kokoniy
Как правильно заменить разъем. Соединить провода.
48 сообщений в этой теме
Привет. Вопрос вроде простой, но не нашел для себя ответа.
Надо заменить разъем на блок управления вентилятором салона (климат). Причина: есть плохой контакт на плюсе (оплавленный раздолбаный разъем), из-за этого плавится пайка плюса на плате (вместе с разъемом), нарушается контакт, вентилятор то крутиться, то не крутится. После пропайки плюсового контакта проблема решается и вновь появляется.
Есть новый разъем с проводами (куплен на Алиэкспресс). Надо отрезать существующий разъем и соединить провода с  новым разъемом. Пайкой - не реально туда подлезть. Клеммниками? Какими? На питание вентилятора стоит предохранитель 40А. Видимо рабочий ток на питании до 33-35А. Всякие зажимные Wago до 32А, к тому же как они будут вести себя при вибрации и тряски в движении...?
1 час назад, kokoniy сказал:
Панель никак не разобрать?
я сам снимал панель-торпеду, когда менял вентилятор салона. Второй раз - моральных сил не хватит) А если не снимать , то надо лежа на спине паять то что у тебя над головой
Ну не знаю. Я паяю не снимая торпедо
В этом деле самое главное хороший контакт,а хороший контакт это сварка или болт
36 минут назад, Shmel-jr сказал:
если паять, значит нужно найти рукастого, я сам точно не смогу. А вариант, например, +, - гильзой медной обжать ? а остальные просто зажимными wago
26 минут назад, kokoniy сказал:
зажимными wago
Ваги не используют там где тряска и вибрации. Так что только пайка.
54 минуты назад, Жарук сказал:
Я переделывал одного Ваго. Стояли очень плотно
24 минуты назад, Shmel-jr сказал:
Они может и будут плотно стоять, но производитель не рекомендует вибронагрузку. Остальное на свой риск. Опять же, если делать соединение на вагах грамотно, то провода должны быть монолитными, а не многожильными. Значит либо лудить, либо наконечники прессовать.
Скрутка. Какая нафиг пайка, чего ради?
23 минуты назад, god1941 сказал:
скрутка и пропайка.
3 часа назад, disel сказал:
скрутка и пропайка.
Пайка нафиг не нужна. Особенно, в местах вибрации. Особенно, в местах с повышенной влажностью. Просто крутить надо уметь.
11 часов назад, disel сказал:
скрутка и пропайка.
+100500, я бы тоже так сделал
8 часов назад, god1941 сказал:
Не скажи,я без паяльника вообще в рено не лезу,касаемо электрики и электроники,инм более вдесятилетний рено
Правильная скрутка держится намертво, у себя под вод. сидением на реле подогрева/розеток (40А) делал. Год прошел-полет нормальный.
А если в термоусадку с клеем засунуть, то даже купать можно
Изменено пользователем Shurikmailsso
Да, правильную скрутку руками разорвать сложно. Быстрее сам провод порвётся...
Там провода одножильные. Я почему заморочился, там же надо снимать бардачок, чтобы долезть (сейчас со снятым езжу. Когда вентилятор перестает крутить, разъем пошевелю и начинает работать). И если я все собиру , то доступа к соединениям для контроля не будет.
Изменено пользователем kokoniy
18 минут назад, kokoniy сказал:
Странно, обычно в автомобилях многожильные идут от силовых до самых тонких. Либо кто-то там колхозил, либо вы неправильно определили
кстати надо будет проверять. это я купил разъемы с проводами на алиэкспресс у китайцев, у них одножильные, может в натуре стоят много жильные. сегодня посмотрю, какие на авто стоят сейчас
Ни разу не видел, чтоб в автоэлектрике использовались одножильные провода...
15 минут назад, kokoniy сказал:
Тогда однозначно - паять.
Многожилку скрутить в несколько приемов вообще еще удобнее
2 часа назад, kokoniy сказал:
Недавно занимался этим разъемом. У меня многожильные сечением 4кв.
Так как разъема не было, впаял аналогичные провода в блок управления, к штатной проводке подключил через винтовой клеммник на 40А, предварительно обжав в гильзы.
15 минут назад, Кениец сказал:
Грамотно :good:
4 часа назад, Shurikmailsso сказал:
Рено предписывает использовать специальные гильзы термоусадочные. В них и клея два буртика, и припой. Идеально получается.
4 минуты назад, Morze701 сказал:
Рено предписывает использовать специальные гильзы термоусадочные..
Покажи)
Вот:
Они идут в комплекте с ремонтными разъемами различными.
2 минуты назад, Morze701 сказал:
Вот
А номер дашь посмотреть?
3 минуты назад, Morze701 сказал:
Вот:
заказывал, пришли, пока не испытывал =)
https://ru.aliexpress.com/item/AUTO-50pc-Waterproof-Solder-Seal-Heat-Shrink-Butt-Connectors-with-Soldering-Sleeve-Connector-Auto-Automotive-Car/32714136690.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.Io57ch
Не найду сейчас номеров. Их конечно не Рено выпускает. Посмотри, например, от Вюрт. Стоят они, к слову, сильно дороже чем просто термоусадка. Но если работа под днищем, например, то это идеальный вариант. Ту же проводку на лямбду и муфту заднего моста - отлично.
Ну вот, а у рено 10 штучек под косарь, или больше даже. Ну, цены на расходники их, это отдельная песня.
То, что дороже - это естественно. Даже сомнений не вызывает. Но оно того должно стоить)))
Стоит, конечно. Если в проф. целях, то однозначно. Конечно, если для своего авто, то подумаешь, покупать ли набор в сто штук, чтобы что-то соединить. Я бы забил, и сделал по старинке. Но когда делаешь клиенту, и берешь за это деньги, то всегда можно в цену ремонта проводки заложить и такой расходник.
13 часов назад, ACE83 сказал:
Я именно так и делал. Не снимая торпеды. Через дыру от бардачка.
Вру конечно. Купил в магазине радиодеталей подходящие по размеру мамки и впаял с обжимом вместо разъема (почти совсем расплавился). Естественно не снимая торпеды. С паяльником вверх ногами. Два года (50000 км) - "полет нормальный".
Изменено пользователем mergen
я понимаю, глупый вопрос задал,.универсального рецепта как на коленке сделать нет, колхозим как можем (в хорошем смысле). Соединю как смогу. Искреннее спасибо за участие.
А на коленке только со снятием торпеды. Иначе удобство -1000.
Кто как может, так и соединяет. Но уж если провода, то лучше зачистить по паре сантиметров, хорошо залудить (не забудь термоусадку надеть), скрутить и пропаять. Хорошая скрутка в разы лучше плохой пайки.
2 часа назад, mergen сказал:
+1
10 часов назад, kokoniy сказал:
Отдай тому кто может и умеет
Друзья, вынужден извиниться перед китайскими товарищами из алиэкспресс. Провода у них многожильные, как положено. Я сослепу не разглядел сразу.
Тоже как-то выгорели контакты на резисторе печки. Я на столе паяю - мучаюсь, а уж под торпедо....
Соединил болтиками с гайками через шайбы. Зима прошла без проблем. Думаю, и дальше их не будет.
Дома проводку так соединил, причём медь с алюминием. Ничего не греется, тащит стиралку с микроволновкой и мелочь всякую. До этого много чего перепробовал - от скрутки до фирмовых соединений. С последними чуть пожар не произошёл....
20 часов назад, Бульба сказал:
Для алюминия надо Wago с наполнителем брать, там спец наполнитель который не дает алюминию окислятся.
Проблема была не в том, что алюминий окислился, а в том, что контакт грелся. Расплавился сам контакт(такой же, как на фото) и изоляция на проводах. Ты разбери эту хрень и посмотри. Там площадь соприкосновения совсем мизерная. В этом все и дело. Хотя и было написано, что на 16 ампер рассчитан, не выдержал и 10.
Это во-первых, а во-вторых - болтик на-а-амного дешевле и всегда под рукой...
1 час назад, Бульба сказал:
Видимо у тебя бракованная или поддельная попалась, у меня на даче, в деревне и дома все на этих соединениях и проблем нет, даже при том что везде обогреватели, чайники стиральные машины... используются
В 17.11.2017 в 00:09, god1941 сказал:
А окисление? Как бы не скручивал, со временем окислится и контакт в скрутке нарушится. А заливать скрутку герметиком, не гарантирует от попадания влаги  - проще и надежнее пропаять.
48 минут назад, ACE83 сказал:
Есть ваги ваговские, а есть китайская подделка. Очень похожи, но цена разная. У меня дача тоже на вагах и без проблем.
Ну спорить не буду, может и поддельная. Только узнать о том, что это подделка посредством пожара как-то не айс... Хорошо, что у меня все хорошо обошлось.
10 часов назад, Бульба сказал:
Диф. автомат или Узо на вводе поставь на 100-300мА и живи спокойно, в случае чего оно спасет от пожара.
В 17.11.2017 в 14:38, Кениец сказал:
Итак, докладываю:
Соединение делал 13.08.2017, вчера вентилятор снова забарахлил с похожими симптомами. Хватило на 1.5 года :(
Завтра буду разбирать, смотреть, где узкое место.
8 часов назад, Кениец сказал:
Итак, докладываю:
Доклад принят. Удачи!
    Bogdandxw
    Bogdandxw
