Ukkosta
Стал обладателем Clio
95 сообщений в этой теме
Всем здрасти. Вот стал обладателем Клио, что бы научиться вождению (стаж 2 недели B)). Помогите разобраться. Перечитал форум и запутался. В документах значится Рено Клио II, 2002 года. Тут же на форуме другие машины. Подскажите, а лучше киньте ссылку, где обсуждаются авто, такие же как у меня.
Фото взял из инета.
P.S. сильно то не пинайте, если ни в этой ветке написал.
7 минут назад, KLM сказал:
Уважаемые модераторы, перенесите плиз тему туда.
Изменено пользователем Ukkosta
дополнил
10 минут назад, Ukkosta сказал:
Разберёмся))
Может и тема не нужна? Достаточно вопросы задать в уже существующих?
12 минут назад, Жарук сказал:
...Может и тема не нужна? Достаточно вопросы задать в уже существующих?
Конечно, может тема и не нужна. Осталось только разобраться в той ветке. )
Вот теперь тема нашла нужную ветку форума. А теперь хотелось бы узнать ответы на следующие вопросы;
1. Так все же это какое авто: Клио 1 или Клио 2 (как написано в документах)?
2. Нужно поменять передний бампер. Замучился искать ему замену. Можно ли внедрить туда другой или только такой?
11 минут назад, Ukkosta сказал:
Если это имеет какое-то принципиальное значение, то Рено Клио Симбол. Это Симбол первой фазы.
1 час назад, Ukkosta сказал:
Это Клио 2, фаза 1, седан.
Только что, Вов-ан сказал:
Вот теперь хоть все ясно. Благодарю.
А что по поводу бампера можете сказать?
И все таки хотелось его поменять. В ближайшее время в планах поставить сигнализацию с запуском. Сейчас поставил на замену масла в двигателе, КПП, перебираем ходовую.
дополнил
12 часов назад, Ukkosta сказал:
На хэтч свой бампер, на седан свой.
Вот хэтч:
dc734939aad04343d2b16ad002c2fba6-full.jp Coinmarketcap Telegram Bot
От хэтча поставить можно, но он будет отличаться по фактуре от заднего.
С рестайлинга вообще другой бампер, там уже свои крылья, фары, капот:
ead393fb070d7f33130ebd242d7ccca4-full.jp Coinmarketcap Telegram Bot
По поводу бампера на седан спросите здесь: http://www.renault-symbol-club.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=9&start=2720
Не забудьте, там к нему идет еще куча пласстмассок сопутствующих.
16 часов назад, Ukkosta сказал:
На разборках поищи, от такой же машины. Я крыло пластиковое даже в цвет находил ;)
Зачем?
1 минуту назад, Жарук сказал:
Зачем?
Грецца :)
Грецца :)
Зачем?:P
Только что, Жарук сказал:
Зачем?:P
Чтоб тепло было)
Чтоб тепло было)
Ужас:D
45 минут назад, Жарук сказал:
Ужас:D
За лето забыл, что это такое? ;)
А у нас было лето в этом году? :D
Вот скажите. А подкрылки для Рено Клио 2 (ресталинг) мне подойдут ?
В ‎19‎.‎11‎.‎2017 в 07:47, Вов-ан сказал:
...  То, что нужно - под номерами 1 и 2, только проверь по своему кузову, это для CB0S.
Спасибо. Вот только хочу купить целые (Питерские).
9 часов назад, Ukkosta сказал:
Не встанут. Или встанут, но потом лопнут.
А почему лопнут то? Это уже где то обсуждалось или имеется собственный опыт?
"Хрипит" правый динамик, тот что в торпеде. Попробовал поддеть, но как то ссыкатно стало, все очень плотно сидит. Как до него долезть?
14 минут назад, Ukkosta сказал:
Фото покажи. Где “сидит” динамик?
Фото не делал. Но динамик расположен возле правой стойки лобового стекла, сверху на торпеде под накладкой. Вот эту накладку и пытался подцепить и снять. Но уж как то плотно эта накладка сидит.
9 минут назад, Ukkosta сказал:
Одеваешь резиновую перчатку, давишь и одновременно крутишь решётку против часовой стрелки.
В 20.11.2017 в 21:25, Ukkosta сказал:
Личный. Можно феном погреть при установке, тогда есть шанс, что не лопнут.
11 часов назад, Ukkosta сказал:
Высокочастотник? Разве он может хрипеть?
В 21.11.2017 в 23:03, Жарук сказал:
В общем, перчатку я не одевал, но снять так и не получилось. Вот только одного не пойму, решетку ли нужно крутить против часовой стрелки (то, что над воздуховодом)? Но как? Как же снять ее и добраться до динамика?
13 часов назад, Вов-ан сказал:
У меня хрипит при НЧ. Басы прибавляешь, начинает хрипеть. Нужно менять.
8 часов назад, Ukkosta сказал:
Потому и просил фото. Я про круглую говорил решётку.
Так как снять то, подскажите плиз?
Хорошо, если ни кто не знает как снять переднюю решетку динамика, то скажите, как бороться с замерзанием личинки крышки бензобака?
2 минуты назад, Ukkosta сказал:
22 минуты назад, Ukkosta сказал:
Пшикнуть внутрь личинки размораживателем. Или WD40.
Так парни, спасибо за информацию. Сказано - куплено.
Теперь. Понимаю, что штатные боковые зеркала  мне с ними не комфортно. Кроме того, левое зеркало стоит как то криво и под меня не регулируется. Оно как то ремонтируется или есть ли им альтернатива замены?
3 часа назад, Ukkosta сказал:
Что с ним не так?
На счет замерзания, не мойте машину в мороз. И возите с собой размораживатель с тонким носиком.
17 минут назад, therapeFt сказал:
Что с ним не так?
Постараюсь объяснить. Зеркальный элемент развернут так, что в нем отражается только вся боковая сторона авто. И при этом из салона джостик зеркала стоит уже в таком положении, что развернуть зеркало к дороге уже не возможно. Т.е. при таком положении джостика, зеркало должно было максимально показывать отражение дороги. Надавливая рукой на зеркало, оно возвращается в положение отражения боковины авто.
Можно попробовать разобрать его и понять почему так.
Либо искать аналог или на разборке...
Только что, therapeFt сказал:
А зеркала от Логана фаза 2 подходят под мой авто? Или от какого авто подойдут?
Только что, Ukkosta сказал:
По-моему, от первого логана подходят.
А корпус не подсложен случаем? Он это легко делает, задел кто-то проходя мимо - и готово. Если при разложенном диапазон регулировки сдвинут - вскрыть, изучить, подправить. Если необратимые изменения - на разборках должны быть.
Корпус стоит на месте. В общем принято решение разобрать в скором будущем и посмотреть.
С разбором корпуса зеркала есть какие либо сложности или нюансы?
2 часа назад, Ukkosta сказал:
Оно стоит 500-1000 р. на любой разборке, я бы даже заморачиваться не стал на его ремонт.
В 01.12.2017 в 17:58, Ukkosta сказал:
17 часов назад, therapeFt сказал:
Человек продает от Логана. С виду вроде бы такие же как и на Клио, но ответная часть салонная у продаваемых другая, ни как у меня.
Ну если есть заинтересованность, можете пообщаться в личке с @SSS86, я его знаю лично, у него была Клио, но хетчбэк и он в теме ;)
Это зеркала от Логана, ведь у меня еще и он был ;)
1 час назад, SSS86 сказал:
Серег, значит на Клио Симбол 1 фазы не подойдут? У Логана многое от нее было, руль, например)
Надо пробить по рефу)
Подскажите, а плагин для моей машины для приложения Torque pro существует, может поделитесь?
Существуют в природе реснички на передние фары? Может их номерок есть у кого?
    Bogdanitr
    Bogdanitr
