Shurikmailsso
Дерганье при разгоне, обгоне
11 сообщений в этой теме
Друзья, случилась проблема. При разгоне в момент переключения с 1 на 2, или со 2 на 3 проваливается тяга, как будто отключается двигатель, потом включается на долю секунды, потом опять пропадает, и так пока газ не отпустишь и не дашь стабилизироваться. При плавном разгоне (очень плавном), а так же при ручном переключении в плавном разгоне все нормально. Еще проблема проявляется при обгоне на трассе с кик дауном, причем если сбросит на 3 то нормально, а если на 2 то сразу провал. При нажатии в пол газа на нейтрали обороты подскачат до 6 потом упадут до 3-4 и будут плавать в этом диапозоне как будто качаю педаль.
Такое раньше было, но очень редко и только в жару за 32. Ошибка только одна: цепь нижнего датчика кислорода, но она Очень давно и ни на что не влияет. Все остальное без ошибок.
Есть соображения?
Когда обороты плавают - виновата дроссельная заслонка.
2 часа назад, ЮлКос сказал:
Холостые держит номально и заводиться тоже, а вот с разгоном проблема. Проявляется в райное 3000 об.
10 часов назад, Shurikmailsso сказал:
Есть соображения?
а по коробке нет ошибок?
В том то и дело что вообще ничего. Заметил, что так получается при достижении 2700 об., а на этих оборотах на моем движке порог срабатывания блокировки ГТР. Только вот блокировка вроде на 4 передаче срабатывает, а тут как раз на 2-3. Хотя ХЗ.
37 минут назад, Shurikmailsso сказал:
Ничего на дисплее или по клипу?
1 час назад, mergen сказал:
Все чисто.
Изменено пользователем Shurikmailsso
6 часов назад, Shurikmailsso сказал:
Все чисто.
Посмотри режим коробки клипом в динамике (в движении). По любому должно вылезти что-нибудь. Масло еще проверь. Уровень и состояние. Провода на датчики скоростей вращения.
Попробую
Все прошло само. Надолго ли... что то мне подсказывает что это глюк в эбу...
Это был его величество бензонасос.......
    Bogdankfn
    Bogdankfn
