Alex311928
Обороты двигателя при переключении передач
19 сообщений в этой теме
Подскажите, плиз, оптимальные обороты, при которых можно переключаться на повышенную передачу на 6 МКП.
Ты в автошколе прогуливал что ли? Зависит от того, с горки ты спускается или впереди горка, планируешь дальше экономично катиться или дальше разгоняться, какой у тебя мотор, как нагружена машина. И как собираешься эти обороты по нашему тахометру определять?
К примеру, езда по ровной дороге, снаряженная масса минимальная, хочется - оптимальное соотношение расход/износ движка, коробки. Мотор 2.0i, как я понимаю, у сценика он низкооборотистый.
2 часа назад, Alex311928 сказал:
Вообще то нужно ездить по ПДД строго соблюдая скоростной режим, а двигаясь в потоке не создавать помех другим участникам движения ......
А так если для себч то
вкл.бк на мгновеный расход и подбираешь обороты оптимальные для вас при движении по прямой с миним. Расходом  с ровной ненатужной работой движка избегая тряски и вибраций... как правило это скорость от 88 до 100....
Скажите, плиз, вот я стартанул, мне надо переключиться на 2 передачу, потом - на 3 и т. д. Какие должны быть обороты для двигателя Сценика? Достаточно 1.5-2к ?
Изменено пользователем Alex311928
3 минуты назад, Alex311928 сказал:
2200-2500 если Шумахер то крути до 3000-3200
Изменено пользователем mergen
43 минуты назад, Alex311928 сказал:
У вас же бензин ..... опытным путем подберите  по плавному разгону без тряски и что б гудел не сильно .....
10 часов назад, mergen сказал:
Для бензинки-то?))))) Это режим "суперпенсионер")))))))))), а не Шумахер))
Крути тыщ до 3.5 - 4. Если ситуация требует то 5 - 6...
Изменено пользователем sfim
Если у Вас бензин, то средние обороты должны быть в диапозоне от 2500 до 3500 тыс оборотов. В этом режиме машина приемистая на разгоне, на трасса экономичная. Если Вам нужен быстрый разгон, то двигатель нужно крутить до 4000-5000 тыс. (не забывайте если так постоянно будите делать, двигатель на долго не хватит)
1 час назад, sfim сказал:
Насчет бензо согласен. С телефона профиль не видно. Просто разговор был (есть в одном из постов) про низкооборотистый мотор.
37 минут назад, Dimon 87 сказал:
Нормально всё будет с мотором. Вполне рабочий режим. Пенсионерским стилем и ездой в натяг больше шансов ушатать мотор....
Бензиновые моторы с 3 -3.5 тысяч только начинают более-менее ехать....
Про низкие обороты я и не говорю. Засрешь двигатель махом. А про высокие, практика ремонта двигателей говорит, что наши отечественные двигатели можно крутить максимум до 4 тыс.( если часто их крутить по полной, то они быстро кончаются т.к. качества метала и сборка не очень, большая инерция поршня на высоких оборотах и т.д.) импортные двигателя по надежнее их можно и до 5 тыс.  Но все это относительно. Везде надо все делать с головой.
Только что, Dimon 87 сказал:
Золотые слова)
а то е..т, что я просто так в институте 5 лет учился))))))  (шучу)
Расставим точки над И.
Мы говорим о Рено Сценик 2007г. Двигатель - 2,0i. Коробка - 6 мех. передач.
Пробег 150к.
При покупке автомобиля у товарища он сказал - не крути много оборотов - она низкооборотистая, как у волги двигатель. И если уже просится, то можешь переключаться уже на 1.4к. Если не переключился на пониженных оборотах, то на 2к - уже 100% надо задуматься о переключении.
Так эта машина ездила 150к и все механики говорят, что двигло в идеальном состоянии.
Сел как-то раз ко мне в машину корешь. И говорит мне с ужасом - что я делаю - переключаюсь на 1.4-2к оборотах. Я же типа так двигло уложу. Ну и понеслось ... )))
Вот поэтому и создал эту тему.
9 минут назад, Alex311928 сказал:
Бред!!!
10 минут назад, Alex311928 сказал:
Согласен с корешем)))
Посмотрите ТТХ двигателя. При каких оборотах достигается макс. мощность и макс. крутящий момент....
20 часов назад, dimon405 сказал:
Из всей демагогии - это оптимальный ответ.
Добавлю - ровная и спокойная езда с переключением передач в пределах 2000...3000 оборотов двигателя. Подношенный двигатель (увеличенный расход масла либо топлива) - рекомендуется на более повышенных оборотах двигателя переключать передачи.
Как правильно с казали выше
Вот это и будет оптимальный режим работы движка, в этом диапазоне и надо ездить и переключатся. Для каждого движка он индивидуален
Двигатель
Объем двигателя, см³1998
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин 136 / 100 при 5500
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин 191 при 3750
Судя по этим данным на 4000 об можно смело преключатся
В 20.11.2017 в 10:47, Alex311928 сказал:
У меня точно такой же Сенька. Переключаюсь обычно когда перешагиваю 3000.
P.S.: За 6 лет владения машиной не было ни одного повода усомниться в правильности такого переключения. Само-собой, говорим усреднено, не учитывая конкретную дорожную ситуацию.
Изменено пользователем tobol
    Bogdanzri
    Bogdanzri
