Организация хранения и перевозка багажа в Koleos-2
326 сообщений в этой теме
Пересаживаясь на Колеос-2 со Сценика-3 у меня возник вопрос куда распихать всё то, что в Сценике хранилось в многочисленных ящичках и лючках. Из Сценика я унес домой 4 сумки со всякими полезными и не очень вещами, о некоторых из которых я даже помнить забыл. Конечно, большинство из этого в новую машину не поедет, но надо же куда-то деть огнетушитель, знак аварийной остановки, аптечку, минимальный набор инструментов, насос и.т.д.
Можно, конечно всё это в сумку запихать и закинуть в багажник, но хочется чего-то более оригинального.
Предлагаю обсудить. что можно сделать, чтобы максимально использовать скрытые возможности Колеоса-2 по части организации мест для хранения.
Насколько я понимаю, кроме бардачка и подлокотника в Колеосе-2 никаких емкостей для хранения нет. Даже за обшивкой багажника, где места - вагон (видно через лючки для доступа к лампочкам), ничего не предусмотрели. И крючков для сумок всего 2 и они где-то в глубине.
Есть, конечно пенопластовая фиговина под полом багажника, куда можно мелочевку распихать, но не уверен, что это положительно скажется на работе сабвуфера, да и вероятность сломать пенопласт весма велика, а стоит он как деталь от звездолета.
На сегодня меня больше всего меня волнует куда деть огнетушитель, т.к. он довольно большой и тяжелый, а зафиксировать его нечем и негде, присматриваюсь к боковым нишам в задней части багажника, надо только крепление придумать.
8 часов назад, Мышун сказал:
У меня в имеющейся машине такая же ситуация - "мелочевку" (пару рабочих перчаток, немного ветоши-салфеток, пару гаечных ключей, буксирный трос и т.п., а также знак аварийной остановки в сложенном виде) я распихал в штатные ниши багажника и рядом с "пенопластовой фиговиной". А крупные устройства - огнетушитель, аптечку и электрический насос положил в специальную сумку-органайзер, купленную в О`Кее (или Ленте, уже не помню). Находится в багажнике, занимает место, но ничего не сделать. Далее - баллонный ключ (крестовину) положил под ноги левого заднего пассажира под коврик. Все равно там никогда пассажира не бывает. Но это - в Колеос-1 ф.3, в котором места меньше по сравнению с фазой 1. В Колеос-1 ф.1 были лючки в полу у задних пассажиров, в них входила аптечка и много мелочевки. И был ящичек под креслом переднего пассажира, в него я клал светоотражающие жилеты и буксировочный трос.
Давайте, обсудим организацию пространства в Колеосе-2. Хочу еще отметить, что большинство этих вещей мне ни разу ни пригодились, как и запаска, кстати. И возим все это для собственного спокойствия, поэтому нужно в первую очередь подумать - куда разместить регламентные предметы (огнетушитель, аптечку, знак ав.остановки) и предметы, которые возим для собственного спокойствия. Понятно, что запаску никуда не денем, хотя (по примеру коллег из стран Балтии) - если бы была возможность заказать машину без запаски (вообще, с рем.комплектом или докаткой), то я бы выбрал вариант без запаски.
Мне повезло что машина без саба, запаска пустая. В ней места много. Есть же еще углубления по бокам багажника. Кстати крючек для пакетов у меня только один.  Я тоже возил постоянно кучу добра ненужного, аж сам удивлялся потом. И тут потихоньку начинаю захламлять. Но с седаном было проще, там в багажнике как то  это незаметно прячется. Тут же вроде как места жалко. Кстати 4 колеса в багажник встают.
39 минут назад, AlexandrPolonsky сказал:
Согласен...если учесть, что лет 10 я запаску вообще не доставал. Но с ремкомплектом все же немного страшновато, поэтому какую никакую докаточку(плюс ремкомплект) все же иметь неплохо, чтобы до шиномонтажа если что добраться...порезы разные бывают.
13 минут назад, holod сказал:
Я - тоже. Опять же - нужно понимать, где мы путешествуем. Если по Питеру, Москве и т.п. местах, где всегда можно вызвать мобильный шиномонтаж (починить прокол), то запаска вообще не нужна, только место (и немалое!) в багажнике занимает. Если боковой порез и колесо на выброс, то нужно подменное колесо, чтобы доехать до дома и далее заказать взамен неисправного штатное колесо, идентичное трем оставшимся. а если это невозможно, то менять все 4 колеса.
Но я хочу сказать, что так называемая "полноразмерная" запаска фактически является в Колеосе-2 именно докаткой, т.к. имеет размер 17" при штатных 18-и дюймовых и хотелось бы ее минимизировать. А если водитель поставил направленную резину? Что нужно иметь две запаски - на левый и правый борт?
28 минут назад, Putnick сказал:
Каким образом? Вертикально, горизонтально? Или боком друг на друге? У меня Колеосе-1 четыре 18-и дюймовых колеса в разложенном багажнике не помещались, приходилось их располагать в шахматном порядке, причем внахлест друг на друга. Я вертикально располагать колеса не хотел, т.к. могли кататься. У одного форумчанина с форума 4*4 (довольно давно) была ситуация, когда вертикально расположенное колесо начало кататься и повредило стекло 5-ой двери.
22 минуты назад, AlexandrPolonsky сказал:
Подозреваю, что 17" размер обусловлен только размером сабвуфера, который будет болтаться в 18'' диске.  Кстати, насколько я понял отключить сабвуфер штатными средствами R-Link 2 нельзя, а звук при его удалении без перенастройки системы резко ухудшится.
Интересно, туда 18'' колесо влезет? Всегда интересовал вопрос: куда девать проколотое колесо если багажник забит вещами, а место в нем только под докатку?
Что касается направленности рисунка, то в случае запаски тут, как говориться, "Не до грибов, Петя, не до грибов" (с).
29 минут назад, AlexandrPolonsky сказал:
Присоединяюсь к вопросу. В субботу буду резину забирать, хочется понимать: ехать одному или можно с семьей.
5 минут назад, Мышун сказал:
Я про это и говорю - колесо в багажнике превращается в докатку. Так зачем иметь более-менее полноразмерное колесо, если нужно только доехать до дома (места ремонта), а далее искать варианты - а) ремонтировать имеющееся, б) покупать взамен 1 колесо, в) покупать комплект колес.
12 минут назад, AlexandrPolonsky сказал:
...Так зачем иметь более-менее полноразмерное колесо...
Чтобы на его место можно было положить поврежденное, других причин не вижу.
Забирал в магазе резину 225#65 17 радиуса, встали прекрасно вертикально, но полку снять придется конечно. 18 е тоже влезут, так как размер такой же внешний. Войдут ли колеса в сборе - не знаю, но думаю должны.
6 минут назад, Putnick сказал:
...но полку снять придется конечно.
Она на пол багажника ложится по ширине или только по диагонале?
10 часов назад, Мышун сказал:
Вот это не скажу, полку кидал в салон между рядами, так как ехал один. По идее она бы на пол легла, на мне не хотелось ее пихать.
43 минуты назад, Putnick сказал:
Ладно, посмотрю живьем, ждать не много осталось. Всё равно надо будет с это полкой чего-то придумывать...
Кстати, наличие сворачиваемой полки было одним из критериев при выборе машины, уж очень меня достала жесткая полка в Сценике-3. А тут облом: полка такая, как я хотел, а место для её хранения не предусмотрено!
Оказалось всё не так уж плохо.
В пенопластовый органайзер кроме штатного инструмента благополучно влез телескопический баллоник, трос, аптечка, ремкомплект для шин, несколько рожково-накидных ключей, минимальный набор инструментов (отвертки, плоскогубцы и т. д.), фонарик, набор шампуров, несколько пар печаток  и ещё немного места осталось. Боялся, что всё это будет громыхать, особенно с учетом наличия сабвуфера. А нет, всё тихо. На фото ниже он ещё пустой.
Огнетушитель удобно приютился в ниже справа, только нужно как-то его крепить.
Для знака аварийной остановки приметил место под балкой шторки: напечатаю на 3D принтере подвесы для него.
Также есть идея что-то заколхозить для размещения в багажнике удочек. Подумываю, сделать лоток шириной сантиметров 10-12, обклеить карпетом и приделать сверху балки шторки.
Господа, а бряканье/скрипы полки кто нибудь победил?
У меня только один вариант - оставлять ее в гараже! :)
5 часов назад, Andrey 74 сказал:
У меня в последнее время тоже, валяется в гараже.:) Правда основные скрипы всегда проявляются в морозную погоду. (Это-же касаемо люка.)
А у меня она тихо себя ведёт. Скрипит только подлокотник передний..
2 часа назад, Putnick сказал:
Ни пружинки натяжителя, ни пластик на кочках не брякает?:telephone:
10 минут назад, Andrey 74 сказал:
Ну я как то не прислушивался особенно. А я к сверчкам очень чувствительный.  Вот подлокотник тот злобно скрипит иногда, а в остальном тишина. Ну кроме турбинного звука мотора при резкой езде.
Везет людям!
18 часов назад, Мышун сказал:
А в левую нишу огнетушитель не лезет? Потому как правая все таки по больше, и наверняка под нее можно будет подобрать канистру, чтобы незамезайку возить. Но боюсь стандартная не влезет туда.
10 часов назад, Andrey 74 сказал:
Пока всё тихо.
47 минут назад, holod сказал:
По моему, они одинаковые или почти одинаковые, но слева разъем прикуривателя. Огнетушитель в левую тоже помещается.
Розетка в багажнике работает только при заведенном  моторе, кстати. В отличии от салонных. Почему так, не понимаю.
При включенном зажигании, без работы двигателя, тоже должна работать.
Изменено пользователем msv120471
И как мне это сделать без ключа и слота(хотя вроде можно приложить чип к  кнопке пуска?),а главное зачем если проще тогда в салоне подключится?
В 10.10.2017 в 10:46, Мышун сказал:
Кстати интересно, почему в Рено не смоглить решить такую задачу. В том же Тигуане верхняя полка убирается под нижнюю...раскладывай задний ряд и грузи негабарит, ничего не мешается.
20 часов назад, Putnick сказал:
нажать кнопку пуск не нажимая тормоз. Включится зажигание.
Обнаружил тайное место под водительским сиденьем, куда замечательно поместился электронасос. Доступ туда открывается сзади, если сдвинуть сиденье максимально вперед. "Ямка" довольно глубокая, жалко только крышки нет.
Под пассажирским сиденьем аналогичное место занято каким-то блоком, предположительно усилителем.
В 15.10.2017 в 22:25, holod сказал:
Эдуард, вот объясните мне, почему фв, целую полку смог спрятать, а в Рено ума не хватило в органайзере отформовать место под шторку?
13 часов назад, holod сказал:
1. Причем тут Эдуард?
2. Вы видели живьем багажники Тигуана и Колеоса-2? В Тигуане полка сильно Уже и спрятать её вообще не проблема.
2 часа назад, Мышун сказал:
1. Просто Эдуард в соседней теме написал, что я придумываю недостатки Колеосу...
2. Я видел багажники не только Колеоса и Тигуана, но и СХ5, Кодиака, Куги, Спортажа, Туссана, Трейла, Кашкая, Каптюра...вон сколько посмотрел. Тогда в чем была проблема отформовать в органайзере место под шторку, в багажнике Колеоса? Я вам так скажу, Тигуан сделан для людей, в котором очень много внимания уделялось мелочам, в то время как у Колеоса, с этим большие проблемы - дизайнеры пошли по пути корейцев - нарисовали интересный силуэт, установили большой, книжной ориентации экран магнитолы, нарисовали полосочки с включением разной цветовой подсветки на дверных обшивках .Мишура одним словом... лучше бы сделали нормальные передние сиденья, удобную зону подстаканников, охлаждение бардачка и центрального бокса-подлокотника, более информативную переднюю панель и многое, многое другое. Прошивки самой магнитолы корявые и неизвестно, когда их смогут допилить, а самый главный вопрос - будут ли вообще допиливать их для России. Компромис, одним словом - этот Колеос, и брать его можно только тогда, когда он будет стоить тысяч на 200 дешевле ближайших конкурентов, с хорошей программой кредитования, желательно под ноль процентов на два-три года.
Крючки для сумок в балку шторки: https://www.drive2.ru/l/9398119/
4 часа назад, Мышун сказал:
Сетка для фиксации пакетов не проще? Мне оч. нравится, любой пакет/коробка/Торт под нее встают и не прыгают.
27 минут назад, Andrey 74 сказал:
Может и проще в каких-то случаях. Я же не утверждаю, что крючки в балке это лучший вариант.
Что касается сетки, то у меня её никогда не было, поэтому может я чего-то не понимаю: в багажнике 4 петли в нижней части, т.е. сетку можно натянуть на весь пол вместе со всем, что стоит на полу и всё, что там стоит будет стремиться лечь. А если там пакеты, которые должны стоять вертикально? Как это сеткой решается?
Лично мне боковых крючков не хватает, буду делать.
Читаю инструкцию:
Получается, что пол багажника имеет 2 положения:
- плоское (без ступеньки)
- положение хранения (со ступенькой)
Я чего-то не знаю про пол или в инструкции про другую машину?
45 минут назад, Мышун сказал:
Читаю инструкцию
Я делаю проще и инструкцию ни для одной машины так до конца и не дочитал. Что я использовал:
1) использую всегда штатные аксессуары. В багажник использую (на всех машинах) резиновый (прорезиненный) коврик с бортами. Жидкость, имеющаяся в багаже, к сожалению, может протечь и если она прольется на имеющийся ворсовый коврик, пропитает его и прольется вниз, то может быть весьма неприятно. Варианты жидкости - просто вода (плохо закрытая бутылка, бутылка прокололась и т.д.), пиво (во-первых, жалко!!!, а во вторых - запах в машине обеспечен. Почему это может быть - часто пивные крышки, особенно на "крафтовом" пиве закрыты не очень профессионально и при перемещении бутылок и трении их друг от друга  могут открыться. Ну и молоко в пакетах - заделка пакетов (особенно "Пискаревского") весьма плохая и пакет может в любой момент разорваться и молоко протечь. Что будет??!!!
2) покупал коврик (штатные аксессуар) типа "галоша", но для него не подходит штатная сетка для крепления груза, т.к. в этом коврике нужно делать прорези, а тогда какой смысл в этой "галоше с бортиками" из которой можно вылить протекшую жидкость?
3) поэтому я покупаю дополнительно к коврику несколько органайзеров (по простому - коробок), в которые и размещаю (упихиваю) все вещи. И еще имею поддон (пластиковый) для вещей (продуктов), которые могут чисто потенциально протечь.
4) для Лагуны-3 был штатный замечательный поддон с органайзером (перегородками из алюминиевых пластин). Аксессуар замечательный, стоил достаточно дорого, но выполнен был качественно, мягкий, благородный полиэтилен (типа искусственная резина), не ломался, имелись места для крепления алюминиевых разделителей в положении "стоя" и "лежа". Для Колеоса еще в 2011 году я купил аналогичный коврик, но он был грубый, переломан, гремел на ходу и т.п. Поэтому я его просто выкинул.
5) Может быть истина заключается в том, что не нужно использовать никакие поддоны в багажнике? А использовать только штатное покрытие - возможно. Тем более, что все органайзеры имеют липучки, которые прекрасно крепятся к этому покрытию. Но я не готов - это как, а вдруг пиво/молоко/вода протекут?
... В багажник использую (на всех машинах) резиновый (прорезиненный) коврик с бортами...
Родной оригинальный поддон багажника для Колеос 2 не имеет заднего борта. С одной стороны это хорошо - задняя часть багажника остаётся плоской, с другой стороны защита от проливашек не 100%.
6 минут назад, AlexandrPolonsky сказал:
... все органайзеры имеют липучки, которые прекрасно крепятся к этому покрытию....
У меня есть один органайзер в виде длинной сумки с несколькими отсеками, достаточно удобный но с липучкой на задней стенке произошел облом: в Колеосе -2 выступы на обшивке, закрывающие арки достаточно низкие и площади контакта липучек не хватает для надежной фиксации. Можно, конечно дополнительные липучки нашить, но я планирую сделать что-то типа полочки или подвеса над аркой, чтобы туда можно было этот органайзер поставить или повесить. Думаю, будет удобно и место на полу не будет заниматься. Уже купил самоклеющийся карпет в цвет обшивки багажника, хочу, чтобы всё выглядело как родное.
Еще планирую сделать узкий лоток для удочек, размещаемый над балкой шторки за подголовниками. Тоже обклею карпетом, чтобы не выглядило "по колхозному". Крепить к балке буду на защелках, распечатанных на 3D-принтере. Снизу балки уже висит на магнитах знак аварийной остановки.
Заколхозил вчера вертикальную сетку в багажник вплотную к спинкам сидений. Положил туда аптечку, компрессор, кое-какие тряпки (светоотражающие жилеты, перчатки, полотенец) по бокам в спец кармашки по 1,5л бутылке воды. Полёт нормальный. Дополнительно прикручивал 2 петли для верхних карабинов (шли в комплекте с сеткой) около мест крепления задней шторки. Нижние карабины цепляются за родные железные скобы.
Из ранее сделанного: купил и установил защитный модуль багажного отделения и сверху положил резиновый коврик багажника (потому что уже был). И по резиновому ковру не елозит моя сумка водителя с лопаткой, тросом, огнетушителем и чем-то ещё. Эта сумка со мной уже с 2006г и обживает третьью машину. Есть сзади липучки и на Коле Ф1 прекрасно держалась стоя. В новом Коляне, как уже писал выше Мышун, эти липучки не помогают. Поэтому сейчас лежит на ковре. ПО багажнику не  елозит даже при резких заворотах.
Модуль - вещь, но недешёвая. Не каждый решится, но оправдывает себя на все 100%. У неё молнии и при раскладывании 1/3 сиденья, закрывается эта треть сиденья. Если машина грязная, эта защита закрывает бампер и не испачкаешься. Боковые ворсовые бока багажника также защищены.
В 27.10.2017 в 12:42, Denisych сказал:
Где же фото?
39 минут назад, Димыч. сказал:
Где же фото
Он фото не выкладывает.
Сетка на спинку задних сидений вещь хорошая, но для маленьких машин. Как у нас до них достать не измазавшись о бампер- не представляю. Если только бампер накрывать, какой нибудь тряпицей, но это имхо странное решение. Туда же достать просто трудно, даже с моими 1.90 роста
4 минуты назад, Putnick сказал:
Накидка на бампер штатно сделала в Пежо 5008.В Колеосе можно просто тряпку мягкую возить в багажнике для этих целей.
2 часа назад, Димыч. сказал:
Стесняюсь спросить. а куда потом грязную тряпку девать?:telephone:
4 минуты назад, Andrey 74 сказал:
У каждого по своему,кто то захочет ее тут же выкинуть,кто то отнесет домой и постирает в машинке(тазу),кто то просто вытряхнет и положит обратно.Главное,что эта тряпка снимает другой стеснительный вопрос:"А куда после этого девать грязные брюки?"
Изменено пользователем Димыч.
3 минуты назад, Димыч. сказал:
проще сидушку откинуть, чем грязь в машинку тащить!
Только что, Andrey 74 сказал:
Не понял,как это откинуть?
Вы вкурсе, что спинки откидываются? Сетка висит на спинке. Роняем спинку и со второго сидения все достаем.
А как Вы планируете через задние двери длинномер,к примеру,вытащить?А если на заднем сидении люди сидят в этот момент?Выгонять их подышать свежим воздухом,чтобы достать из багажника вещи?Ну тоже вариант)
Разговор был про органайзер на спинках. Для аптечки, тряпок, троса, коипрессора и Т.П.
При чем тут длинномер? Да и езжу я максимум вдвоем.
А если нужен трос/аптечка/компрессор - люди выйдут.
1 минуту назад, Andrey 74 сказал:
Тогда накидка на бампер не Ваш вариант.Но не все люди готовы пользоваться Вашим вариантом доставания предметов из багажника.
Послушайте, даже если и накрыть бампер, достать что-то из сеток будет проблематично. Далеко слишком. Лезть через салон тоже не всегда удобно, так как правило там мешают припаркованные соседи полностью открыть дверь. Выход- некий органайзер, на али много всего, но пока не нашел приглянувшегося. Если кто подкинет вариант- будет полезно.
7 минут назад, Putnick сказал:
Тогда проще нужные вещи хранить в пластиковом ящике,который не сложно достать,не сильно наклоняясь вперед,чтобы не испачкать брюки.
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
