на ХХ до рабочей температуры, ОЖ  ходила и грела вариатор, потом влезло еще 400мл. Метки то ли с разных сторон щупа, то ли между ними заштриховано...
Фильтр в маслоохладителе мне меняли через аркуЮ но это на подъемнике. Иначе снимают аккумулятор и полку под него
набалдашник сверху
Это не то)) У меня тоже есть)
Тоесть?а что это?  Этот щуп стоит в коробке, и именно о нем писали на драйве
А надо ли менять? Я после 100т собрался только и то для профилактики, никаких симптомов не было
Я выше писал, что поиутрам жутко тупит, ехать нехочет, пока кулису пол мин. Не подергаешь паркинг драйв,  да и переключения паркинг драйв по утрам заметно жеще стали
4 минуты назад, antoxa77 сказал:
Я про белый набалдашник что на фото. У меня щуп с колечком для пальца...
2 часа назад, antoxa77 сказал:
На твоем щупе метки есть?
ЗЫ Еще походу действительно счетчика старения на наших машинах нет...
33 минуты назад, therapeFt сказал:
Я незнаю что это за набалдашник, а щуп про который ты говоришь я уже нашел, с черным колечком
Там метки есть?
1 час назад, holod сказал:
Юра, на Колеосе не совсем такие же расходники и масла больше надо.
Там метки есть?
На металическом щупе метки есть
Отлично :)
Там метки есть?
Что интересно, на ютубе нет видео по замене масла в вариаторе именно на Сценике3...но очень грамотно рассказано о замене в Латитьюде 2,0 cvt. У них было три канистры, две залили сразу, а третью доливали...сколько долили сложно сказать, но видео интересное.
https://youtu.be/kqWTac6KgN4
Я брал 6 канистр Elfmatic CVT по 1 литру, влезло 5.4 литра. @Sergio брал NISSAN NS-2 две канистры по 4 литра, осталось больше 2 литров.
ЗЫ А этого хлопца на видео я знаю, у него много роликов про CVT. Хорошенький :good:
Фильтр грубой очистки я не менял, его промыли
И, кстати, действительно после замены переключение рычага стало более мягким. Ходовые качества вроде не изменились...
В Рено Латута :) влезло что-то больно много масла...
Кстати , я вам скажу у нас с вами вариатор сделан по божески, у меня ауди стоит, вот где полная жопа, наружний фильтр стоит 400 доларов, чтобы поменять внутренний ,надо снимать коробку и колоть ее, а так же по епанутому масло заливаеться, пробка находиться не с верху не с торца, а тупо снизу коробки, и епись как хочешь...
В 08.10.2017 в 22:31, therapeFt сказал:
Если есть ELM327, то можно посмотреть и сбросить счетчик программкой CVTz50
Влияет ли этот счетчик на работу вариатора неизвестно. Увеличивается он только при сильном нагреве масла (вроде 75 градусов или около того). У меня всего 457 и уже год не увеличивалось. Клип другое значение показывает, но тоже редко меняется. Ещё есть счетчик моточасов и привязанные к нему по времени 4 последних ошибки. Посмотреть можно тоже с помощью CVTz50. Клип его не видит (по крайней мере я не знаю где он) и ошибки эти не отображает. Сбросить вроде как-то можно, но как-то гемморойно. У меня при замене варика счетчик не сбрасывался. Ошибки так и висят после разрыва шланга.
1 минуту назад, Мышун сказал:
457
Ну это вообще копейки... :) Почему-то есть мнение, что счетчика на Мегане-3 нет, может потому что адаптировано под РФ... не знаю, а может просто показания мизерные.
С учетом того, что опять же по слухам жидкость надо менять при показании счетчика в 210000 :)
CVTz50 отображает счетчик в других единицах измерения, коэффициент пересчета неизвестен. На Ниссанах в Консалте счетчик пишется похоже в тех же единицах, что и 210000, я видел близкие цифры. Как в Клипе не помню, и вообще не помню, есть ли он там.
Мне попадалась таблица при какой температуре насколько этот счетчик увеличивается, там есть зависимость...
...Почему-то есть мнение, что счетчика на Мегане-3 нет...
В Клипе по вариатору вообще далеко не всё есть.
11 часов назад, antoxa77 сказал:
По старой работе помню инструкцию по замене масла в вариаторе- слить масло,снять поддон,вымыть его ,заменить магниты (отмыть их действительно сложно),заменить прокладку залить масло через щуп (!) до минимума (COLD) прогреть и по щупу контролировать уровень. Причем, важно, в отличие от АКПП в режиме D (!) поставив на "ручник" и нажав педаль тормоза (так пишут). Значит помощник необходим. Кстати недавно притащили НИССАН с вариком , мужчина провел эксперимент (по пьяни:rolleyes:) на ходу врубил "заднюю". Это что то , надо видеть , жаль не сфоткал !
2 часа назад, alyuri сказал:
Спасибо за инструкцию!
я не по пьяни(много посторонних мыслей было в голое)а до этого неделю на механнике катался, и на ходу воткнул заднюю, нечего не произошло, видать на реношках какая то защита стоит.
Мне когда меняли, один сидел в салоне с компом поднятым на подъемнике, а другой внизу шаманил :)
Неужели там нет никакой защиты от дурака??
12 часов назад, antoxa77 сказал:
а ты уверен что пробка - только одна?
    Аужеке
    Аужеке
